一个好的糖果棒的品质之一是它的脆性。你可以用手把它弄断,但是脆性有多好,它在哪里断裂以及如何断裂,或者在包装和运输过程中破裂,你能制造出更好的产品,保持一致性吗?这一切都需要转为更为客观的数据作为理论依据。 样 品: 拐杖糖仪 器: 美国(FTC)TMS-pro质构仪探头种类: 轻型三点弯曲夹具力量感应元:500N检测指标: 脆性及其他实验结果: 样品都很相似,没有变软也没有变弯,断裂是尖锐的,在一致的弯曲位移,但样品3突出了一个较高的峰值力。这里给出了与其他计算结果相同的结果。研究意义: 使用质构仪可以详细地看出脆性,被认为良好的样品会给出较窄的断口力范围和一致的图案。需要考虑的变量包括温度和湿度,因此需要根据测试可接受值引用这些变量。在这些条件下,测试数据可以作为生产线或产品重新配方测试的基线。它们也可以用来测试包装是否适合预定的保质期。机械测试的增加值不仅是脆性强度,而且可以评估和改进断裂方式(通常有点不可预测)。不同的加热和冷却时间,不同颜色或棒状的效果都可以与基准产品进行比较。
关闭北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《拐杖糖中脆性检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于食糖中理化分析检测,参考标准《暂无》,《拐杖糖中脆性检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有美国FTC-质构仪。
