纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司www.nanochrom.com NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltd 醛酮类化合物的分离 (U.S.EPA 554-Carbonyl) Time [min] Column: ChromCore C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile phase: A)甲醇 B) 水 Gradient: t (min) A B -5 0 100100Flow rate:1 mL/minTemperature:30℃Injection:5 pLDetection:UV 360 nmSamples:经DNPH衍生化处理Peaks: 0 0 1. Formaldehyde(甲醛) 2. Acetaldehyde(乙醛) 3.Propanal(丙醛) 4. Crotonaldehyde(丁烯醛) 5. Butanal(正丁醛) 6. Cyclohexanone(环己酮) 7.Pentanal(戊醛) 8. Hexanal(己醛) 9. Heptanal (庚醛) 10. Octanal(辛醛) 11.Nonanal(壬醛) 12. Decanal(癸醛) 醛酮类化合物是城市大气中主要的污染物之一,具有慢性毒性,对人体产生重大危害。例如甲醛被广泛应用于化工、木材加工、纺织及消毒防腐等领域,但因其对皮肤粘膜的刺激作用危害较大,所以在木材、纺织领域的应用已被严格限制或是被其他的化合物取代,因此检测醛酮类化合物在大气、室内,车内以及其他场所的含量是十分重要的。在常温常压下,低级醛为液体,高级醛为固体,只有甲醛是气体。醛的化学性质非常活泼,能与亚硫酸氢钠、氢、氨等起加成反应,并易被弱氧化剂氧化成相应的羧酸。醛酮类化合物一般采用液相色谱法检测,但因这类物质较为活泼,因此在检测前需先对这些化合物进行衍生化(DNPH)处理,生成稳定的腙类化合物,再对其进行分析。U.S. EPA Method 554规范了检测环境中醛酮类化合物的方法,选用ChromCore C18反相色谱柱,根据各组分疏水性的差异,结合简便的甲醇/水系统进行梯度洗脱,在该色谱条件下具有良好的峰型,可用于醛酮类化合物的检验。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《空气中醛酮、甲醛、乙醛、丙醛、丁烯醛、正丁醛、环己酮、戊醛检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中醛酮、甲醛、乙醛、丙醛、丁烯醛、正丁醛、环己酮、戊醛检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
