Labthink 真空保鲜盒的密封性能测试 摘要:真空保鲜盒在家庭中的使用逐渐普及,真空保鲜盒可以保持果蔬的新鲜,也可以冰箱中防止串味。所以其密封性能测试尤其变得重要。 关键词:真空保鲜盒、密封性、果蔬保鲜、密封性能、密封试验仪 真空保鲜盒在家庭中的使用逐渐普及。真空保鲜盒可以保持果蔬的新鲜,也可以冰箱中防止串味。其密封性能是如何保证,如何去控制,济南兰光机电技术公司特推出真空保鲜盒密封性能检测仪器。检测真空保鲜盒的密封性能,可以采用两种方法: 1、水中减压法: 该方法可按照 GB/T 15171-1994《软包装件密封性能试验方法》进行检测,以 Labthink 兰光的 MFY-01密封试验仪为例,该仪器采用水中减压原理的设备。在真空罐内放入适量蒸馏水,将真空保鲜盒放入真空罐内置于压板下侧使包装完全浸没入水中;然后设置试验的真空压力与时间,,一般设置真空度为20、30、50、90 kPa等。到达一定真空度时停止抽真空,并保持该真空度的时间为30秒。浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能。 MFY-01密封试验仪的测试原理:通过对设备的真空室抽真空,使浸在真空室水中的试样产生内外压差,查看试样是否出现漏气的情况,以此判断试样的密封性能;或通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,通过观察试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,判断试样的密封性能。 2、正压检测法: 以 Labthink 兰光的 LSSD-01 泄漏与密封强度测试仪为例,该仪器即采用正压法测试。通过对真空保鲜盒内侧施加压力,检测软包装件的抗压能力、密封程度以及泄露指标,从而达到检测其完整性和密封强度的目的。试验时向真空保鲜盒内注入高压气体,定量检测真空保鲜盒的密封性能与泄漏量。 LSSD-01 设备的试验模式方法主要有3个,分别为胀破试验、蠕变试验、蠕变至破坏:胀破试式是通过持续向包装内部充入气体,直至包装袋被破坏,记录包装袋被破坏时的压力值即爆破压力来评价耐内压性能;蠕变试验是向包装内部充入一定压力的气体,并保持该压力一定时间,根据包装在保压过程中是否被破坏来评价其耐内压情况;蠕变至破坏则是通过测试包装在一定压力下发生破坏的时间来评价其耐内压性能。 Labthink, 致力于通过包装检测技术提升和尖端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解相关设备及检测服务信息,可登陆济南兰光公司网站 www.labthink.com 查看或致电0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任! Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 真空保鲜盒的密封性能测试摘要:真空保鲜盒在家庭中的使用逐渐普及,真空保鲜盒可以保持果蔬的新鲜,也可以冰箱中防止串味。所以其密封性能测试尤其变得重要。关键词:真空保鲜盒、密封性、果蔬保鲜、密封性能、密封试验仪
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《真空保鲜盒中密封性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中密封性能检测,参考标准《暂无》,《真空保鲜盒中密封性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有MFY-01软包装密封试验仪_负压法密封性测试仪。
