纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 低分子量肝素(欧洲药典方法EP 9.8) Column: BioCore SEC-150, 5 pm Dimension: 7.8×300mm Mobile phase: 100mM乙酸铵 Flow rate: 0.5 mL/min Temperature: 35℃ Injection: 25 pL Detection: RID (35℃) Sample: 肝素低分子量用于校准CRS (10 mg/mL) 参照CRS标准表对谱图进行处理,使用GPC模拟软件,以保留时间为横坐标分子量的对数值为纵坐标拟合三次方程,建立校正曲线,相关系数0.9996 为低分子量的硫酸氨基葡萄糖,平均分子量4000~6000,由各种解聚分组分法制成的短链肝素制剂,根据分子量、链末端结构和化合物结合盐类的不同,可以分为不同的商品制剂,目前中国市场上使用的主要有达肝素钠、依诺肝素钠和那曲肝素钙,均为无色或淡黄色的澄明液体
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《低分子量肝素钠;肝保明;立及青中低分子量肝素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《低分子量肝素钠;肝保明;立及青中低分子量肝素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
