当前位置: 包装 > 方案详情
化妆品包装中拉伸强度、摩擦系数、冲击强度检测方案(拉力试验机)
检测样品 包装
检测项目 拉伸强度、摩擦系数、冲击强度
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
化妆品包装的物理机械性能对于化妆品在包装加工、运输、货架期间起着相当重要的作用。其质量的好坏直接决定食品在流通环节中的安全问题。汇总包装材料所有检测项目主要包括:抗拉强与伸长率,复合膜剥离强度,热封强度,密封与泄漏,耐冲击性能,材料表面滑爽性能等指标。
Labthink 化妆品包装及包装材料的物理机械性能检测 摘要:化妆品包装的物理机械性能对于化妆品在包装加工、运输、货架期间起着相当重要的作用。其质量的好坏直接决定食品在流通环节中的安全问题。汇总包装材料所有检测项目主要包括:抗拉强与伸长率,复合膜剥离强度,热封强度,密封与泄漏,耐冲击性能,材料表面滑爽性能等指标。 关键词:抗拉强与伸长率,复合膜剥离强度,热封强度,密封与泄漏,耐冲击性能,材料表面滑爽性能 化妆品包装的物理机械性能对于化妆品在包装加工、运输、货架期间起着相当重要的作用。其质量的好坏直接决定食品在流通环节中的安全问题。汇总包装材料所有检测项目主要包括:抗拉强与伸长率,复合膜剥离强度,热封强度,密封与泄漏,耐冲击性能,材料表面滑爽性能等指标。 1、抗拉强度与伸长率,剥离强度、热封强度、撕裂性能 .抗拉强度是指材料在拉断前承受最大应力值.通过检测能够有效解决因为所选用的包装材料机械强度不够,而在受到外力作用下产生的包装破损与断裂。剥离强度也被称作复合强度或复合牢度,是检测复合膜中的层与层间的粘接强度。如果粘强度过低,则极易在包装使用中出现层间分离而产生的泄露等问题。热封强度又称热合强度是检测封口的强度,在产品的保存和运输过程中,一旦热封强度太低,则会导致热封处裂开、内容物泄漏等问题。 欲检测上述指标均需借助拉力试验机进行检验,在此以 Labthink 兰光的 XLW(PC)智能型电子拉力试验为例,按不同的检验项目对应的检测标准进行试样制备,将制备好的试样置于拉力试验机上下夹具中,设定试验速度 300mm/min(抗拉试验也可以设定为500mm/min),启动试验计算出试验结果。XLW(PC)智能型电子拉力试验机采用功能式菜单只需要选择不同的试验项目即可完成标准试验。另外对于热封强度的检测,需要借助“HST-H3热封试验仪”进行试样的制备,该仪器也是化妆品包装实验室检测常用设备之一一o XLW(PC)智能电子拉力试验机 HST-H3热封试验仪 2、耐冲击性能检测 包装材料耐冲击性能的控制能够防止因材料韧性不足而出现的包装表面破损情况的发生,有效避免产品在流通环节中因包装材料的耐冲击或跌落性能差而导致破损。一般需要采用落镖冲击试验仪进行检测。在此以 Labthink 兰光的 BMC-B1 落镖冲击试验仪为例进行介绍,落镖冲击试验仪通自自由落镖方法来确定塑料薄膜的抗冲击性。这是一种被大多数化妆品包装制造商和化妆品制造商所使用的快速简单的试验方式,测试在规定的自由落镖冲击条件下撕裂薄膜样品所需的能量。当在规定的条件下薄膜样品的50%损坏时,包装破损的能量。 BMC-B1 落冲冲击试验仪 3、材料的摩擦系数检测 材料的摩擦系数即材料表面的滑爽性能,是评价材料内外侧的滑爽性能的重要指标。通过检测以确保其有良好的开口性或在高速生产线上能够顺利地进行输送与包装。检测仪器一般都是用摩擦系数仪按GB10006进行,在此以 Labthink 兰光的 MXD-02 摩擦系数仪为例。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 MXD-02摩擦系数仪 1)首先按标准进行试样调节,将一个试样的试验表面向上,平整地固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。 2)将另一试样的试验表面(63mmx63 mm)试样向下,包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定试样。 3)将固定有试样的滑块无冲击地放在第一个试样中央,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。 4)启动仪器使两试样相对移动测试出动、静摩擦系数。 济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备可用于不同种类包装材料阻隔性能、机械性能、卫生性能等几乎全项的性能指标测试及研究,了解相关检测设备及检测服务信息,可登陆济南兰光机电技术有限公司网站 www.labthink.com 查看具体信息或致电0531-85068566咨询。愈了解,愈信任! Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com 化妆品包装及包装材料的物理机械性能检测摘要:化妆品包装的物理机械性能对于化妆品在包装加工、运输、货架期间起着相当重要的作用。其质量的好坏直接决定食品在流通环节中的安全问题。汇总包装材料所有检测项目主要包括:抗拉强与伸长率,复合膜剥离强度,热封强度,密封与泄漏,耐冲击性能,材料表面滑爽性能等指标。关键词:抗拉强与伸长率,复合膜剥离强度,热封强度,密封与泄漏,耐冲击性能,材料表面滑爽性能
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《化妆品包装中拉伸强度、摩擦系数、冲击强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中拉伸强度、摩擦系数、冲击强度检测,参考标准《暂无》,《化妆品包装中拉伸强度、摩擦系数、冲击强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有XLW(PC)智能电子拉力试验机 食品包装拉力机 薄膜电子拉力仪、塑料薄膜落镖冲击试验仪_ASTM D1709自由落镖冲击仪_落镖冲击测试仪、薄膜摩擦系数测试仪 薄膜开口性测定仪 塑料片材摩擦系数检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
