K-330-201812 SInEO新仪 IGASK-330-201812 凯氏定氮仪测定玉米秸秆中粗蛋白的含量 1前言 秸秆是成熟农作物茎叶(穗)部分的总称,通常指小麦、水稻、玉米、等其它农作物(通常为粗粮)在收获籽实后的剩余部分,是一种具有多用途的可再生的生物资源。秸秆可作为畜牧业饲料的原料,玉米秸秆就是牲畜的主要粗饲料的原料之一,既可青贮后直接饲喂,也可对玉米秸秆进行精细加工处理,制作成高营养牲畜饲料,这不仅有利于发展畜牧业,而且通过秸秆过腹还田,更具有良好的生态效益和经济效益。参照《GB/T6432-94 饲料中粗蛋白测定方法》标准测定玉米秸秆中的粗蛋白。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100F 全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪 2.2试剂 硫酸,20g/L 硼酸溶液,甲甲酚绿-基基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合作化剂压片(3gK2SO4、0.0.22ggCuSO4)),0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 将样品粉碎,过筛,准确角取0.3g(精确值0.1mg)左右,加入消化管内,再加入6gK2SO4、.(0.4gCuSO4混合催化剂,12mL浓硫酸。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数: 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 15 2 350 15 3 420 120 3.3测试 将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1045mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 样品重量g 氮含量% 蛋白含量% 平均值% RSD% 秸秆 0.3036 0.9614 6.0088 6.0161 0.265 0.3022 0.9663 6.0394 0.3026 0.9606 6.0038 0.3032 0.9620 6.0125 4.2结论 以上数据显示,使用K1100F 全自动凯氏定氮仪测定玉米秸秆中的蛋白质含量符合国标《GB/T35835-2018玉米秸秆颗粒》中要求的玉米秸秆作为饲料使用粗蛋白5%。 所得结果误差符合国合《GB/T6432-94饲料中粗蛋白的测定方法》要求的两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值与该平均值的比值不超过1%。 ( 参考文献 ) ( [1]GB/T35835-2018玉米秸秆颗粒[S]. ) [2]GB/T6432-94 饲料中粗蛋白测定方法[S] 注意事项 玉米秸秆粉碎后还会有少量长条秸秆,为了取样均匀性,一定要用40目筛子过筛,混合均匀后再取样。 -- -- 1 前言秸秆是成熟农作物茎叶(穗)部分的总称,通常指小麦、水稻、玉米、等其它农作物(通常为粗粮)在收获籽实后的剩余部分,是一种具有多用途的可再生的生物资源。秸秆可作为畜牧业饲料的原料,玉米秸秆就是牲畜的主要粗饲料的原料之一,既可青贮后直接饲喂,也可对玉米秸秆进行精细加工处理,制作成高营养牲畜饲料,这不仅有利于发展畜牧业,而且通过秸秆过腹还田,更具有良好的生态效益和经济效益。参照《GB/T 6432-94 饲料中粗蛋白测定方法》标准测定玉米秸秆中的粗蛋白。2 仪器与试剂2.1仪器K1100F全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪2.2试剂硫酸,20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂压片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《玉米秸秆中粗蛋白检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于饲料中粗蛋白检测,参考标准《暂无》,《玉米秸秆中粗蛋白检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
