品智创思PINZHICS值得信赖的精密光学检测仪器制造商 值得信赖的精密光学检测仪器制造商 元器件共面性测试仪 —一、仪器工作原理: YVM-W 刀具光学影像测量仪工作原理:被测工件(置于工作台上)由 LED 表面光或轮廓光(在底座内)照明后,经变焦距物镜与彩色 CCD 摄影机罩壳内摄取被测零件影像,再通过S端子传送至计算机及显示器上,软件在显示器上产生的视频十字线为基准,对其进行瞄准测量,通过工作台带动光学尺与在X、Y方向上移动,取空间各点坐标值,由转接卡至计算机,对测量坐标值进行几何运算,完成各种数据量测工作。 二、应用领域: 本仪器采用强大的测量软件,能高效率的检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状,1、元器件共面性测试、引脚移位检测、引脚高度错误检测、引脚面积测量、直径、角度、不规则面积测量、手轮可调节光栅、非刺眼型光源、高精度 XZ 轴测距、SPC过程统计如样板、冲压件、凸轮,成形铣刀等各种工具,刀具和零件,以及端子、钟表、金刚石等生产厂商。 测试运用图: (1) (2) 三、仪器功能: 产品基本几何元素测量、组合元素测量、几何元素构造、形位公差评定、逆向工程等,各种报表的输出,各种产品的检测。 四、仪器特点: 1、机台核心零部件全部采用高端产品,整机经过严格,规范的组装和调试,整机在24小时恒温间内经300小时不间断运行负载测试。 2、自准直仪校准机台机身工作台装配工艺,保证机器空间测量高精度。 3、高牌号工作台,经过严格热处理时效,长期使用保证基准面不变形,导轨运行精度稳定。 4、采用山东济南青“00”级花岗石底座,保证机械系统极高的稳定性。 5、采用高精密Ⅴ型交叉导轨,保证仪器极高的机械精度。 6、视频线接头加压处理,长期传输图像稳定、无雪花等异常。 7、本仪器可取代卧式投影仪的功能,它广泛应用于检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状,如样板、冲压件、凸轮,成形铣刀等各种工具和零件,是计量室和生产车间不可缺少的一种计量检定设备。 8、采用高精度无牙光杆传动,专利技术,传动永不磨损,运行平稳安静,不在为传统丝杆传动磨损而担心。 9、6环8区表面环形光和轮轮光均采用连续可调的 LED 冷光源,避免造成被测物体的热变形,使用寿命长。 轮廓光 表面环形光 10、平行轮廓光,边界更清晰,保证测量精度。 非平行轮廓光 平行轮廓光 11、1/3"高分辨率彩色 CCD, RGB 还原性高,高清晰影像效果,白平衡自动调节,高品质画面,经过特殊处理光源,在大倍率下图像照度依然明亮,产品颜色失真小,图像边界更清晰。 12、采用6环8区表面环形光,控制角度广,兼容量测零件复杂形状面积更多,亮度软件控制,产品的每一个 13、高精度Z轴双V型交叉导轨安装方式,充分保证Z轴精度。 五、测量软件简介: 1、全中文界面(语音可选择)、鼠标直接点击操作,智能型简便易学易用。 2、对一般几何则量圆、点、线、面、椭圆、圆弧、槽形、0形环、距离、角度、开云线、闭云线等,F9可以自动抓取量测数据,精确度稳定。 3、测量方法多样(自动判别测量、采点测量、对比测量、公差对比测量、预置元素等),可以满足用户不同需求,大大提高使用的方便性和测量精度。 4、测量工件可任意摆放,软件具有强大的坐标平移、旋旋或重新设置功能。 5、可以在影像上对所测元素直接进行尺寸标定,给客户以清晰、直观的感觉。 6、无论规则与不规则形状工件只需鼠标框选,图形自动寻边找点,进行二维图形抄数。 7、实现 DXF 格式的输入和输出,还可保存 BMP图片以及用户程序格式。 8、直观、丰富的报表输出, Word、Excel、TXT格式及统计功能。 9、实用的 SPC模块。 六、灵活丰富的测量功能详解 1、十字线中心采点、鼠标采点、自动对焦采点、鼠标自动采点、直线采点、方形框采点、放大采点、采集最高点。 2、采点测量直线、框选测量直线、分段框选测量直线、采点测量圆、框选测量圆、分段框选测量圆、单击圆内部测量圆、框选测量多圆。 3、采点测量弧、框选测量弧、分段测量超过屏幕的弧、采点测量椭圆框选测量椭圆、分段测量椭圆、采点测量矩形、框选测量矩形。 4、采点测量槽形、框选测量槽形、采点测量0环形、框选测量0环形、采点测量云线、采点测量闭合云线、影像测量高度、圆心框采点。 5、自动捕捉测量、测量超过屏幕的线,弧,圆,椭圆、删除最后一次采集的点。 七、实用的构造功能 1、构造点、构造线、构造圆、构造弧、构造椭圆、构造矩形、构造槽形、构造环形。 2、构造距离、构造角度、构造高度、构造闭合曲线、构造平面。 3、 元素构造提供10种构造法:平移、旋转、提取、组合、平行、垂直、镜像、对称、相交、相切。 八、常用功能 日 眉 1、坐标系平移、坐标系摆正、发送数据到Excel、发送数据到 Word、辅助对焦、辅助调光。 2、保存坐标系、呼出坐标系、发送数据到 AUTOCAD、发送数据到 TXT。 九、公差 完善的尺寸公差计算能力。可设置默认的公差带。 符合国标的形位公差计算能力,能计算形状公差,真直度,圆、弧的真圆度。 位置公差计算包含位置度、平行度、垂直度、倾斜度及同心度,对称度。超差能自动报警,并以以色警示。 1、尺寸公差 尺寸公差带是最大极限尺寸与最小极限尺寸之间的范围,即(名义值值上公差)与(名义值一下公差)之间的范围(在软件中上下公差均为正值)。测量值落在尺寸公差带中,则该尺寸合格;测量值落在尺寸公差带外,测该尺寸不合格。换个说法,越差值=测量值一名义值,如果超差值在上下公差之间,该尺寸合格(不越差);否则该尺寸 不合格(超差)。 名义值:指理论值。 在元素测量结果显示区或图形区选中目标元素,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择“公差”一“尺寸公差”或在测量结果显示区双击选中的元素,弹出下图。在该对话框尺寸公差页面中“选中”属性列:双击改变属性列状态,为Y时表示考虑上、下公差,N时不考虑上、下公差,然后输入测量元素的名义值、上公差、下公差,然后按 Enter键或用鼠标在页面内任何一地方单击一下,则软件会根据测量值自动计算出超差并判断状态是 OK 或 NG。 选中 内容 测量值 名义值 超差值 上公差 下公差 状态 Y X坐标 -1.6448 -1.6448 0.0000 0.0100 0.0100 OKIY Y坐标 0.2628 0.2628 0.0000 0.0100 0.0100 OKI>半径 1.2700 1.2800 -0.0100 0.0100 0.0100 NGI> 直径 2.5400 2.5600 -0.02000.0100 0.0100 NG N 周长 7.9795 8.0425 -0.0629N 面积 5.0669 5.1472 -0.0802 ( 北京品智创思精密仪器有限公司 ) 没有输入名义值与上下公差时,名义值默认与测量值相同,超差值为0,上下公差默认设置为 0.01mm,但用户可通过参数设置-用户偏好设置→公差带默认设置对话框来设置默认值。 2、位置公差 指关联几何元素的位置对基准元素所允许的变动全量。两维位置公差包括定向公差、定位公差。软件提供平行度,垂直度、倾斜度、同心度,对称度。 定向公差:指关联向何元素对基准在方向上允许的变动全量。包括平行度、垂直度和倾斜度。 定位公差:指关联几何元素对基准在位置上允许的变动全量。包括位置度,同心度和对称度。 平行度:直线平行度 选择基准直线,输入名义值,然后点击计算按钮,软件会计算测量值,超差值,并显示状态。(垂直度、同心度、对称度与平行度操作界面一致,操作方法一致)。 倾斜度:直线倾斜度 选择基准直线,并输入倾斜角的理伦值(单位为度),输入名义值,然后点击计算按钮,软件会计算出倾斜度的测量值,超差值,并显示状态。 3、形状公差 指单一实际几何元素的形状所允许的变动全量。包含直线度,真圆度。 输入名义值,点击计算按钮,则会计算出超差值,并显示状态。 十、地图导航功能 1、在图形区选择选项卡“地图”,会出现“地图”的操作界面,点击按钮,软件会弹出起始点和终止点的输 入框。输入坐标(更便利的操作是移动机台直接“读取”当前位置),点击“确定”按钮机台会自动开始扫描,扫描完成之后,会将地图全图显示在地图窗口。 2、红色十字线,表示当前的位置。 3、可在地图上进行标注,并保存地图,并可设置标注的颜色。 4、在地图上双击鼠标,则在影像显示窗口,将显示鼠标处的图片,并可在上面测量。 5、扫描完成的地图可以点击将地图保存为图片格式,也可以点击打开之前保存的图片。 十一、多种表格格式输出 将测量结果以不同形式输出,便于客户的后期使用。 十二、SPC输出 1、通过对数据的采样、管制、分析,软件会对生产过程进行评估,并给出相关结果和图形。 2、针对某产品的某一管制特性进行分析,并对满足不同条件的资料进行分析处理,分析图形包括以下九种∶ (1)平均数全距管制图; (2)平均数标准差管制图; (3)中位数全距管制图; (4)个别值与移动平均值管制图; (5)直方图; (6)规格与制程标准差管制图; (7) cpk 推移图; (8)制程状态分析图; (9)单质量制程建议分析图。 3、SPC操作窗口 图表選择 4、SPC管制图 回区 ■胶置表拉凰窗口助 -卧x 十三、技术参数: 仪器型号 PZ-2010W 测量行程(mm) 200x100x100 外形尺寸(mm) 900x680x720 玻璃承重(kg) 25 仪器重量(kg) 150 测量精度 (3+L/200)pm 重复精度 3p m 光栅尺分辨率 0.001mm CCD 1/3"高分辨率彩色摄像机600TV线 镜头 0.7~4.5X高清晰手动卡位变倍镜头 镜头视场 3~18mm 放大倍率 34~220X 工作距离 92mm 测量软件 YR-YCSPC 上光源 6环8区表面环形LED 冷光源,亮度可调 下光源 LED面光源 导轨 高精密V型导轨 电源 220V(AC) 50Hz 备注:根据客户需求,可特殊定制。 十四、环境要求: 1、工作温度:18℃~22℃(可保证精度)。 2、工作电压:220V±10%。 3、用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆。 十五、培 训: 1、培训地点:客户现场培训及本公司培训部。培训时间:三天。培训内容:设备使用及维护,参加人员为两人,参加培训人员一般要求具备计量基础知识及计算机应用知识。 2、费用:食宿差旅费自理。 十六、运费及装机费用: 1、本报含内陆运输费用(仅针对中国大陆地区)。所有的包装箱需要在器工程师监督和认可的情况下才能开启,根据需要,用户需提供内部运送及拆装支持。 2、境外客户,运输和报关另外报价,由客户端承担。 3、吊装及叉车费用由客户端承担。 十七、售后服务: 1、设备在售后12个月内免费维修。如果是人为的损坏故障则要按被损坏的部件的实际价格来收取费用。 2、广东省内:公司在接到客户的电话后在48小时内赶到现场。 3、广东省以外在72小时内赶到现场,由各办事处工程师处理,办事处有:昆山、厦门、天津、重庆。 4、另外如有特殊情况可酌情处理。 标准配置清单 序号 品名 品牌/规格 单位 数量 产地 备注 1 仪器机台 00 级山东济南青花岗石底座 套 1 中国 2 工作台 高牌号铸铁材料模组 套 1 品智创思 2 CCD 1/3”高分辨率摄像机600TV线 个 1 中国 3 镜头 0.7~4.5X高清晰手动卡位变倍镜头 个 1 中国 4 光栅尺 0.001mm分辨率高精度玻璃光栅尺 根 2 中国 5 导轨 高精密Ⅴ型导轨 付 3 中国 6 光杆传动 光杆快速传动机构 套 2 中国 7 控制器 YX-4000S 套 1 品智创思 8 测量软件 YR-YCSPC 套 1 品智创思 9 软件加密狗 品智创思定制 个 1 品智创思 10 光学校正片 品智创思专用公英制 块 1 品智创思 11 视频采集卡 SV2000 张 1 中国 12 回转工作台 标准回转工作台 个 1 品智创思 13 机台工作桌 品智创思专用 张 1 品智创思 14 电脑 LENOVO T4901d Intel H61 主板/G1610CPU/2.6G 主频/2G 内存/500G硬盘/Intel GMA HD4000/16X DVD 19”液晶显示器 台 1 中国 选购 注:公司保留持续优化外观设计权力,!以最终出货产品外观为准。 https://www.bjpzcs.com北京品智创思精密仪器有限公司 北京品智创思精密仪器有限公司https://www.bjpzcs.com 共面性测试仪用于准确且多样性地对各种IC封装器件的引脚进行测量。引脚的共面与否、是否有移位和尺寸大小均可通过软件记录和存储。测试过程中,IC封装器件的引脚放置于LED阵列光源形成的可调节细格光栅前,器件的左右移动通过仪器侧面的手轮控制。共面性测试仪主要特点:1、元器件共面性测试2、引脚移位检测3、引脚高度错误检测4、引脚面积测量5、直径、角度、不规则面积测量6、手轮可调节光栅7、非刺眼型光源8、高精度XZ轴测距9、SPC过程统计共面性测试仪的应用 软件方面,引脚成像于电脑显示器上,并可进行测量,同时通过器件的移动可逐一检测各个引脚高度是否一致,高精度的XZ轴测微距头保证了测试的准确性。所有数据可以以记事本或EXCEL表格形式存储于电脑内,方便调用。同时开放SPC过程统计功能供参考。
关闭还剩14页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京品智创思精密仪器有限公司为您提供《IC封装器件中引脚移位检测方案(CNC影像)》,该方案主要用于电子元器件产品中引脚移位检测,参考标准《暂无》,《IC封装器件中引脚移位检测方案(CNC影像)》用到的仪器有精密影像测量仪。
