检测样品 草药、香辛料、调味品、水果和蔬菜(包括脱水蔬菜),以及带有贝壳或骨碎片的甲壳类和肉类等产品
检测项目 用于检测或筛查草药,食品或其成分是否受过辐照。
金牌会员 3 篇解决方案
脉冲光激发光辐照食品筛查系统(PPSL)是一款可方便移动的辐照食品筛查系统,用于快速检测或筛查食品或其成分是否受过辐照。可检测的范围包括草药、香辛料及调味品,水果及蔬菜(包括脱水蔬菜),以及甲壳类动物和肉类等带有贝壳或骨碎片的产品。是目前欧盟检测辐照食品的标准方法(EN13751-2002)中推荐使用的检测仪器(注:欧盟标准EN13751目前已经被食品法典委员会—Codex Alimentarius Commission—接受作为一个检测辐照食品的世界标准),同时也是许多欧美国家及日本等在检测进口食品辐照水平时主要使用的仪器(即通过测量食品的PSL信号强度判断其是否受过辐照)。 脉冲光激发光辐照食品筛查系统(PPSL)由脉冲激发光源、样品室、检测探头、专利的光子计数系统(UK Patent No 2291707)及控制单元组成,操作非常简单,既可以在实验室使用,也可以携带进行现场测量。利用配套软件,也可与计算机联用进行数据采集和处理。 专利的光子计数技术极大地提高了检测的灵敏度,使得对样品的直接检测变得可能而无需繁琐耗时的前处理。该系统特别适合于检测草药、香辛料及调味品,也可用于检测水果和蔬菜,以及甲壳类动物和肉类等带有贝壳或骨碎片的产品。事实上,在更广泛的食品范围内,该系统也是适用的。 测量时只需将样品放入带盖培养皿中,然后送入样品室即可。样品不需要制备即可直接测量。非接触式的测量过程使得不同类型的食品的检测非常方便,而不用担心交叉污染。筛查检测只需15秒钟;测试结果会有相应的指示灯指示。对于辐照过的草药和香料等样品,一次性正确检出率在95%以上。 该仪器有两种操作模式可以选择: 筛查模式——根据设定好的阈值及时间参数,将样品放入样品室后只需轻轻按一下测试按钮,15秒即可给出结果。筛查模式无需连接电脑。非常适合对常规样品的例行快速检测。 与电脑连接使用——当与电脑连接使用时,可以通过软件自定义测量参数(例如测量时间、阈值标准和数据记录条件等等),可以获得样品具体的光子计数,可以测定暗计数(无光刺激时样品室的光子计数率)、空室计数(吴样品时的计数率,以了解样品室是否污染),以及光电倍增管灵敏度测试等等。并可以对筛查结果不确定的样品进行校正PSL测定等等。 与其它辐照食品检测方法相比,该方法有许多突出优点: 样品无需前处理——绝大多数样品取样后放入培养皿中即可测量。而热释光(TL)方法需要对样品进行复杂的前处理,一般的样品前处理时间往往需要几天,因此测定一个样品的周期通常都要超过一周。 操作简单——按下按钮后仅需15-60秒就可得到结果。 准确率高——以辐照过的草药和香料为例,一次检测正确率在95%以上。 适用面广——绝大多数的食品均可检测,是所有辐照食品检测方法中适用最广的一种。 清洁环保——无需任何化学试剂。而热释光(TL)等方法要用到许多有毒有害化学试剂。 节省开支——由于无需样品前处理,日常检测费用很低。 携带方便——便于现场测量或不同实验室之间共用。 [主要技术参数](注:此为单机操作模式的预设参数,对于电脑操作模式可以自定义参数) 系统背景(20°C),典型值:50 cps 最大值:150 cps 脉冲开关周期:15 us 预载入计数:256 counts 中间值阈值:768 counts 阳性阈值:4096 counts 预设测试周期:15 s SUERC 脉冲光激发光辐照食品筛查系统主要用途及主要检测项目:用于检测或筛查草药,食品或其成分是否受过辐照。 SUERC 脉冲光激发光辐照食品筛查系统可检测的范围包括草药、香辛料、调味品、水果和蔬菜(包括脱水蔬菜),以及带有贝壳或骨碎片的甲壳类和肉类等产品。 北京冠远科技有限公司产品【SUERC 脉冲光激发光辐照食品筛查系统】与其它辐照食品检测方法相比,该方法有许多突出优点: 1、样品无需前处理——绝大多数样品(粉状和颗粒)取样后放入培养皿中即可测量。 2、操作简单——仅需15-60秒就可得到结果。 3、准确率高——以辐照过的草药和香料为例,一次检测正确率在95%以上。 4、适用面广——绝大多数的食品均可检测,是所有辐照食品检测方法中适用最广的一种。 5、清洁环保——无需任何化学试剂。 6、节省开支——由于无需样品前处理及试剂,日常检测费用很低。 7、携带方便——便于现场测量或不同实验室之间共用。 SURRC光释光辐照食品筛查系统(PPSL)是一款可方便移动的辐照食品、中药筛查系统,用于快速检测或筛查食品或其成分是否受过辐照。可检测的范围包括草药、香辛料及调味品,水果及蔬菜(包括脱水蔬菜),以及甲壳类动物和肉类等带有贝壳或骨碎片的产品。是欧盟检测辐照食品的标准方法(EN13751-2002)中推荐使用的仪器,同时也是各种辐照食品检测方法及仪器中应用最广的一种。 SURRC光释光辐照食品筛查系统(PPSL)由脉冲激发光源、样品室、高灵敏信号检测探头(PMT)、专利的光子计数系统(UK Patent No 2291707)及控制单元组成,体积小巧,操作简单,不需要任何化学试剂,绝大多数固态粉状或小颗粒样品可以直接测量,较大的样品也仅需研磨或粉碎处理后即可测量。与热释光方法(TL)相比,该方法对于大多数样品无需再次辐照即可给出结果。因此,该方法及仪器在食品检测实验室特别是企业实验室很受欢迎,是目前控制和鉴别辐照食品最快捷和高效的手段。另外,由于该仪器体积小巧、便于携带,也可以进行现场测量。 专利的光子计数技术极大地提高了检测的灵敏度,使得对样品的直接检测变得可能而无需繁琐耗时的前处理。该系统特别适合于检测草药、香辛料及调味品,也可用于检测水果和蔬菜,以及甲壳类动物和肉类等带有贝壳或骨碎片的产品。事实上,在更广泛的食品范围内,该系统也是适用的。 测量时只需在培养皿中放入薄薄一层样品,然后送入样品室即可。粉状或小颗粒样品不需要制备即可直接测量。较大颗粒的样品只需研磨或粉碎后即可测量。非接触式的测量过程使得不同类型的食品的检测非常方便,而不用担心交叉污染。对于不连电脑的简单筛查,检测只需15秒钟,测试结果会有不同颜色指示灯显示。如果连接电脑使用,单次样品检测时间一般为60秒。大量实验证明,对于草药和香料等样品,一次性正确检出率在95%以上。
关闭产品配置单
北京冠远科技有限公司为您提供《草药、香辛料、调味品、水果和蔬菜(包括脱水蔬菜),以及带有贝壳或骨碎片的甲壳类和肉类等产品中用于检测或筛查草药,食品或其成分是否受过辐照。检测方案 》,该方案主要用于草药、香辛料、调味品、水果和蔬菜(包括脱水蔬菜),以及带有贝壳或骨碎片的甲壳类和肉类等产品中用于检测或筛查草药,食品或其成分是否受过辐照。检测,参考标准《暂无》,《草药、香辛料、调味品、水果和蔬菜(包括脱水蔬菜),以及带有贝壳或骨碎片的甲壳类和肉类等产品中用于检测或筛查草药,食品或其成分是否受过辐照。检测方案 》用到的仪器有SUERC 脉冲光激发光辐照食品筛查系统。
