纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 邻苯二甲酸酯类化合物的分离(U.S.EPA 606-Phthalate Esters) Time [min] 0 Column: ChromCore 120 C18,3 um Dimension: 4.6×150 mm Mobilephase: A) 乙青 B) 水Gradient: t (min)AB的 的2 4 100 010 100 0Flow rate: 1mL/minTemperature: 30℃Injection: 5uLDetection: UV 210 nmSamples: 1. Dimethyl phthalate (邻苯二甲酸二甲酯) 2. Diethyl phthalate(邻苯二甲酸二乙酯) 3. Di-n-butyl phthalate(邻苯二甲酸二正丁酯) 4. Butyl benzylphthalate(邻苯二甲酸丁苄酯) 5. Bis(2-ethylhexyl) phthalate (邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯) 6. Di-n-octyl phthalate (邻苯二甲酸二正辛酯) 邻苯二甲酸酯,又称酞酸酯,是邻苯二甲酸形成的酯的统称,主要用于聚氯乙烯材料,令聚氯乙烯由硬塑胶变为有弹性的塑胶,起到增塑剂的作用。它被普遍应用于玩具、食品包装材料、医用血袋和胶管、乙烯地板和壁纸、清洁剂、润滑油、个人护理用品(如指甲油、头发喷雾剂、香皂和洗发液)等数百种产品中。研究表明,邻苯二甲酸酯在人体和动物体内发挥着类似雌性激素的作用,可干扰内分泌,是造成男子生殖问题的“罪魁祸首”;在化妆品中,指甲油的邻苯二甲酸酯含量最高,很多化妆品的芳香成分也含有该物质,化妆品中的这种物质会通过女性的呼吸系统和皮肤进入体内,如果过多使用,会增加女性患乳腺癌的几率,还会危害到她们未来生育的男婴的生殖系统。因此,检测食品包装塑料、儿童玩具、化妆品中邻苯二甲酸酯类的含量具有重要意义。U.S. EPA 606规范了该类物质的测试方法,选用ChromCore 120 C18色谱柱,结合简便的乙腈/水系统进行梯度洗脱,在该色谱条件下,各组分均有良好的分离度和峰型,可用于这类化合物的分析检验。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《食品包装塑料、儿童玩具、化妆品中邻苯二甲酸酯检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于玩具中邻苯二甲酸酯检测,参考标准《暂无》,《食品包装塑料、儿童玩具、化妆品中邻苯二甲酸酯检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
