纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 氨基酸(Amino Acids) Column:ChromCore C18,5pmDimension:4.6×150 mmMobile phase:A) 50/50 v/v 甲醇/乙B) 50mM磷酸氢二钠水溶液, pH7.8Gradient:t (min) 1A B3231622Flow rate:1.5 mL/minTemperature:35℃Injection:2pLDetection:UV 338 nmSamples:1.Asp 2.衍生背景 3. Glu5. His 6.Gly 7. Thr9.衍生背景10. Ala 11.Tyr13. Val 14. Cys 15. Met17. lle 18.Leu 4. Ser 8. Arg 12.衍生背景 16. Phe 19. Lys 氨基酸是羧酸碳原子上的氢原子被氨基取代后的化合物,氨基酸分子中含有氨基和羧基两种官能团。与羟基酸类似,氨基酸可按照氨基连在碳链上的不同位置而分为α-,β-,γ-...w-氨基酸,但经蛋白质水解后得到的氨基酸都是α-氨基酸,而且仅有二十几种,他们是构成蛋白质的基本单位。氨基酸参与生物体内的新陈代谢和生理过程,大量研究表明其在人体内通过代谢可以发挥下列一些作用:①合成组织蛋白质;②变成酸、激素、抗体、肌酸等含氨物质;③转变为碳水化合物和脂肪;④氧化成二氧化碳和水及尿素,产生能量选用ChromCoreTM C18反相色谱柱,在甲醇/乙腈的弱碱性条件下对待测物质进行洗脱,各组分拥有良好的分离度和峰型,适合16种氨基酸的分离。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《氨基酸中液相色谱柱分离检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《氨基酸中液相色谱柱分离检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
