纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 游离脂肪酸水溶液的分离 游离脂肪酸在气相色谱柱 上的分析结果 仪器: Agilent 5890 w/ FID 色谱柱: Nanochrom BP-Wax-AQ30m x0.32mmx0.25um (PN:G2632-3002) 柱温:80(1min)-20 /min-120 -6//min-205 (2min) 载气:氢气 8psi 进样口:240 分流流量 50ml/min 检测器:FID260 样品:游离脂肪酸标准品 (Cat.#:35272) 进样量:1ul 序号 化合物 保留时间 1 乙酸 4.746 1.246 2 丙酸 5.608 1.124 3 异丁酸 5.92 1.012 丁酸 6.513 1.247 异戊酸 6.631 1.126 6 戊酸 7.143 1.009 通过以上结果可以看出,Nanochrom BP-Wax-AQ 对酸性化合物的检测具有对称的峰形,从而可以提供更准确的积分结果。传统的聚乙二醇(PEG)色谱柱存在一些不足,尤其在分析水样中较强的化学活性组分时,这种不足尤为明显。醛类、醇类和有机酸类的分析常受到色谱柱惰性不足的影响,这会导致峰拖尾以及不一致、不准确的结果。一些传统的聚乙二醇(PEG)固定相对水溶液样品不稳定,这会导致色谱柱性能下降、重现性差以及寿命缩短。为了满足用户的需求,我们提出了新型耐水聚乙二醇 (PEG)色谱柱 Nanochrom BP-Wax-AQ。在此方法中,我们对低浓度游离脂肪酸和水中乙二醇,乙酸,甲醇和乙醇等常见溶剂样品进行了测试。由于这些化合物含有活性官能团羟基(-OH)和羧基(-COOH),用传统的聚乙二醇(PEG)气相色谱柱分析时,通常存在响应低和保留时间重现性差以及峰形不理想等问题,Nanochrom BP-Wax-AQ 改善了这些问题得到尖锐对称的峰形,而且对该气相色谱柱分析水样的稳定性做了测试,结果表明该色谱柱具有更长的使用寿命,可以提供更可靠一致的结果。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《水样中游离脂肪酸检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于罐头中营养成分检测,参考标准《GB 5009.6 食品中脂肪的测定》,《水样中游离脂肪酸检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
