TechnicalReport Report http://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行日:2019年4月400-650-0439 TechnicalReport 大麻中的农药 Jeff Dahl,1 Julie Kowalski,2 Jason Zitzer,3 和 Gordon Fagras 1岛津科学仪器有限公司;哥伦比亚,马里兰州 Restek Corporation;贝尔丰特,宾夕法尼亚州 Trace Analytics;斯波坎,华盛顿州 摘要:利用 QuEChERS 萃取技术,开发了一种检测大麻中农药的 LC-MS 方法。 背景:近年来,药用和娱乐用大麻不断涌现。与其他作物一样,大麻易受昆虫、霉菌和化学残留的污染。已广泛使用农药和抗真菌药来增加大麻产量,但如果使用者摄入了这些物质,则可能会对人体造成伤害。因此有必要对这些残留物进行灵敏度和选择性检测,从而保护消费者。QuEChERS 萃取技术和 LC-MS分析能够高效检测这些化合物残留物。 方法:由华盛顿州斯波坎市的许可种植者提供大麻样品,并在该州的认证实验室中制备和分析样品。无农药有机大麻用于加标研究和标准曲线。还分析了用于零售的各种大麻样品中的农药残留。 使用自动研磨仪研磨大麻干花样品,以1.5克一份为单位进行称量,以用于分析。使用15mL1%乙酸水溶液润湿经研磨的样品,并搅拌30分钟。样品中加入适量内标和加标标准品。 使用多残留农药混合 (Restek 部件编号31971)。 样品润湿后,向每个个品加入15mL 含1%乙酸的乙腈,振荡30分钟。向每个样品加入AOAC QuEChERS Packet (Restek 部件编号26237)内容物,剧烈混合2分钟并离心。用分散的 SPE 提羊样品提取物,以用于LCMS 分析。测试几种提纯试剂配方,根据基质去除和回收效果确定最佳组合。 图1:发霉的大麻花。白色粉末是生长的霉霉,它在高湿环境中会迅速繁殖。 图2:用于农药检测的代表性干大麻花样品(匿名)。 用 dSPE提纯1mL上清液 图 3: QuEChERS 萃取干大麻花以用于农药分析。 图4:中等水平下(31 ppb), 大麻基质加标的代表性色谱图。 最佳配方是50:50:7.5 的 PSA、C18、碳的比例组合,再加入 MgSO4 (Restek 部件编号26243)。将上清液加入分散的 SPE 试剂,剧烈混合并离心。移取上清液,在分析前蒸发浓缩约5倍。离心每个样品以除去颗粒,然后将其置于自动进样瓶中。 采用LCMS-8040 三重四极杆质谱仪和岛津Prominence HPLC联用进行 LCMS 分析。 LC 柱采用 Restek Ultra-AQ C18 柱(3um,2×100 mm),使用5mM 甲酸铵的0.1%甲酸水溶液(泵A)和甲醇(泵B)的二元梯度。流速 0.5 mL/min,柱温40℃,总运行时间15分钟。使用切换阀将不保留和再平衡的梯度部分送至废液处,以减少仪器污染,进样体积限制为 1pL。 图6:所选农药的单个代表性标准曲线。 电喷雾离子源以连续极性生换模式进行检测。每种化合物均使用优化的 MRM 参数,至少选择一对定量和一对定性离子对。在获得保留时间的基础上,对 MRM 进行分段采集,以获得最佳的采集时间。 结果和讨论:图中显示了制备的加标大麻样品的代表性色谱图。总运行时间15分钟,色谱峰峰形和保留时间重复性良好。 图中显示了所选农药的单个色谱图。还显示了所选化合物的单独标准曲线,线性范围为3.91至500ppb 的基质加标。 通过比较 50 ppb 加标样品的峰面积和加标空白溶剂来测量每种化合物的总回收率,分析哪些化合物回收率接近100%且无基质效应。 表1:基于干花重量的 LCMS-8040 化合物列表和估计的定量限(ppb) 表2:干花基质中每种农药的 LCMS-8040 总回收率。 表3:按总回收率范围统计的化合物数量。 样品代码 农药检测 A 未检测到农药 B 未检测到农药 C 未检测到农药 D 未检测到农药 未检测到农药 F 未检测到农药 G 534 ppb 胡椒基丁迷 H 45 ppb 胡椒基丁醚 未检测到农药 19 ppb 多杀菌素 A, 21 ppb 多杀菌素 D, 1.1 ppb 胡椒基丁醚 K 8.4 ppb 腈菌唑, 2.7 ppb胡椒基丁醚 21ppb 腈菌唑 表4:市售大麻样品中检测到的农药。 可以看出,只有少数化合物的回收率小于50%或大于120%。其中联苯肼酯值得注意,它表现出强烈的基质增强效应。通过在各种大麻样本中进行加标实验,证实了这种效应。每当检测到联苯肼酯的信号时都应考虑这种效应。 在不同水平下,通过三个平行样测定了定量限。在定量限下,至少满足10:1的信噪比和RSD小于或等于20%。具体定量限见图表1。 我们匿名分析并测量了用于零售的各种大麻样品的农药残留。 结果见图表4。检测到的最常见农药是胡椒基丁醚,其在样品中浓度范围分布的非常广。胡椒基丁醚被广泛用于农药制剂,以增强主要成分的活性。还在许多样品中检测到腈菌唑,它是一种用于大麻种植的抗真菌药。 结论:经证明,利用QuEChERS 样品萃取技术以及分散的 SPE 提纯,同时使用三重四极杆质谱仪进行 LC-MS 分析,是检测大麻中农药的有效方法。该方法可用于检测市售大麻样品中的众多农药残留。 ( 岛津企业管理(中国)有限公司 岛津(香港)有限公司 ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考, 不 予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) 利用 QuEChERS 样品萃取技术以及分散的 SPE 提纯,同时使用三重四极杆质谱仪进行 LC-MS 分析,是检测大麻中农药的有效方法。该方法可用于检测市售大麻样品中的众多农药残留。采用LCMS-8040 三重四极杆质谱仪和岛津 Prominence HPLC联用进行 LCMS 分析。LC 柱采用 Restek Ultra-AQ C18 柱(3 μm, 2×100 mm),使用 5mM 甲酸铵的 0.1% 甲酸水溶液(泵A)和甲醇(泵B)的二元梯度。流速 0.5 mL/min,柱温 40℃,总运行时间15分钟。使用切换阀将不保留和再平衡的梯度部分送至废液处,以减少仪器污染,进样体积限制为 1μL。电喷雾离子源以连续极性切换模式进行检测。每种化合物均使用优化的 MRM 参数,至少选择一对定量和一对定性离子对。在获得保留时间的基础上,对 MRM 进行分段采集,以获得最佳的采集时间。总运行时间15分钟,色谱峰峰形和保留时间重复性良好。标准曲线线性范围为3.91至 500 ppb 的基质加标。总体回收率良好。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《大麻中农药检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于禁毒中农药检测,参考标准《暂无》,《大麻中农药检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆液相色谱质谱联用仪LCMS-8040。
