当前位置: 包装 > 方案详情
化妆品包装中印刷质量检测方案(摩擦磨损试验)
检测样品 包装
检测项目 印刷质量
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
化妆品为具有良好的视觉美感,均印刷精美,对于其印刷质量的检测显得较为重要。目前化妆品印刷质量检测常规项目为印刷墨层耐磨性(抗刮擦性能)与附着牢度检测、色彩辩别。
化妆品包装印刷质量检测与试验仪器 摘要:化妆品为具有良好的视觉美感,均印刷精美,对于其印刷质量的检测显得较为重要。目前化妆品印刷质量检测常规项目为印刷墨层耐磨性(抗刮擦性能)与附着牢度检测、色彩辩别。 关键词:包装印刷质量,化妆品包装印刷质量,化妆品包装印刷质量检测,墨层检测,磨擦试验机 化妆品为具有良好的视觉美感,均印刷精美,对于其印刷质量的检测显得较为重要。目前化妆品印刷质量检测常规项目为印刷墨层耐磨性(抗刮擦性能)与附着牢度检测、色彩彩别。 1、耐磨性能检测: Labthink 兰光的 MCJ-01A磨擦试验机为例进行介绍。按照 GB7706规定制备试样,之后置于磨擦试验机测试平面上进行固定,取80g清洁胶版纸安装于荷重块上。设定磨擦次数后启动试验(一般40来回),最终以测试前后密度的变化来评定印刷质量。 一般以大于70%作为合格评定的条件。 MCJ-01A磨擦试验机 2、油墨附着牢度检测: 对于塑料印刷则需要按照 GB7707标准规定进行检测,在此以 Labthink 兰光的 BLJ-02圆盘剥离试验机与 YGJ-02 胶粘带压滚机为例,先将玻璃胶带纸粘贴在油墨印刷面,之后在 YGJ-02A型胶粘带压滚机上往返滚压3次,放置 5min 将试样夹在 BLJ-02圆盘剥离试验机的A盘上,露头的胶带固定在B盘上,然后 开机A盘以速度 0.8m / s 旋转揭开玻璃胶带纸,观察测试试样的墨层被剥离的状态,!以此判定印刷墨层结合牢度。 YGJ-02A胶粘带压滚机 BLJ-02圆盘剥离试验机 3、色彩辩别: 人们通常都在日光下观察颜色,所以工业生产中精细的辩色工作要求照明光源是具有近似真实日光的光谱功率分布,即CIE 中规定的 D65 标准光源。然而在配色过程有,有一种很特别的现象:样品与试样会出现在第一光源下颜色相同,而在别外-一种光源下则出现颜色差异,即所谓同色异谱现象,所以选择标准光源箱时一定要具备双光源,在此以 Labthink 兰光的 SGB-80 D65/A标准光源为例,该仪器配备D64与A光的双光源,很好的解决了同色异谱问题。 SBG-80 D65/A标准光源 济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备可用于不同种类包装材料阻隔性能、机械性能、卫生性能等几乎全项的性能指标测试及研究,了解相关检测设备及检测服务信息,可登陆济南兰光机电技术有限公司网站 www.labthink.com 查看具体信息或致电0531-85068566咨询。愈了解,愈信任! Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。 济南兰光机电技术有限公司 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 中国·济南市无影山路(www.labthink.com 化妆品包装印刷质量检测与试验仪器摘要:化妆品为具有良好的视觉美感,均印刷精美,对于其印刷质量的检测显得较为重要。目前化妆品印刷质量检测常规项目为印刷墨层耐磨性(抗刮擦性能)与附着牢度检测、色彩辩别。关键词:包装印刷质量,化妆品包装印刷质量,化妆品包装印刷质量检测,墨层检测,磨擦试验机                                               化妆品为具有良好的视觉美感,均印刷精美,对于其印刷质量的检测显得较为重要。目前化妆品印刷质量检测常规项目为印刷墨层耐磨性(抗刮擦性能)与附着牢度检测、色彩辩别。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
济南兰光机电技术有限公司为您提供《化妆品包装中印刷质量检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于包装中印刷质量检测,参考标准《暂无》,《化妆品包装中印刷质量检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有LABTHINK印刷涂层磨擦试验机 油墨耐磨检测仪 墨层耐磨擦仪、SPS-80T标准光源_D65/A双光源配置_标准光源看样台、胶粘带压滚机,自动胶带压辊机YGJ-02A、圆盘剥离试验机,墨层牢度圆盘剥离测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
