上海新仪微波化学科技有限公司应用方案 上海新仪:微波消解在 RoHs检测领域应用 RoHs2.0可以理解为 RoHs 的升级版,适用地域为欧盟。 RoHs 管控的物质为6项,分别为铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚。 RoHs2.0管控的物质为10项,是在 RoHs 管控的基础上再添加4种领苯,这4种领苯分别为邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) RoHS样品类型及来源等复杂多样,我们生活中常见的白家电,如电冰箱,洗衣机,微波炉,空调,吸尘器,热水器等;黑家电,如音频、如频产品, DVD , CD, 电视接收机, IT产品,数码产品,通信产品等;电动工具,电动电子玩具!,医疗电气设备等,在生产的过程中及原材料中就有可能含这十种有害物质。因此,为了完全破坏复杂的基体,往往需要使用浓 HNO3与不同试剂的组合。一般来说,以样品完全溶解,消解液澄清(略显黄色)或含极少量微粒为目视参照,且经实验证实最终确定选用混酸的组成。绝大多数塑料(如 PE、PVC、PP、PS)能用 HNO3+H2O2+HF体系消解完全,但ABS 使用 HNO3+H2SO4体系消解效果较好;金属部件可使用王水消解完全;而电子元件消解时,可在 HNO3/H2SO4/HF/H202中进行组合优选。多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯类等要采用微波萃取的方式提取。 消解后 Pb、Hg、Cd、Cr均应用 ICP-OES同时测定,仪器工作条件均选用仪器默认的优化参数。此外, Pb、Cd、Cr 也可用 AAS 测定 , Hg可用 AFS 测定。 一, 微波消解塑料、橡胶的应用方案 实验装置:MASTER系列微波消解仪 实验试剂:硝酸;浓硫酸;过氧化氢;去离子水 实验方案: 称样量 加酸量 步骤 设定温度 (℃) 设定功率 (40罐)W 设定时间(min) 0.1克 8mlHNO: 1mlH2O2 1 130 2000 10 2 160 2000 10 3 200 2000 20 注:1,用研磨仪等设备将样品切碎成粒径不超过 1mm的粉末或颗粒。 2,实验初期须严格控制样品用量(尤其橡胶样品)。首先使用少量样品(不超过 0.05g)建立消解程序,然后视反应情况适当地增大样品用量。 3, ABS等难溶塑料可能需加1毫升硫酸。 二,微波消解油墨的应用方案 实验装置:MASTER系列微波消解仪 实验试剂:硝酸;浓硫酸;过氧化氢;去离子水 实验方案: 称样量 加酸量 步骤 设定温度 (℃) 设定功率 (40罐)W 设定时间 (min) 0.1克 6mlHNO:2mlH2O2 1 150 2000 10 2 180 2000 5 3 200 2000 20 注:需在电热板上预加热反应。 三, 微波消解金属元件应用方案 实验装置:MASTER系列微波消解仪 实验试剂:硝酸;盐酸;去离子水 实验方案: 称样量 加酸量 步骤 设定温度 (℃) 设定功率 (40罐)W 设定时间(min) 0.1克 2mlHNO: 6mlHCL 1 130 2000 10 2 150 2000 5 3 180 2000 15 注:用研磨仪、钳锯等设备和工具将样品处理成粒径不超过 2mm 的颗粒。 四,微波消解电子元器件应用方案 实验装置: MASTER系列微波消解仪 实验试剂:硝酸;氢氟酸;过氧化氢;去离子水 实验方案: 称样量 加酸量 步骤 设定温度(℃) 设定功率 (40 罐)W 设定时间(min) 0.1克 6mlHNO: 1mlH2O2 1mlHF 150 2000 10 2 180 2000 10 3 210 2000 20 注:1,将样品破碎成粒径不超过2mm 的粉末或或粒。 五, 参考标准 EN 71-3 : 2014 玩具19种重金属测试最新标准 GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》 EPA3052:1996 RoHs2.0可以理解为RoHs的升级版,适用地域为欧盟。RoHs管控的物质为6项,分别为铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚。RoHs2.0管控的物质为10项,是在RoHs管控的基础上再添加4种领苯,这4种领苯分别为邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP) 、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)类型及来源等复杂多样,我们生活中常见的白家电,如电冰箱,洗衣机,微波炉,空调,吸尘器,热水器等; 黑家电,如音频、视频产品,DVD,CD,电视接收机,IT产品,数码产品,通信产品等; 电动工具,电动电子玩具 ,医疗电气设备等,在生产的过程中及原材料中就有可能含这十种有害物质。因此,为了完全破坏复杂的基体,往往需要使用浓HNO3与不同试剂的组合。一般来说,以样品完全溶解,消解液澄清(略显黄色)或含极少量微粒为目视参照,且经实验证实最终确定选用混酸的组成。绝大多数塑料(如PE、PVC、PP、PS)能用HNO3+H2O2+HF体系消解完全,但ABS使用HNO3+H2SO4体系消解效果较好;金属部件可使用王水消解完全;而电子元件消解时,可在HNO3/H2SO4/HF/H2O2中进行组合优选。多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯类等要采用微波萃取的方式提取。消解后Pb、Hg、Cd、Cr均应用ICP-OES同时测定,仪器工作条件均选用仪器默认的优化参数。此外,Pb、Cd、Cr也可用AAS测定,Hg可用AFS测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《RoHS样品中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于电子元器件产品中前处理检测,参考标准《暂无》,《RoHS样品中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
