MODERNWATER QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测准确、快速、可靠 硫酸盐还原菌(SRB)易生长于油田环境中,并可能对项目运行维护产生严重负面影响。多个现场研究结果表明,通过对硫酸盐还原菌数量进行控制可有效预防或减轻项目运营时产生的问题。 Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测试剂提供快速,准确的SRB数量检测方案,帮助用户节省大量运维成本,提高油田整体安全性并减少硫化物的环境排放。 过去对SRB数量进行检测通常使用培养测试法,例如美国腐蚀工程师协会(NACE)标准方法TM0-194。此类方法具有下列缺点: 须对样品进行冷藏 样品必须在48小时内运送和测试完毕 易受其他化学物质和总溶解固体(TSS)干扰 检测时间长-最长可达28天 造成处置延误-油井问题可能恶化 对于油井业主、运维人员和服务公司而言,快速的检测方法可以大大缩短检测结果的反馈周期,在应对微生物污染问题时具有重要价值。QuickChek SRB检测试剂即为此类快检产品。 20分钟内即可得到检测结果,远低于28天 精确度高,数据相关性优于传统培养法 与gPCR(即时聚合酶链式反应)方法相关性好于传统培养法 样品可在现场或实验室进行检测,无时间或运输上的技术限制 允许用户更快对油井采取处置措施 传统培养法测试周期:2-8周 ~ Hours QuickChek SRB检测周期:当天完成 Collect and test 1-2 hours Mitigation~ Hours QUICKCHEK SRB 检测 vs 传统培养法和gPCR(即时聚合酶链式反应)法 Modern Water 近期资助了由独立实验室进行的一项研究,研究中对Quickchek SRB测检测试剂与传统培养法和 qPCR(即时聚合酶链式反应)法的检测数据进行了对比。研究中使用了大量的各类油田样品。下方图表说明了该研究结果: 样品1中不含硫酸盐还原菌SRB,但含其他干扰细菌。培养法和qPCR法更易得到假阳性结果 样品2-5显示了对于含有SRB的样品, Quickchek SRB与培养法和gPCR法数据相关性良好 总结 QuickChek SRB ·抗干扰能力强,样品盐度上至15%也不会产生干扰 。与传统培养方法和gPCR数据相关性良好 ·检测快速,20分钟内提供结果 。检测成本较qPCR法更低 。对样品运输保存时间无特殊要求 。用户可根据检测结果对问题进行即时处置 Shorter cycle timeincreases profitability! Capability_SRB_Apr 膜的生物结垢是膜系统中最容易遇到和最不易解决的污染形式之一。由于膜系统中微生物生长机制的复杂性,以及生物污损对系统性能可能造成不可逆的影响,所以对膜系统进行生物污染的检测就显得尤为重要,在一定程度上,可以将污染监测和维护的部分整合在整个膜系统中。在地表水系统,例如河流和湖泊淡水、海水、咸水以及工业废水通常具有相对高水平的生物活性。有利于许多不同种类的细菌、藻类、真菌和其他海洋微生物进行生长和培养,如果存在厌氧微生物,例如硫酸盐还原菌(SRB),一些封闭系统则会表现出显着的微生物生长现象。 在某些环境中,硫酸盐还原细菌(SRB)能够在管道壁上聚集,使管道可能发生局部点蚀。硫酸盐还原菌与有机物质和硫酸盐反应生成硫化氢和二氧化碳会与管道壁中的铁反应,产生不同形式的硫化铁。硫化铁和管道中其他形式的沉积物形成大量的黑色粉末,这些黑色粉末比管道碳钢硬度大,故会对管道部件造成严重的腐蚀危害。硫酸盐还原菌通常存在于具有很少或没有溶解氧的封闭系统中,如果引入足够的营养物,例如由藻类产生的有机物质,则可以激活厌氧细菌的生长与繁殖,其菌落浓度在预处理和膜系统中会呈指数上涨。而在RO膜系统中,最常见的生物污染常常源于水体表面的活性生物,其他污染源可以是活性炭过载和细菌溢出,预处理化学品,以及介质过滤的反冲洗系统。硫酸盐还原菌的生物污染一般发生在管道末端区域、弯曲处等,在形成首层生物膜之后,细菌随记开始繁殖,部分依赖于生物膜基质中的有机物质,使膜表面的生物成分和附着程度变得更强和更复杂。同时粘滑的沉积物在膜结构上变得越来越紧密,即使通过生物灭活剂也更难以使其脱落。此外,附着的生物膜的加厚,在其与膜表面接触的内部逐渐形成厌氧环境,使得硫酸盐还原菌得生物代谢速率加快,从而促进膜表面上的H2S诱导腐蚀,并且如果流体中存在强氧化剂则可能引起胶体硫污染。最终,如果这种粘性薄膜发生脱落,细菌菌落则会在短时间内充斥所有膜系统组件,这种趋势在相对较短的时间内变得明显。在发生生物薄膜脱落之后不久,膜通量和/或盐排斥开始受到不利影响,导致较低的生产率或较高的盐通量。在膜系统的运行周期内或维护期间,则可以选择对固定区域进行硫酸盐还原菌检测,这不仅可以在一定程度上排查系统内的生物污染状况,而且可以防止硫酸盐还原菌对膜系统中其他金属管件的腐蚀。Modern Water QuickChek SRB 检测系统QuickChek SRB 检测系统是一种采用酶免疫方法进行快速检测SRB的设备。该检测采用了高纯度的抗体来探测APS。本检测试剂盒相比于细胞捕捉技术具有很多优势,比如快速,准确等,可在15-20min内得到一个半定量的结果。该设备可以检测固态,半固体样品中的全部SRB含量,包括了在一些标准介质中无法存活的SRB。测试结果不会被现场检测常见的化学品或盐类所干扰。在固体或泥浆样品由于悬浮固体含量较高,难以使用传统连续稀释法和培养法进行分析。此类样品可以使用QuickChek检测套装进行分析。QuickChek套装中的化学破胞试剂可穿透固体颗粒并释放出APS还原酶,从而达到对生物膜、沉积物、铁锈、污泥或泥浆中的SRB进行定量检测的目的。QuickChek SRB支持固体检测的特性尤其适合用于储油罐底部SRB含量检测。
关闭产品配置单
Modern Water (英国现代水务)为您提供《水中硫酸盐还原菌检测方案(微生物检测)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中硫酸盐还原菌检测方案(微生物检测)》用到的仪器有Modern Water QuickChek SRB 硫酸盐还原菌检测系统。
