检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 理化分析
参考标准 GB/T 5009.208 食品中生物胺含量的测定
金牌会员 338 篇解决方案
食品中生物胺的测定 核心提示:方法:SPE/HPLC基质:动物组织101328化合物:组;尸胺;酪胺;精胺;亚精胺;色胺;b-苯乙胺、腐胺SPE柱 : ProElut PXC 150mg 方法:SPE/HPLC基质:动物组织 101328 化合物: 组胺;尸胺;酪胺;精胺;亚精胺;色胺; b-苯乙胺、腐胺 SPE柱: ProElut PXC 150mg / 6mL 30/pk 色谱柱: Classical C18 5um 150x4.6mm 样品前处理: 1、提取 10 g样品与20 mL 5%三氯乙酸溶液混合,10000 rpm 下均质2 min , 6000 rpmn 下离心5 min , 收集上清液, 20 mL 5%三氯乙酸重复提取一次。 合并提取液,用5%三氯乙酸定容至50 mL, 滤纸过滤。取25 mL滤液(相当于5g样品),用10 mL 正烷烷萃取,正己烷弃去,下层清液待净化。 2、净化 a 活化:依次将6 mL 甲醇、6 mL 水加入ProElut PXC 150 mg/6 mL (Cat.#68204),流出液弃去; b上样:将提取液加入柱中*,流出液弃去; c淋洗:依次用6 mL 水、6mL甲醇淋洗,淋洗液弃去; d洗脱: 6mL5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液; e衍生化:详见GB/T5009.208-2008注:由于样品量大于柱容积,需分次上样或在PXC 柱上安装12 mL 储液管(Cat.#4810),适配器(Cat.#4803) 色谱条件: 色谱柱: Classical C18 150 x 4.6 mm ID, 5 um (Cat. #99601)P064 关键字: 组胺,尸胺,酪胺,精胺,亚精胺,色胺,b-苯乙胺,腐胺,食品,生物胺, Classical C18,钻石二代, ProElut PXC 摘要: 适用于水产品、肉类、乳制品以及豆制品中组胺等生物胺的测定。 图谱: mAU 1.色胺;2.苯乙胺;3.腐胺;4.尸胺;5.组胺;6.酪胺;7.亚精胺;8.精胺 适用于水产品、肉类、乳制品以及豆制品中组胺等生物胺的测定。样品前处理:1、提取10 g 样品与20 mL 5% 三氯乙酸溶液混合,10000 rpm 下均质2 min,6000 rpm 下离心5 min,收集上清液,20 mL 5% 三氯乙酸重复提取一次。合并提取液,用5% 三氯乙酸定容至50 mL,滤纸过滤。取25 mL 滤液(相当于5 g 样品),用10 mL 正己烷萃取,正己烷弃去,下层清液待净化。2、净化a 活化: 依次将6 mL 甲醇、6 mL 水加入ProElut PXC 150 mg/6 mL (Cat.#68204),流出液弃去;b 上样: 将提取液加入柱中*,流出液弃去;c 淋洗: 依次用6 mL 水、6 mL 甲醇淋洗,淋洗液弃去;d 洗脱: 6 mL 5% 氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;e 衍生化: 详见GB/T 5009.208-2008 注:由于样品量大于柱容积,需分次上样或在PXC 柱上安装12 mL 储液管(Cat.#4810),适配器 (Cat.#4803)色谱条件:色谱柱: Classical C18 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)P064
关闭产品配置单
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《动物组织中生物胺检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中理化分析检测,参考标准《GB/T 5009.208 食品中生物胺含量的测定》,《动物组织中生物胺检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手岛津LC-20AT液相色谱仪。
