电子线路板,环氧树脂样品中多溴联苯和多溴联苯醚检测方案(压片机)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 多溴联苯和多溴联苯醚
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
采用红外光谱法(FT-IR)采集电子电气产品中的聚合物部件中多溴联苯(PBB)和多溴联苯醚(PBDE)的红外谱图,与标准红外谱图对比,判定该部件的谱图中是否有C-Br键在650~500cm^-1间的特征吸收,从而进行溴系阻燃剂的定性筛选。此法可快速判定电子电气产品中是否存在多溴联苯和多溴联苯醚。
多嗅联苯和多澳联苯醚是工业界常用的阻燃剂,通常也被用于塑料制品中。PBB和 PBDE属于生物积累性物质,其毒性包括阻碍新陈代谢、引起内分泌紊乱、损害神经系统、导致消化系统和淋巴系统癌症等,含有PBB 和 PBDE 的废旧电子电气设备在焚烧过程中还容易产生剧毒物质二噁英。因此该两类物质已作为持续性有机污染物而加以限制使用。本研究采用薄里叶变换红外光谱 FTIR 法定性测定电子电气产品用聚合物材料中 PBB和 PBDE具有快速简便的特点适合于聚合物材料中含1%以上 PBB 和 PBDE的筛选测试。 红外光谱测试 测试条件:分辨率=4Cm-1;扫描次数=32次。PBB和 PBDE标准物质红外光谱采集:利取PB B和PBDE标准物质粉末(2-5mg)和研磨过筛的KBr粉末(100-120gm)放在玛瑙研钵中充分研磨均匀,直至混合物无明显样品颗粒为止。以上操作在红外线干燥箱内完成。用红外压片机进行压片。扫描4000-400cm-1(波长2.5-25m)间光谱。样品红外光谱采集:将样品预处理所得的样品薄片置于样品舱中,扫描 4000-400cm-1区间光谱。 多嗅联苯和多澳联苯醚是工业界常用的阻燃剂 , 通常也被用 于塑料制品中。PBB和PBDE 属于生物积累性物质 , 其毒性包括阻碍新陈代谢、引起内分泌紊乱、损害神经系统、导致消化系统和淋巴系统癌症等, 含有PBB和PBDE的废旧电子电气设备在焚烧过程中还容易产生剧毒物质二噁英。 因此该两类物质已作为持续性有机污染物而加以限制使用 。本研究采用iCAN 9傅立叶变换红外光谱FTIR法定性测定电子电气产品用聚合物材料中PBB和PBDE具有快速简便的特点适合于聚合物材料中含1%以上PBB和PBDE的筛选测试。能谱科技分享采用红外光谱法(FT-IR)采集电子电气产品中的聚合物部件中多溴联苯(PBB)和多溴联苯醚(PBDE)的红外谱图,与标准红外谱图对比,判定该部件的谱图中是否有C-Br键在650~500cm^-1间的特征吸收,从而进行溴系阻燃剂的定性筛选。此法可快速判定电子电气产品中是否存在多溴联苯和多溴联苯醚。实验仪器:1、iCAN 9 傅立叶红外光谱仪2、Labpress T15 压片机3、电子天平4、远红外耐酸碱可温控电炉5、红外线快速干燥箱红外光谱测试方法测试条件: 分辨率= 4 Cm-1 ; 扫描次数= 128次。PB B和PBDE标准物质红外光谱采集: 称取PB B和PBDE标准物质粉末( 2-5mg )和研磨过筛的K B r粉末(100-120 gm )放在玛瑙研钵中充分研磨均匀, 直至混合物无明显样品颗粒为止。以上操作在红外线干燥箱内完成。用红外压片机进行压片。扫描4000-400cm-1 (波长2.5-2 5 μm) 间光谱。样品红外光谱采集: 将样品预处理所得的样品薄片置于样品舱中, 扫描4000-400cm-1区间光谱。定性筛选电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚红外光谱谱图对比结果如果对此类领域的红外光谱研究分析感兴趣的用户可以联系能谱科技公司,我们的专业工程师会为您给出专业的系统解决方案。能谱科技致力于傅立叶红外光谱仪,红外测油仪,粉尘游离二氧化硅分析仪的研发生产销售多元化高新技术企业;无论是常规检查,还是用于前沿科学研究,在这您一定能找到合适您的理想工具。
关闭
  • 1/1
天津市能谱科技有限公司为您提供《电子线路板,环氧树脂样品中多溴联苯和多溴联苯醚检测方案(压片机)》,该方案主要用于电子元器件产品中多溴联苯和多溴联苯醚检测,参考标准《暂无》,《电子线路板,环氧树脂样品中多溴联苯和多溴联苯醚检测方案(压片机)》用到的仪器有天津能谱Lab Press 15T 粉末压片机、天津能谱iCAN9傅立叶红外光谱仪、能谱科技自主研发红外光谱谱图数据分析系统、高纯KBr光谱纯。
我要纠错
推荐专场
相关方案
