当前位置: 固体废物 > 物理指标 > 方案详情
污泥中污泥含水率及固含量检测方案(其它热分析仪)
检测样品 固体废物
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
烘箱测试结果为79.380%,水分仪测试结果为79.33%,两者测试结果保持一致;烘箱测试时间约为3.67小时,水分仪测试时间约为319秒,水分仪的测试效率远远高于烘箱。因此,使用冠亚牌水分仪可以更快更准的检测出污泥的含水率(固含量),能够满足企业高效化的检测需求。
深圳冠亚水分仪科技有限公司 张明霞:15818622293(同微信) 烘箱测试步骤按照《GJ/T 221-2005城市污水处理厂污泥检验标准方法》中2.5之规定,取20g(精确至0.001g)有代表性样品,置于103~105℃烘箱中烘干至恒重; 冠亚牌水分仪按照如下步骤进行测试: 1、打开主机后依次放上实验器具:称重支架、样品托架和样品盘,然后开启仪器电源开关; 2、仪器开机后,屏幕显示“预热中”,待仪器自动预热后,界面自动跳转至测试条件设置界面; 3、设置好测试条件后,放入20.00g砝码,点击校准(校准前当前重量须为零,若不是按置零键) 4、取样,盖上加热装置,点击“开始测试”,仪器开始自动工作; 5、测试完成后,仪器自动报警,显示测试结果; 6、待仪器冷却至室温后,开始下一次测试。 烘箱与水分仪测试数据如下: 实验方法 实验次数 水分(%) 固含量(%) 测试时间 烘箱测试结果 1 79.335 20.665 3.5h 2 79.238 20.762 3.5h 3 79.568 20.432 4h 平均值 / 79.380 20.620 3.67h 冠亚牌水分仪测试结果 1 79.42 20.58 304 2 79.48 20.52 365 3 79.09 20.91 286 平均值 / 79.33 20.67 319 对比烘箱法和水分仪测试结果发现: 烘箱测试结果为79.380%,水分仪测试结果为79.33%,两者测试结果保持一致;烘箱测试时间约为3.67小时,水分仪测试时间约为319秒,水分仪的测试效率远远高于烘箱。因此,使用冠亚牌水分仪可以更快更准的检测出污泥的含水率(固含量),能够满足企业高效化的检测需求。 快速水分仪在污泥固含量测试中的应用 1、脱水前检测。进料含水率的变化对于干化系统来说是非常重要的经济参数。这个数值越低,意味着投资更大。此外,它还是一个有关安全性的重要参数。在脱水前检测污泥固含量,有利于脱水参数的设定,提高安全性。 2、脱水中检测。污泥在干化脱水过程中,定时检测污泥的固含量对于企业来说,可以精确的控制脱水时间,提高脱水效率,使效益达到最大化。 3、脱水后检测。脱水后污泥的固含量,是污泥技术指标之一,有利于污泥的储存和运输,减少污泥排放对环境造成了二次影响。 对于大多数企业而言,在生产过程中都会产生废水,随着环保形势越来越严峻,废水处理已经成为了企业不可忽略的问题。在处理废水时,任何处理方法都会产生沉淀物、颗粒物和漂浮物,这些物质与废水分离之后就形成了污泥。污泥是一种介于液体和固体之间粘稠物,按照处理工艺可分为物理沉淀污泥、混凝沉淀污泥、化学沉淀污泥、生物处理污泥等。为了避免污泥对环境造成的二次影响,同时也为了方便储存和运输,对于污泥都要进行脱水处理。在《GJ3025-1993城市污水处理厂污水污泥排放标准》中,明确规定了在厂内经稳定处理后的城市污水处理厂污泥宜进行脱水处理,其含水率宜小于80%。
关闭
  • 1/1
产品配置单
深圳冠亚水分仪科技为您提供《污泥中污泥含水率及固含量检测方案(其它热分析仪)》,该方案主要用于固体废物中物理指标检测,参考标准《暂无》,《污泥中污泥含水率及固含量检测方案(其它热分析仪)》用到的仪器有快速水份测定仪|水分快速检测仪。
我要纠错
相关方案
