T-286-201812 电位滴定法测定葡萄酒总酸含量 1前言 酸对酒的风味影响仅次于酯,在葡萄酒的酿造过程中,酸起着很大的作用,它关系到葡萄酒的质量和口感。为了改进葡萄酒的感官品质和存储过程中的稳定性,在进行葡萄酒的酿造过程中,需要对酸度太低的葡萄汁进行加酸和对酸度太高的葡萄汁进行降酸。因此,无论是酒厂的内检,还是国家有关部门的商检,酒酸度的测定都不会少。传统测定酒酸度的方法主要是有指示剂法和电位滴定法,对于红葡萄酒而言,因其颜色特别深,指示剂无法准确的判断其终点。本方采用电位滴定的方法测定某品牌甜葡萄酒的总酸,操作简单。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪, pH复合电极。 2.2试剂 一氢氧化钠溶液(0.05mol/L)。 3实验方法 3.1实验步骤 用移液管准隹吸取10mL葡萄酒样品(液温20℃),置于滴定杯中,加入50mL水,插入电极用氢氧化钠滴定液滴定至 pH=8.2为终点。空白实验取 50mL水加入滴定杯中,用氢氧化钠滴定液滴定至终点。 3.2参数设置 滴定模式: 终点滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.01mL 预滴定添加体积: 9mL 结束体积: 20mL 预滴定搅拌时间: 8s 终点pH值: 8.2 预控pH值: 7.5 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 取样量 (mL) 滴定体积 (mL) 空白体积 (mL) 含量 (g/L) 平均值(g/L) 葡萄酒 10 14.702 0.06 5.32 5.32 14.742 5.33 14.722 5.32 计算公式: 式中: X --样品中总酸的含量(以酒石酸计),单位为克每升(g/L); V --样品消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); V0 空白消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); C --氢氧化钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 75 --酒石酸的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol); 10 --吸取样品的体积,单位为毫升(mL ) 4.2结论 根据文献要求,取平行测试结果的算术平均值为测定结果,实验测得两次平行实验结果的差值小于3%,重复性较好。 ( 参考文献 ) [1]GB/T15038-2006 葡萄酒,果酒分析方法[S]. 注意事项 因总酸实验为终点滴定,对pH值的准确性要求较高,因此实验前应当标定电极。 1 前言酸对酒的风味影响仅次于酯,在葡萄酒的酿造过程中,酸起着很大的作用,它关系到葡萄酒的质量和口感。为了改进葡萄酒的感官品质和存储过程中的稳定性,在进行葡萄酒的酿造过程中,需要对酸度太低的葡萄汁进行加酸和对酸度太高的葡萄汁进行降酸。因此,无论是酒厂的内检,还是国家有关部门的商检,酒酸度的测定都不会少。传统测定酒酸度的方法主要是有指示剂法和电位滴定法,对于红葡萄酒而言,因其颜色特别深,指示剂无法准确的判断其终点。本方采用电位滴定的方法测定某品牌甜葡萄酒的总酸,操作简单。 2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,pH复合电极。2.2 试剂氢氧化钠溶液(0.05mol/L)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《葡萄酒中总酸检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于葡萄酒及果酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《葡萄酒中总酸检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
