纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 他汀类药物 (Statins)的分离 Column: ChromCore C18, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile phase::A) 0.1%甲酸乙腈 B) 0.1%甲酸水溶液 Gradient: t (min) A B -5 30 70 0 30 70 20 95 5 Flow rate: 1 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 5pL Detection: UV 248 nm Peaks: 1. Pravastatin(普伐他汀) 2. Lovastatin (洛伐他汀) 3.Simvastatin(辛伐他汀) 他汀类药物,即3-羟基-3甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶抑制药,是目前最有效的降脂药物,不仅能强效地降低总胆固醇(TC)和低密度脂蛋白(LDL),而且能一定程度上降低三酰甘油(TG),还能升高高密度脂蛋白(HDL),所以他汀类药物也可以称为较全面的调脂药。近年来,研究发现他汀类药物具有多方面非降脂作用,其中包括抑制动脉粥样硬化与血栓形成,还具有缓解器官移植后的排异反应、治疗骨质疏松症、抗肿瘤、抗老年痴呆等多种作用,HPLC通常用于检测此类物质的含量及有关物质以保证药品的质量。该应用根据样品的疏水性差异,选用ChromCore C18反相色谱柱进行分离,在该色谱条件下,各组分具有良好的分离度和峰型,可以看出ChromCoreTM C18反相色谱柱对于该类物质有良好的通用性。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《洛伐他汀、普伐他汀和辛伐他汀中成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《洛伐他汀、普伐他汀和辛伐他汀中成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
