冷粉精密仪器Abies Precision Instrumente 冷杉精密仪:器Abiee Precision /netrumenteICS 13.040.40Z60 Q 软银中国重点投资企业 AA 制药行业挥发性有机物在线监测解决方案 非甲烷总烃、苯系物及特征因子类 冷杉精密仪器Abies Precision Instruments 400-0757-855 政策要求 中华人民共和国国家标准 GB 37823—2019 制药工业大气污染物排放标准 大气污染物排放限值 序号 污染物项目 化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物 研发机构工艺废气 发酵尾气及其他制药工艺废气 污水处理站废气 1 颗粒物 30 30 2 NMHC 100 100 100 3 TVOC 150 150 4 苯系物° 60 5 光气 1 — 6 氰化氢 1.9 — 7 苯 4 — 8 甲醛 5 9 氯气 5 10 氯化氢 30 — 11 硫化氢 5 12 氨 30 30 备注:其中可使用GC-FID监测的挥发性有机物为NMHC、苯系物。(苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯) 400-0757-855 浙 省 地 方 标 准 DB 33/ 2015—2016 化学合成类制药工业大气污染物排放标准 大气污染物排放限值 序号 污染物项目 适用条件 排放限值 污染物排放监控位置 1 颗粒物 所有企业 15 车间或生产设施排气筒 2 氯化氢 10 3 氨 10 4 苯 1.0 5 甲醛 1.0 6 二氯甲烷 40 7 三氯甲烷 20 8 甲醇 20 9 乙酸乙酯 40 10 丙酮 40 11 乙腈 20 12 苯系物 30 13 挥发性有机物 150 14 非甲烷总烃 80 15 臭气浓度 800 16 其他物质 A类 2.0 B类+ 20 17 二噁英类 燃烧处理 0.1 备注:其中可使用GC-FID监测的挥发性有机物为NMHC、苯系物、二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、丙酮和乙腈。(苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯) HJ 中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 75-2017代替HJ/T 75-2007 固定污染源烟气 (SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范 Specifications for continuous emissions monitoring of SOz, NOx,andparticulate matter in the flue gas emitted from stationary sources (发布稿) 本电子版为发布稿。请以中国环境出版社出版的正式标准文本为准。 中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 76-2017代替HJ/T 76-2007 固定污染源烟气 (SO、NO、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法 Specifications and test procedures for continuous emission monitoring system for SOz, NOx and particulate matter in flue gas emitted from stationarysources (发布稿) 本电子版为发布稿。请以中国环境出版社出版的正式标准文本为准。 HJ中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 1013-2018 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 Speciflcatlons and test procedures for nonmethane hydrocarbonscontinuous emission monitoring system in stationary sources (发布稿) 本电子版为发布稿,请以中国环境出版集团出版的正式标准文本为准, Abiee Precision /netrumente 系统介绍 系统概述 冷杉3000 固定污染源挥发性有机物在线监测系统,以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,全程惰性化处理无吸附,安全可靠,适用于制药行业各种工况环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。 该系统可用于监测污染企业废气排口的非甲烷总烃、苯系物、、二二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、丙酮和乙腈等化合物。 系统原理 样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱,将不同的目标污染物分离并依次进入FID检测器,测定其浓度,结合温压流工况数据,将排放数据结果输出到上位机系统,并通过数采仪,上传至相关部门。 400-0757-855 系统介绍 技术参数 项目 非甲烷总烃 苯系物 特征因子 检测能力 总烃、甲烷、非甲烷总烃 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三甲苯、苯乙烯 二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、乙酸 乙酯、丙酮和乙腈 量程 0.01 mg/m3~10000 0.2 mg/m3~250mg/m3(可选) 0.5 mg/m3~250 mg/m3(可选) mg/m3(可选) 检出限 ≤0.01mg/m ≤0.2 mg/m3 ≤0.5mg/m3 重复性 <1% 零点漂移 <0.5% F.S. (24h) 量程漂移 <2% F.S.(24h) 分析周期 1 min~3 min(可选) 2min~20 min (可选) 2 min~20 min (可选) 采样管线采用惰性化处理的耐腐蚀材质,且全程高温伴热。无吸附,无冷凝 采用多级精密过滤,去除样气颗粒物 具备自动吹扫功能,可自动去除滤芯表面的粉尘,延长滤芯使用寿命 具备自动校准功能,实现无人值守 具备氢气等危险气体泄露时自动断气并报警功能 采样信号接入上位机,系统布线简洁,安装维护方便 系统支持温压流及目标物浓度等多路信号输出,并可连接至DCS 符合相关国标地标 标准名称 标准号 VOCs 污染物 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 非甲烷总烃(NMHC)、苯、甲苯、二甲甲、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、氯乙烯、丙烯腈等 电池工业污染物排放标准 GB30484-2013 NMHC 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB21902-2008 DMF、苯、甲苯、二甲苯、VOCs 合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015 NMHC、苯乙烯、丙烯腈、1,2-丁二烯、苯、甲苯、 乙苯、氯苯类、二氯甲烷等 炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012 NMHC、苯、酚类、硫化氢等 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 GB15581-2016 NMHC、氯乙烯、二氯甲烷等 石油炼制工业污染物排放标准 GB31570-2015 NMHC、苯、甲苯、二甲苯、苯并(a)芘等 石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015 NMHC、丙烯醛、丙烯腈、氯乙烯、苯、甲苯、苯乙烯、甲醇、乙醛等特征污染物 橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011 甲苯、二甲苯、NMHC 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012 NMHC、苯、甲苯、二甲苯等 表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准 DB32/3152-2016 苯、甲苯、二甲苯、TVOC等 大气污染物排放限值 DB44/27-2001 苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、氯苯类、氯乙烯、NMHC等 大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015 苯、甲苯、二甲苯、苯系物、NMHC、丙烯腈、氯乙烯、甲醇、丙烯醛、氯苯类等污染物 纺织染整工业大气污染物排放标准 DB33/962-2015 VOCs、甲醛、苯、苯系物、甲醇、氯乙烯等 化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB33/2015-2016 NMHC、苯、甲醛、二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、 苯系物等 制鞋工业大气污染物排放标准 DB33/2046-2017 苯、苯系物、NMHC等 集装箱制造业挥发性有机物排放标准 DB44/1837-2016 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs 家具制造业大气污染物排放标准 DB31/1059-2017 NMHC、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、甲醛等 北京市大气污染物综合排放标准 DB11/501-2007 苯、甲苯、二甲苯、乙醛、丙烯醛、甲醇、氯苯类、丙烯腈、氯乙烯、NMHC等 ... 系统特点 色谱仪自动监测载气压力或流量,一旦载气供应不足,色谱仪内部热区自动关闭; 仪表通过防雷击、浪良、静电等EMC测试和安规、跌失、振动等CMC测试,测试项目共计20余项 仪表排风扇具有报警功能,且风扇异常后,仪表立刻停止运行方法,并关闭所有热区,防止温度过高导致电子元器件无法正常运行,从而影响数据有效率; ·色谱仪检测器熄火后自动切断燃气及助燃气; 氢气发生器漏气自动监测,且监测到漏气后自动停止氢气供应并报警。 全程高温伴热 符合国标要求,无任何冷点,保证数据准确性;区别于全程保温设计,避免了以下缺点:保温不能保证过程中全程120℃,加热区域与保温区域存在冷点,易积油污染形成样品间交叉污染,堵塞管路导致数据失真或恒定零值。 自动恢复运行 系统来电自启动功能,且自动分析样品,节省运维成本并保证数据有效率; 色谱仪来电或气源供应恢复时,系统自动点火且自动探测点火状态,通过上位机恢复自动运行。 系统特点 全自动运行 短信报警功能,设备故障或超标后立刻短信通知相关人员,并准确定位故障信息 上位机主控整套系统,支持HJ212协议,通过上位机控制分析仪表方法的运行等;通过远程控制上位位可实现VOCs在线监测系统自动多点校准、手动校准、自动校验、并保存校准及校验记录,自动反吹探头及温压流,自动分析,便于平台反控系统,降低运维成本; 支持系统重要参数(如伴热管线温度、系统伴热温度、检测器气体流量、色谱柱柱头压数据)上传。 高稳定性 正压进样,确保数据真实性。 支持HJ212协议,为保证数据比对和验证,通过上位机时间可与色谱仪时间同步,且支持数据及数据状态上传。 可拓展性强 系统支持多个扩展接口,包括温度报警器、可燃气体报警器、声光报警器、有毒有害气体报警器、氧气报警器等。 可同时监测入口与排口的浓度,计算并监控治理效率。 400-0757-855 全国服务热线:400-075-7855公司网站: www.abiespi.com 400-0757-855 冷杉 制药行业挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物及特征因子类)监测系统解决方案,可用于监测制药行业企业废气排口的非甲烷总烃、苯系物、二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、丙酮和乙腈等化合物。以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,全程惰性化处理无吸附,安全可靠,适用于制药行业各种工况环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。监测原理:样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱,将不同的目标污染物分离并依次进入FID检测器,测定其浓度,结合温压流工况数据,将排放数据结果输出到上位机系统,并通过数采仪,上传至相关部门。
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
苏州冷杉精密仪器有限公司为您提供《制药行业废气中非甲烷总烃、苯系物及特征因子类检测方案(甲烷/非甲烷)》,该方案主要用于制药行业废气中非甲烷总烃、苯系物及特征因子类检测,参考标准《暂无》,《制药行业废气中非甲烷总烃、苯系物及特征因子类检测方案(甲烷/非甲烷)》用到的仪器有3000 固定污染源在线监测系统、冷杉6100气体动态校准仪、污染源 非甲烷总烃及苯系物 在线气相色谱仪。
