SInEO新仪K-335-201812 凯氏定氮法测定麦芽糊精中蛋白质含量 i前言 麦芽糊精是淀粉经酶法或酸法水解后精制而得的一种产品,为白色或类白色的粉末或颗粒,主要用作药用辅料、包衣材料、稀释剂、黏合剂和增稠剂等。 《中国药典2015年版》要求其蛋白质的含量有不超过0.1%,并给出了测定方法,本实验参照药典中的方法对麦芽糊精中的蛋白质进行定量测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100F 全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L 硼酸水溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠水溶液,0.1mol/L硫酸标准滴定液,混合催化剂:分析纯无水硫酸钾 10g、分析纯无水硫酸铜 0.5g。 3实验方法 3.1取样 称取混合均均的样品10g(精确至0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂:10g硫酸钾,0.5g硫酸铜,沿消化管壁加入浓硫酸 50mL。 3.2消解 设置消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/C 保持/min 1 200 30 2 300 30 3 350 60 4 420 210 3.3测试 定氮仪参数设置如表。 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蛋白系数 蒸汽流量 滴定酸 25mL 30mL 80mL 5min 6.25 100% 0.1042mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3麦芽糊精中蛋白质测试结果 样品名称 取样重量/g 氮含量% 蛋白含量% 平均值% 麦芽糊精 10.0104 0.0023 0.0144 0.0148 10.0242 0.0023 0.0144 10.0196 0.0025 0.0156 4.2结论 测试结果显示本次测试的蛋白蛋含量均值为 0.0148%,满足药典中蛋白质含量小于0.1%的要求。 ( 参考文献 ) [1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].四部.北京:中国医药科技出版社,2015:附录0704氮测定法第一法(常量法) 注意事项 因样品取样量较大,因此在消解初期易产生发泡上冲现象,在消解时应多加观察,若上冲严重,应停止加热,待反应减缓时再继续加热。 -- -- 1 前言麦芽糊精是淀粉经酶法或酸法水解后精制而得的一种产品,为白色或类白色的粉末或颗粒,主要用作药用辅料、包衣材料、稀释剂、黏合剂和增稠剂等。《中国药典 2015年版》要求其蛋白质的含量有不超过0.1%,并给出了测定方法,本实验参照药典中的方法对麦芽糊精中的蛋白质进行定量测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1100F全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平。2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸水溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠水溶液,0.1mol/L硫酸标准滴定液,混合催化剂:分析纯无水硫酸钾10g、分析纯无水硫酸铜0.5g。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《麦芽糊精中蛋白质检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于粘合剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《麦芽糊精中蛋白质检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
我要纠错
