软银中国重点投资企业 苏州冷杉精密仪器有限公司Suzhou Abies Precision netrumente Co., ltd方案介绍 aion EUi 环境空气有机硫在线监测解决方案 恶臭类有机硫化物 冷杉精密仪器 Abies Precision Instruments 方案概述 有机硫化物监测方案案用VOCs在线监测系统分析厂界/厂区中有机硫化物(羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、乙硫醚、二甲二硫、三二硫化碳)含量,结合气象参数在监测系统的上位机形成报表,通过数采仪以标准HJ212协议上传至环保平台,满足环保监管部门监控要求。同时数据可传送至园区或厂区DCS系统,便于中控室监控厂区各监测点实时浓度。选择性配备冷杉自主研发的云平台,可实现短信通知设备故障信息和超标报警信息、登录及操作记录、自动多点校准、气体欠压及缺液报警等功能。集安全性设计、自动化监测、智能化监管、快速及时报警于一体。 VOCs监测系统满足国家标准和行业标准对厂区、厂界及周边大气污染物的监测要求。系统主要由采样总管、预处理单元、分析仪表、热脱附仪、氢气发生器、零气发生器、空压机、八、气象参数、数采仪、稀释仪、电控单元组成。为保证测量的长期准确性,系统配备氮气、标气和零气,定期对系统进行零点和量程标定。 方案介绍 20160213-32 MO CNEX 国家防爆 技术参数 项目 有机硫 检测能力 羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳 量程 0.2~300 ppb(可选) 检出限 ≤0.2 ppb(甲硫醇) 重复性 <3% 零点漂移 <0.5% F.S.(24h) 量程漂移 <2%F.S. (24h) 分析周期 ≤30 min(可选) 系统特点 >标准化设计 符合国家标准规范要求 纤结构设计合理,可实现连续自动监测 >运行稳定安全,数据真实可靠 ·采样管线选用聚四氟乙烯、硼硅酸盐玻璃或耐腐蚀、惰性化材质,减少管路吸附造成的损失 全管路保温伴热,避免高沸点类物质冷凝及部件腐蚀 >无人值守、操作方便 具有自我保护功能,气源供应不足时,火焰熄灭,关闭氢气空气 自动恢复运行功能,开机、气源供应恢复或意外断电恢复后自动运行 具备自动校准功能,实现无人值守 应用行业 >环境空气自动监控 >职业环境空气污染自动监控 居民区大气污染自动监控 重点产引园区空气污染自动监控 企业边界大气污染自动监控 >工作场所空气污染自动监控 重点区域大气污染防治“十二五”规划- -2012年 提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶黏剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平,严格控制跑冒滴漏。原料、中间产品与成品应密闭储存,对于实际蒸汽压大于2.8千帕、容积大于100立方米的有机液体储罐,采用高效密封方式的的顶罐或安装密闭排气系统进行净化处理。排放挥发性有机物的生产工序要在密闭空间或设备中实施,产生的含挥发性有机物废气需进行净化处理,净化效率率不不于:90%。逐步开展排放有毒、、》恶臭等挥发性有机物的有机化工企业在线连续监测系统的建设,并与环境保护主管部门联网。 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 一2017年 环境保护部制修订制药、农药、汽车涂装、集装箱制造、印刷包装、家具制造、人造板、涂料油墨、纺织印染、船舶制造、储油库、汽油运输、干洗、油烟等行业大气污染物排放标准,制订挥发性有机物无组织排放控制标准,修修恶臭污染物排放标准和大气污染物综合排排标准。建立与排放标准相适应的VOCs 监测分析方法标准、监测仪器技术要求,加快制定固定污染源废气 VOCs 自动监测系统、便携式监测仪技术要求及检测方法。质检总局出台和完善涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品 VOCs 含量限值标准。地方结合本地产业特点加快制定地方排放标准。 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》 —2018年 我国生态文明建设和生态环境保护面临不少困难和挑战,存在许多不足,这些问题成为重要的民生之患、民心之痛,成为经济社会可持续发展的瓶颈制约,成为全面建成小康社会的明显短板;必须加大力度、加快治理、加紧攻坚,打好标志性的重大战役,为人民创造良好生产生活环境。恶臭污染作为典型的扰民污染,影响了人民的正常生活,降低了人民的生活环境质量,是当前需要解决的重要生态环境问题之一。 地区政策要求 重点工业园区空气特征污染物监控网 上海市选择在石化、化工、钢铁等行业的8个大型产业园区和2个附属化工区,分园区站、边界站和周边站三类站点建设自动监测网络,共计54个自动站。监测指标包括挥发性有机污染物、有机硫、硫化氢、氨、重金属、颗粒物等。截至2015年4月,共计建成空气质量自动监测站42个,其中,35个自动站实现了数据实时联网,已有6个产业园区的监控网络已初具规模,其中,在上海石化、金山二工区及高化地区已具备污染物超标预警功能,提升了重点工业园区区发污染事件分析和应对能力。为加强化工园区有毒有害气体环境风险预警能力建设,我部先后在宁东能源化工基地、惠州大亚湾化工工区、常州滨江开发区等化工园区开展了有毒有害气体风险预警体系建设试点工作。 河北省挥发性有机物和恶臭污染物监测发展计划 《方案》提出,到2014年底前,制定颁布《河北省挥发性有机物和恶臭污染物监测发展计划》;到2015年6月底前,建成河北省挥发性有机物和恶臭污染物监测体系;到2015年底前,全省制药企业废气收集、处理率达到70%以上。排查内容包括企业环保审批及“三同时”验收情况,废水、废气(含恶臭污染物)、噪声排放达标情况,产生固体废物(含危险废物)类别、数量及处置、利用情况,主要污染物总量减排和排污许可证办理情况等。 《方案》要求,各地要严格落实建设项目环评审批制度,新(改、扩)建制药企业选址应符合当地规划和环境功能区划,严禁未入园区的制药企业新(改、扩)建。禁止新、扩建难以完成污染治理目标任务的原料药生产项目。 国家及地方标准 标准名称 标准号 VOCs 污染物 恶臭污染物排放标准 GB14554-93 甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳 居住区大气中甲硫醇卫生标准 GB18056-2000 甲硫醇 石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015 硫醇、TVOC 合成氨工业水污染排放标准 GB31572-2015 硫化物 恶臭(异味)污染物排放标准 DB31/1025-2016 甲硫醇、甲硫醚、二甲二流 生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准 DB13/2697-2018 甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫 工作场所中硫醇类化合物的测定方法 GBZ-T 160.49-2004 硫醇 石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015 甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫 恶臭污染物排放标准 DB12/059-95 硫化氢、甲硫醚、甲硫醇 恶臭污染物排放标准(征求意见稿) DB64 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化炭 挥发性有机物及恶臭污染物排放标准1: 征求意见稿 硫化氢 化学工业企业污水处理厂 上海市恶臭(异味)污染物排放标准 DB31/1025-2016 甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化 碳 恶臭污染物排放标准 征求意见稿 甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化 碳 天津市恶臭污染物排放标准 DB12/-059-95 甲硫醚(硫醚类)甲硫醇(硫醇类) 宁夏市恶臭污染物排放标准 《征求意见稿》 甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化 碳 河南省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标 准 DB13/2697-2018 甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫 ... Sazhoa Abiee Precision Inetruments Co., ltd 测试结果 校准曲线测试结果 化合物 校准方程 线性相关系数(R2) 甲烷 Y=0.002X+0.2122 0.999 总烃 Y=0.004X+0.0157 0.999 苯 Y=16.806X+4.0057 0.999 定量重复性测试结果 峰面积 1 2 3 4 5 6 7 定量重复性 总烃 5.685 5.688 5.677 5.682 5.679 5.687 5.688 0.08% 甲烷 8.541 8.539 8.57 8.573 8.559 8.631 8.567 0.36% 苯 174.404 174.025 173.638 173.636 169.587 173.507 173.18 0.93% 甲苯 178.102 177.814 178.048 178.139 177.745 178.143 177.913 0.09% 对二甲苯 407.407 406.981 406.419 405.427 403.409 404.837 403.676 0.39% 邻二甲苯 207.39 207.339 207.503 206.93 205.766 206.10 205.41 0.42% 8 3 4 系统特点 >高安全性设计 色谱仪自动监测载气压力或流量,一旦载气供应不足,色谱仪内部热区自动关闭; 仪表通过防雷击、浪涌、静电等EMC测试和安规、跌落、振动等CMC测试,测试项目共计20余项 仪表排风扇具有报警功能,且风扇异常后,仪表立刻停止运行方法,并关闭所有热区,防止温度过高导致电子元器件无法正常运行,从而影响数据有效率; 色谱仪检测器熄火后自动切断燃气及助燃气; 氢气发生器漏气自动监测,且监测到漏气后自动停止氢气供应并报警。 自动恢复运行 系统来电自启动功能,且自动分析样品,节省运维成本并保证数据有效率; 色谱仪来电或气源供应恢复时,系统自动点火且自动探测点火状态,通过上位机恢复自动运行。 >全自动运行 短信报警功能,设备故障或超标后立刻短信通知相关人员,并准确定位故障信息; 上位机主控整套系统,支持HJ212协议,通过上位机控制分析仪表方法的运行等;通过远程控制上位上可实现VOCs在线监测系统自动多点校准、手动校准、自动校验、并保存校校及校校记录,自动反吹探头及温压流,自动分析,便于平台反控系统,降低运维成本; 支持系统重要参数(如采样管温度、检测器气体流量、色谱柱柱头压数据)上传。 >高稳定性 负压进样,确保数据真实性。 支持HJ212协议,为保证数据比对和验证,通过上位机时间可与色谱仪时间同步,且支持数据及数据状态上传。 可拓展性强 系统支持多个扩展接口,包括温度报警器、可燃气体报警器、声光报警器、有毒有害气体报警器、氧气报警器等。 一套系统连接多个取样点的“一对多"系统 三 苏州冷杉精密仪器有限公司 全国服务热线:400-075-7855 公司网站: www.abiespi.com ww.abiespi.com 方案概述冷杉环境空气有机硫连续监测系统解决方案,可用于分析厂界/厂区中有机硫化物(羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、乙硫醚、二甲二硫、二硫化碳)含量,结合气象参数在监测系统的上位机形成报表,通过数采仪以标准HJ 212协议上传至环保平台,满足环保监管部门监控要求。同时数据可传送至园区或厂区DCS系统,便于中控室监控厂区各监测点实时浓度。选择性配备冷杉自主研发的云平台,可实现短信通知设备故障信息和超标报警信息、登录及操作记录、自动多点校准、气体欠压及缺液报警等功能。集安全性设计、自动化监测、智能化监管、快速及时报警于一体。冷杉VOCs监测方案可满足国家标准和行业标准对厂区、厂界及周边大气污染物的监测要求。方案主要由采样总管、预处理单元、分析仪表、热脱附仪、氢气发生器、零气发生器、空压机、气象参数、数采仪、稀释仪、电控单元组成。为保证测量的长期准确性,系统配备氮气、标气和零气,定期对系统进行零点和量程标定。 n方案特点Ø标准化设计•符合国家标准规范要求•结构设计合理,可实现连续自动监测Ø运行稳定安全,数 据真实可靠•采样管线选用聚四氟乙烯、硼硅酸盐玻璃或耐腐蚀、惰性化材质,减少管路吸附造成的损失•全管路保温伴热,避免高沸点烃类物质冷凝及部件腐蚀Ø无人值守、操作方便•具有自我保护功能,气源供应不足时,火焰熄灭,关闭氢气空气•自动恢复运行功能,开机、气源供应恢复或意外断电恢复后自动运行•具备自动校准功能,实现无人值守 n应用场景Ø环境空气自动监控Ø居民区大气污染自动监控Ø企业边界大气污染自动监控Ø职业环境空气污染自动监控Ø重点产业园区空气污染自动监控Ø工作场所空气污染自动监控 n适用标准序号标准名称标准号1环境空气非甲烷总烃在线监测技术规范DB31/T 1090-20182 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范HJ 193-20133 恶臭污染环境监测技术规范HJ 905-20174 大气污染物无组织排放监测技术导则HJT55-20005 重点工业企业挥发性有机物排放标准DB3301/T0277-20186 污染源自动监控管理办法国家环保总局令28号7 污染源在线监控(监测)系统数据传输标准HJ212-20178 环境空气有机硫在线监测技术规范DB31/T 1089-2018
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
苏州冷杉精密仪器有限公司为您提供《废气中有机硫检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中有机硫检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有冷杉环境空气挥发性有机物连续监测系统、冷杉6100气体动态校准仪、冷杉3100-02在线气相色谱仪。
