纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 头孢地钠有关物质1I的分离 Time [min] Column: BioCoreTM SEC-150, 5 pm Dimension: 7.8×300mm Mobile phase: 95/5 v/v Phosphate Buffered Saline (pH 7.0)/ AcetonitrileFlowrate: 1mL/min Temperature: 30℃ Injection: 5 pL Detection: UV 231 nm Sample: Cefodizine Sodium a.q. Peaks: 1. Cefodizine Na* 0 2-5. Cefodizine Polymers S· H2N -Na* 头孢地嗪钠为半合成第三代头孢霉素,对革兰阳性菌、阴性菌均有抗菌活性,对β内酰胺酶稳定,对头孢菌素酶和青霉素酶极稳定。头孢占据市场上抗生素较大的份额、产量大需求多,感染较轻一般选用口服,感染较重会选择静脉滴注。而此类抗生素较易引发过敏反应,除去一部分过敏体质的患者,药品的质量问题也是造成过敏的主要原因之一。药物因自身降解形成高分子聚合物被引入人体后,与体内大分子载体如蛋白质、多肽及多糖等发生不可逆结合,引起抗原-抗体反应,引起一系列过敏反应症状,从而致敏。中国药典2015版中,头孢地嗪钠有关物质II检测项目就是对于其聚合物含量的检测,旨在通过该项检测进而减小因聚合物超标而引起的一系列药物不良反应,严格控制药品的质量,该分析方法主要依据分子排阻色谱法进行测定。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《头孢中头孢地嗪钠检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《头孢中头孢地嗪钠检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
