SDPTOP 水质可吸附性有机卤素的测定 1.前言 可吸附性有机卤素(AOX)是指可被活性炭吸附的结合在有机物上的卤族元素(包括氟、氯、溴)的总量。可吸附有机卤化物具有致畸、致癌、致毒。是造纸工业污染的主要产物。因此测定工业污水以及生活用水中的可吸附有机卤素非常必要。 本文依据环境标准 HJT 83-2001 采用离子色谱法测定可吸附性有机卤素。测定原理是用活性炭吸附有机卤素化合物,然后将活性炭放入高温炉中高温燃烧、分解转化成卤化氢,经碱性水溶液吸收,用离子色谱测定。 2.实验 2.1仪器和设备 离子色谱仪(IC1820,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 万分之一分析天平(AE224,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 超声清洗仪; 燃烧装置:管式炉、燃烧管; 吸附装置; 吸收装置; 常规的实验室仪器 0.22um 的过滤膜 2.2试剂 碳酸钠(优级纯);氟离子、氯离子、溴离子标准液 高纯氮、纯氧、硝酸、对氯苯酚 2.3.离子色谱测定条件 色谱谱:阴离子色谱柱, Shodex IC SI 52-4E 柱 温:45℃ 流动相:3.6mM Na2CO3 ag 流速: 0.8mL/min 检测器:电导检测器(温度,40℃) 抑制器电流:60mA 进样量:25ul (根据离子含量可选择不同定量环) 2.4样品预处理 样品的采集、保存以及预处理依照环境标准 HJT 83-2001 2.5 检测方法 配置一系列(至少五个浓度点)氟氯溴的混标准溶液,浓度由低到高的顺序依次进样,得到不同浓度的标准液谱图,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标建立氟氯溴离子的标准曲线。 相同条件下取空白和水样进离子色谱测定,分别记录空白和试样的峰面积。 m上海舜宇恒平科学仪器有限公司 标准谱图 3.总结与结论 由于卤素有机化合物无法直接进离子色谱测定,故需要把卤素转化为离子形式。本方法采用活性炭吸附卤素有机化合物,然后将活性炭高温燃烧、分解转化成卤化氢然后碱性液吸收。 本文所用的活性炭需严格按照标准预处理。 由于本文样品预处理较复杂,各项步骤需严格按照标准 HJT83-2001进行。 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 水质可吸附性有机卤素的测定1.前言可吸附性有机卤素(AOX)是指可被活性炭吸附的结合在有机物上的卤族元素(包括氟、氯、溴)的总量。可吸附有机卤化物具有致畸、致癌、致毒。是造纸工业污染的主要产物。因此测定工业污水以及生活用水中的可吸附有机卤素非常必要。 本文依据环境标准HJT 83-2001采用离子色谱法测定可吸附性有机卤素。测定原理是用活性炭吸附有机卤素化合物,然后将活性炭放入高温炉中高温燃烧、分解转化成卤化氢,经碱性水溶液吸收,用离子色谱测定。
关闭产品配置单
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《水样中F-、Cl-、Br-检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水样中F-、Cl-、Br-检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平IC1820 离子色谱仪。
