采用 TSKgel 色谱柱参考 GB 5413.40-2016分析婴幼儿食品和乳品中核苷酸核苷酸 Nucleotide 【基本信息】 核苷酸是由含氮的碱基、核糖或脱氧核糖、磷酸连接而成的,是构成核酸的成分。核苷酸在人 体内广泛分布,具有多种生物学功能。核苷酸的主要生理功能是广泛参与人体的能量代谢、蛋白质 合成,具有提高各种酶的活性、活化细胞功能、促进抗体形成、增强免疫功能的作用。 目前在婴幼儿配方奶粉中作为添加剂的核苷酸主要有5种:胞嘧啶核苷酸 (CMP)、腺嘌呤核苷酸(AMP)、尿嘧啶核苷酸(UMP)、次黄嘌呤核苷酸(IMP)、鸟嘌呤核苷酸(GMP)。在现行的国家相应标准中, GB 14880-2012《食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准》中规定,核苷酸的允许使用量为0.12 g/kg~0.58g/kg;(以核苷酸总量计)。 【溶液的配制】 混合标准溶液:分别称取核苷酸标准品 CMP、AMP、UMP各10 mg、GMP和 IMP 各5 mg(准确至0.1 mg),用超纯水溶解转移至同一个100 mL容量瓶中,用水定容至100 mL。此标准溶液浓度为: CMP、AMP、UMP各 100 ug/mL; GMP、IMP各 50 ug/mL。每个组分称取的质量都要校正水分和钠盐含量,以酸型计。 磷酸盐缓冲液:称取1.360 g磷酸二氢钾,加 0.4753g四丁基硫酸氢铵,加900 mL水溶解,用磷酸氢二钾溶液(0.1 mol/L) 调pH至3.3,用水定容到1000mL。一周内使用。 【前处理步骤】 含淀粉的试样:称取混合均匀的固体试样约5g(精确至0.1 mg), 于100mL锥形瓶中,加入约0.2g淀粉酶,加入20mL热水(30℃~40℃)充分溶解试样,或称取混合均匀的液体试样约20g(精确至1mg)于100 mL锥瓶瓶中,加入约0.2g淀粉酶摇匀,于37℃±2℃培养箱内酶解 30 min。取出冷却至室温。 不含淀粉的试样:称取混合均匀的固体试样约5g(精确至0.1mg), 于100 mL锥形瓶中,加入20mL热水(50℃~60℃)充分溶解试样,冷却至室温,或称取混合均匀的液体试样约20g(精确至1mg)于100 mL锥形瓶中。 待测液的制备:用醋酸溶液调试容溶液 pH4.1, 移入50 mL 容量瓶中,定容,滤纸过滤,所得滤液用 0.45 um微膜过滤备用。 【分析条件】 仪器: Agilent 1120 色谱柱:TSKgel ODS-100V(4.6mm I.D.x250 mm, 5 um) 流动相:磷酸盐缓冲液+甲醇=94%+6% 流速:1.0mL/min 柱温:25C 检测器:紫外检测器 进样体积:10uL 分析结果: 图1混合标准溶液色谱图 图2奶粉样品溶液色谱图 No. 名称 保留时间(min) 理论塔板数 精密度 1 胞嘧啶核苷酸(CMP) 4.361 9682 2.73% 2 腺嘌呤核苷酸(AMP) 14.783 11536 0.95% 3 尿嘧啶核苷酸(UMP) 17.701 11257 0.52% 4 鸟嘌呤核苷酸 (GMP) 19.511 10730 3.34% 5 次黄嘌呤核苷酸(IMP) 21.693 10924 1.12% 结论: 采用上述方法可以满足国标 GB 5413.40-2016对核苷酸的分析测定要求。 采用东曹C18柱TSKgel ODS-100V(4.6 mmI.D.X250mm,5 μm),参照GB 5413.40-2016,对婴幼儿奶粉中的胞嘧啶核苷酸(CMP)、腺嘌呤核苷酸(AMP)、尿嘧啶核苷酸(UMP)、次黄嘌呤核苷酸(IMP)、鸟嘌呤核苷酸进行含量测定。实验结果表明,该方法可以满足国标中对核苷酸的分析测定要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《婴幼儿奶粉中核苷酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《婴幼儿奶粉中核苷酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
