仪器参数AN C ICPMS-10 ICS600 与 iCAP Q ICP-MS联用技术分析饮用水中溴形态 潘炜娟李仁勇 荆淼赛默飞世尔科技(中国)有限公司 溴在自然界中广泛存在,溴主要包含溴离子(Br)和溴酸根离子(BrO,)两种形式。溴离子为无毒害物质,而国际研究表明溴酸钾对实验动物有致癌作用。国际卫生组织将溴酸盐列为2B级潜在致癌物质。一般情况下,水中不含溴酸盐,而溴化物却普遍存在。但在生产饮用水过程中,由于用臭氧对水进行消毒,溴化物与臭氧反应,氧化后会生成溴酸盐这种副产物。由于两种溴形态的毒性不同,因而监测饮用水中总溴含量不能充分保证水质安全。根据欧盟饮用水法规 (98/83EC)及美国环保署EPA200.8的规定,饮用水中溴酸盐的限量(MCL)不能超过0.01mg/L, 同时要求最低报告限值(MRL)为0.001 mg/L。我国现行《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 溴酸盐限量要求0.01mg/L。本文建立了离子色谱与 iCAP Q ICP-MS联用快速、准确分析饮用水中溴酸根和溴离子的方法,两种中态检出限量为0.25、0.23 pg/L。 实验部分 仪器 ● iCAP Q ICPMISS (Thermo Scientific) ·ICS-600 离子色谱 (Thermo Scientific) ·超纯水机 (Thermo Scientific) ·20~100pL、200~1000 uL微量移液器 (Fisher Scientific) 试剂及标准品 ·硝酸 (Optima Grade, Fisher Scientific) 溴酸根:1000pg/mL(溴酸根离子用去离子水溶解溴酸钾获得) ·溴离子标准溶液:1000pg/mL(上海市计量测试研究院) ·18.2MQ去离子水 仪器配置 采用 Thermo Scientific Dionex ICS600 离子色谱分离, 以Thermo Scientific iCAP Qc ICP-MS作为高灵敏度元素检测器,检测从IC洗脱的溴形态。选用高效能 AG19阴离子柱实现溴酸根离子和溴离子的快速、高效分离。 表1.iCAPQ运行参数 仪器参数 设置值 仪器参数 设置值 RF功率(W) 1550 Q Cell气体(mL/min) 4.2(He) 冷却气 (L/min) 14 KED 电压(v) 3 辅助气(L/min) 0.8 驻留时间(ms) 200 雾化气(L/min) 1.02 分析质量数 7Br、8Br 表2.ICS600 离子色谱运行参数 柱子 Dionex lonPac AG 19 (2×50mm) 洗脱 等度 流动相 1 mmolHNO, 流速 0.25 mL/min 进样体积 100pL 持续时间 200s 样品和标准溶液制备 从市场上购买不同品牌饮用水,将水样经0.45 pm微孔滤膜过滤器过滤。 分别取不同量的溴酸根和溴离子标准溶液,用去离子水稀释成0、0.5、1.0、2.0、5.0、10、20、40 pg/L混合标准溶液,作工作曲线。 结果与讨论 色谱分离图: 本方法中溴酸根和溴离子相对保留时间分别为:112s、162s, 总分离时间约200s。图1为混合标准溶液色谱分离叠加图(0、0.5、1、2、5、10、20 pg/L标准溶液),图2为实际水样分离谱图。 分析模式选择: 本实验中考察了标准模式(STD)和动能歧视模式(KED)两种分析方式对7Br、81Br质量数测定的不同效果。STD模式下Br 受到40Ar0Ar'H干扰,背景较高(50000 cps)。而在 KED 模式下 (4.2 mL/min He) , 81Br受到的多原子离子干扰能得到有效去除,背景降低(200cps),测试效果与79Br相近。如图3所示为 KED 模式下,10 pg/L 溴形态混合标准溶液的分离谱图。 图1.溴形态混合标液分离图 图3.KED 模式下,10 pg/L溴形态混合标准溶液的分离谱图 标准溶液工作曲线: 图4.溴酸根离子和溴离子工作曲线 测试结果 溴酸根离子和溴离子检出限: 逐级稀释混合标准溶液,如图5所示为 0.5 ug/L混合标准溶液色谱图,以各形态峰附近基线处三倍信噪比峰高(N*3=150counts) 对应浓度作为检出限,溶液中中酸根和溴离子的检出限分别为:0.25 ug/L、0.23 ug/L。 将10pg/L标准溶液重复测试3次,结果稳定性较好,三次测试谱图叠加如图5所示,溴酸根和溴离子的相对标准偏差(RSD)分别为0.1%、0.2%。 样品测试及加标回收率结果: 样品名称 BrO Br 某品牌饮用水 1#(pg/L) 0.0860 0.439 某品牌饮用水 2#(ug/L) 3.82 10.7 某品牌饮用水3#(ug/L) 3.00 39.8 某品牌饮用水 4#(ug/L) 3.18 11.8 某品牌饮用水 5#(ug/L) 3.15 3.67 5# 加标 5 pg/L((pg/L)) 8.21 8.71 回收率(%) 101 101 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:8008105118400 650 5118(支持手机用户) 本方法建立的 IC-ICP-MS测溴酸根和溴离子的方法,满足样品量大的实验室对快速、准确、批量水样测试的要求。且实验中溴酸根的检出限量远低于欧盟、美国环保署及国家标准中规定的限量要求。 ( 参考文献 ) ( 1 . Yongjian Liu, Shifen Mou, Determination of bromated andchlorinated haloacetic acids i n bottled drinking water withchromatographic methods. Chemosphere 55(2004) 1253-1258. ) 2.佘小林,李仁勇,陈圆圆,胡兰,高效阴离子交换色谱 -脉冲安培检测模拟海水中痕量溴和碘离子.现代科学仪器, No.6 Dec. 2010. 3 钟新林,离子色谱法测定饮用水中亚氯酸盐、氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸及三氯乙酸赛默飞世尔科技(中国)有限公司, Application Note C_IC-3. 本方法建立的 IC-ICP-MS 测溴酸根和溴离子的方法,满足样品量大的实验室对快速、准确、批量水样测试的要求。且实验中溴酸根的检出限量远低于欧盟、美国环保署及国家标准中规定的限量要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《饮用水中分析饮用水中溴形态检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《饮用水中分析饮用水中溴形态检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-600基础型离子色谱仪、赛默飞iCAP TQ电感耦合等离子体质谱仪。
