食品出科技三艺技术Vol.36,No.11,2015 艺技术Science and Technology of Food Industry 香蕉巧克力脆皮雪糕的工艺优化 刘俊围,王维民”,谌素华,刘艳春,钟赛意,何金艳,尚朝杰 (广东海洋大学食品科技学院,广东湛江524088) 摘 要:以香蕉果心、巧克力为主要原料,制成香蕉巧克力脆皮雪糕。以单因素实验为基础,利用正交实验优化并确定了香蕉最佳复合护色剂和香蕉巧克力脆皮雪糕生产的最佳工艺条件。结果表明:复合护色剂最佳配方为L-半胱氨酸添加量0.1%,柠檬酸添加量0.35%,抗坏添酸添加量0.2%;香蕉巧克力脆皮雪糕生产的最佳工艺条件是护色时间为20min,100℃下最佳热烫时间为2.0min,冻结温度为-70℃,巧克力涂衣温度为55℃。 关键词:香蕉,复合护色剂,护色,热烫,巧克力涂衣 Process optimization of banana chocolate crispy ice cream bar LIU Jun-wei, WANG Wei-min’,CHEN Su-hua,LIU Yan-chun,ZHONG Sai-yi,HE Jin-yan,SHANG Chao-jie(College of Food Science and Technology, Guangdong Ocean University,Zhanjiang 524088,China) Abstract :Banana chocolate crispy ice cream bar was made with banana pulp and chocolate.On the basis of singlefactor experiment, the best composite color-protecting agents of banana and the optimum process conditions ofbanana crispy chocolate ice cream production were determined by orthogonal test. The results showed that thebest composite color-protecting agents of banana was 0.1% L-cysteine,0.35% citric acid ,0.2% ascorbic acidand the optimum process conditions of banana crispy chocolate ice cream production was protecting color for 20minutes,heating under 100℃ for 2.0 minutes,freezing at-70℃, coating chocolate at 55℃. Key words:bananas;compound color fixative;color-preserving;blanching;chocolate coating 中图分类号:TS201.1 文献标识码:B 文章编号:1002-0306(2015)11-0227-07 doi:10.13386/j. issn1002-0306.2015.11.038 传统雪糕是以饮用水、乳和/或乳制品、食糖、食用油脂等为主要原料,可添加适量食品添加剂,经混合、灭菌、均质或凝冻、冻结等工艺制成的冷冻饮品,其不仅脂肪含量高、总糖含量高,往往还缺乏蛋白质、维生素和矿物质等,且会添加一些色素、香精、增稠剂、乳化剂等食品添加剂-。我国是香蕉的主要产地之一,主要分布在广东、广西、福建、台湾等地区。香蕉是典型的呼吸活跃型水果,不耐贮藏,产后损失十分严重,近年来我国香蕉产后损失率高达50%,远远高于我国果蔬采后的平均损耗率25%“.香蕉不仅香甜细腻,风味独特,富含丰富的碳水化合物、氨基酸、无机盐和维生素等营养物质,也具有一定的药用价值,可通便、降低血压,对心血管、消化道系统等常见病有一定的辅助治疗效果,深受人们的喜爱。香蕉巧克力脆皮雪糕是以香蕉果块为雪糕主体,香蕉外涂布巧克力脆皮而成,保持了香蕉的营养及原汁原味,没有添加任何香精、色素、增稠剂、乳化剂等,其口感果味浓郁,具有香蕉的风味,巧克力的顺滑清脆,雪糕的清爽,作为营养丰富的夏日消暑的利器,不仅增强食欲,促进消化,也可提供一定的 保健功效,市场潜力巨大。目前以香蕉条为主体原料保持香蕉营养与原汁原味的雪糕,市场上基本没有,本研究不仅丰富了冷饮产品的市场,为香蕉的贮藏提供了新的内容,也可为香蕉的深加工提供一定的指导。 本研究选用湛江本地香蕉,经过前处理、护色、热烫、冷冻、巧克力涂衣等主要工艺,加工成香蕉巧克力脆皮雪糕,以褐变度抑制率为指标,用正交实验确定香蕉果心复合护色剂配方,以感官评定为指标鉴定其口感风味等,用正交实验优化香蕉巧克力脆皮雪糕的工艺条件。 1 材料与方法 1.1 材料与仪器 香蕉(八成熟,香蕉果心直径在2.5~3.0cm,香蕉条质量为180g左右,硬度 2.0~2.5kg/cm) 湛江市昌大昌超市;巧克力(阳江朱师傅银牌黑巧克力) 购于湛江昌大昌超市;D-异抗坏血酸钠 河北百味生物科技有限公司;L-半胱氨酸 河南金润食品添加剂有限公司;植酸 桐乡鑫洋食品添加剂有限公司;氯化钙 连云港冠苏实业有限公司;EDTA-2Na 广州 ( 收稿 日 期:2 014-09-1 7 ) ( 作者简介:刘俊围(1 98 8-) , 女, 硕 士在读,究究方 向 : 食 品加工 与 贮藏。 ) ( *通讯 作 者:王维民(19 58- ),男 , 本科, 教 授,研究方向:食品加工与贮藏。 ) ( 基金项目 : 广东省科技计划项目(201 2 B 2130106050) ;广东海洋大学“创新强校工程” 项 目(G D O U 20 13041103)。 ) 表11感官评价标准 Table 1The standards of sensory score 项目 评分标准 评分 香蕉果肉颜色发黑或发红,巧克力衣颜色霜变发白 0~0.6 色泽(2分) 香蕉果肉呈白色,巧克力衣略有霜变发白 0.6~1.2 香蕉果肉呈白色,巧克力衣纯黑无霜变 1.2~2 香味(2分) 香蕉风味较弱,没有巧克力的香味或香味混杂 0~1 香蕉风味较浓,有巧克力淡淡的味 1~2 完全没有香蕉本身和巧克力的味道,或者味道很淡 0~0.6 风味(2分) 有香蕉本身的味道恰到好处,巧克力的味道很淡(浓) 0.6~1.2 或者巧克力的味道恰到好处,香蕉的味道很淡(浓) 香蕉与巧克力的风味组合令人愉悦,恰到好处 1.2~2 组织状态(2分) 冰糕整体完整,巧克力衣略有粗糙或裂开 0~1 冰糕整体完整,巧克力衣光滑无裂痕 1~2 香蕉果肉甘甜,有轻微的沙砾感,轻微的冻害味 0~1 口感(2分) 香蕉果肉细腻甘甜,无冰品感,无冻害味 1~2 利源食品添加剂有限公司;柠檬酸 广州利源食品添加剂有限公司,以上原料均为食品级。 KK23V75T1型电冰箱 西门子(中国)有限公司;AW120 型托盘电子天平 日本岛津公司;WYT-4型手持糖量仪 泉州万达实验仪器设备有限公司;九阳 JYZ-C580 型打浆机 山东济南市九阳股份有限公司;GY-3型手持水果硬度计 广州市铭睿电子科技有限公司;HHS 型电热恒温水浴锅 上海博迅实业有限公司医疗设备厂;TDZ5-WS台式低速离心机 湖南赫西仪器装备有限公有;SIGMA3-18K 型高速冷冻离心机 北京博励行仪器;TMS-PRO 型物性分析质构仪 美国FTC公司;722S可见分光光度计 上海精密科学仪器有限公司;ULTRA-TURRAX型高速分散机 太原市亿剥实验技术有限公司。 1.2 实验方法 1.2.1 工艺流程 贮藏-包装卜检验←冷冻 1.2.2 操作要点 香蕉预处理:选取无虫害、无机械损伤,饱满、八成熟的香蕉。用流动水清洗,借助水力去除香蕉皮表面的泥沙和部分微生物。手工去皮后,轻轻将经络去掉,横向切半。 护色:为保持香蕉原有的色泽,将切半的香蕉浸入护色液中浸泡。 热烫:采用75~100℃的热水热烫,热烫程度影响产品在冻藏过程中的稳定性。 冷却:采用流水冷却。 冷冻:将香蕉放到-70℃超低温下速冻使其中心温度到达-14℃左右。 巧克力涂衣:将融化好的巧克力均匀涂到香蕉上,巧克力厚度大概2mm 左右。 检验:对产品进行微生物检验。 包装:用塑料袋密封包装。 贮藏:将产品-18℃下贮藏。 1.2.3 感官评定 采用分级实验中的直接评分法。香蕉果心冰糕的感官评分由10名品评员(5位男性,5位女性,年龄18~30岁)从香蕉果心冰糕的色、香、味、形4个方面进行感官评定,感官评价标准见表1。 1.2.4 指标测定 1.2.4.1 硬度测定 剥去香蕉皮,在香蕉果肉表面选取20个点,用GY-3型手持水果硬度计测其硬度,计算其平均数,平行重复三次,确定香蕉的硬度。 1.2.4.2 褐变度指数 在庄远红等的基础上进行了一些改进,将新鲜香蕉切半,放入护色液中浸泡20min 后捞出,取20g加入25mL 95%的乙醇打浆,常温放置90min,经 4000r/min 离心 10min,用分光光度计于420nm 处测上层清液的吸光度A,以吸光度A值来衡量褐变度的大小。 1.2.4.3 褐变度抑制率 R(%)=(A-A)/A ×100 式中:R-为褐变度抑制率;A-为空白实验所测褐变度;A-护色剂处理褐变度。 1.2.4.4 酶液提取 将漂烫好的香蕉放入冰中冷却,待其到常温时,取出。取20g样品并加入10mL 10%PVPP的磷酸缓冲液(0.2mol/L,pH6.8,在4℃冰箱内保存),均质机冰浴均质捣碎,放置于4℃的冰箱内提取20min,在冷冻离心机5000r/min 下离心10min,上清液为酶液,放入4℃的冰箱内保存待用。 1.2.4.5 PPO酶活测定(0.8mL邻苯二酚(0.2mol/L)+2mL磷酸缓冲液(0.2mol/L,pH6.8),混匀,然后加入0.2mL酶提取液。于412nm 下可见光分光光度计测其吸光度,30s记录一次,记录 3min。重复平行3次,一个酶活性单位为在此条件下每分钟A值改变0.001所需要的酶量 units/(min*g) 1.2.4.6 POD 酶活测定 0.5mL 愈仓木酚(0.05mol/L)+0.5mL H,O,(2%)+1.8mL 磷酸缓冲液,混匀,然后加入0.2mL酶液。于470nm下可光分光光度计测其吸光度,30s记录一次,记录3min。重复平行3次, 一个酶活性单位为在此条件下每分钟A值改变0.001 所需要的酶量 units/(min*g)。 1.2.4.7 质构测定 将样品热烫冷却后用钢刀横向均切成2.0cm 长圆柱体,选取P50圆柱形探头,设定形变量为50%,测试速度和返回速度均为1mm/s,触发力为0.1N,将样品放置在操作台上,每个样品取12个点进行,平行测定三次,选择弹性和咀嚼性为考察指标。 1.2.4.8 可溶性固形物含量 采用折光法。 1.2.4.9 pH测定 将产品打浆,用 pH 计直接进行测定,平行测定三次。 1.2.4.10 蛋白质测定 凯氏定氮法0。 1.2.4.11 水分含量测定 直接测定法去. 1.2.4.12 灰分含量测定 干法灰化法2。 1.2.4.13 脂肪含量测定 索氏抽提法[3。 1.3 实验设计 1.3.1 单一护色剂的选择 以质量分数分别为0.1%,0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%的L-半胱氨酸、柠檬酸、抗坏血酸、异-抗坏血酸、植酸为护色液,护色20min,测其褐变度抑制率,以香蕉褐变度抑制率为指标判定护色剂的护色效果。 1.3.2 复合护色剂的确定 以香蕉褐变抑制率为指标,选取护色效果好的三个单一护色剂进行复合,进行正交实验,正交实验因素及水平设计见表2。 表2护色剂正交实验因素及水平设计 Table2The factors and levels of color-protecting 因素 水平 AL-半胱氨酸 B柠檬酸 C抗坏血酸 (%) (%) (%) 0.05 0.35 0.15 2 0.10 0.40 0.20 3 0.15 0.45 0.25 1.3.3 护色时间的确定 用正交实验确定的复合护色剂配方配制护色液,分别以10、15、20、25、30min为香蕉的护色时间,测其褐变度(方法同上),以褐变度抑制率为指标,确定最佳的护色时间。 1.3.4 热烫温度的确定 漂烫温度对冷冻产品的稳定性有着关键性影响,分别以75、80、85、90、95、100℃漂烫已经护色好的香蕉,漂烫时间为1min。通过多酚氧化酶(PPO)和过氧化物酶(POD)两种酶活力的大小结合实验感官选出最佳的漂烫温度。 1.3.5 热烫时间的确定 用以上确定的热烫温度,分别漂烫0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0min,测其多酚氧化酶(PPO)、过氧化物酶(POD)的酶活力,方法与确定漂烫温度相同,并结合香蕉质构的性质确定漂烫时间。 1.3.6 香蕉果心的冻结温度曲线 利用复合护色剂配方,护色20min,在100℃下热烫1.5min,在-18℃冰箱中预冷到中心温度达到10℃左右,置于-28、-40、-70℃三个温度下进行冷冻,并用多路温度计纵向插入香蕉果心中心,测其温度,绘制冻结曲线,确定可以达到速冻的冻结温度。 1.3.7 巧克力涂衣温度的确定 巧克力涂衣温度对香蕉果心脆皮雪糕的表观有很大影响,因此采用感官评分标准表3,确定巧克力涂衣温度。 表3 产品涂衣感官评分标准 Table 3 The standards of product sensory score 评分标准 分数 巧克力能光滑的附着于香蕉表面,薄厚适宜 8~10 巧克力衣附着于香蕉表面但有很大气孔,厚度较大 6~8 巧克力不能附着于香蕉表面 0~5 1.3.8 最佳工艺条件的确定 以单因素实验为基础,由于热烫温度与热烫时间对香蕉果心酶活的影响成此消彼长关系:如果在灭酶程度一致的情况下,热烫温度越低,灭酶需要的热烫时间越长;热烫温度越高,灭酶需要的热烫时间越短。但热烫的时间越长,对香蕉果心的质构影响越明显。因此选定对香蕉巧克力脆皮雪糕影响关键的因素:护色时间、热烫时间、巧克力涂衣温度,采用三因素三水平正交实验对其进行优化,见表4。 表4 最佳工艺条件的正交实验因素及水平设计 Table 4 The best factors and level of process conditions 因素 水平 A护色时间 B 热烫时间 C巧克力涂衣 (min) (min) 温度(℃) 1 15 0.5 45 2 20 1.5 50 3 25 2.0 55 1.4 数据处理方法 采用 origin 8.5软件作图,正交实验结果采用正交设计助手3.1进行分析处理。每个实验重复3次,数据用“平均数±标准差”表示。 2 结果与分析 2.1 单一护色剂护色效果 由图1可知,L-半胱氨酸抑制香蕉果心褐变的效果非常明显,但是L-半胱氨酸随着浓度的增大护色效果下降,在浓度为0.1%,褐变抑制率最高达到了48.53%,护色效果最佳,浓度为0.6%时护色效果最差。如果以此为依据进行正交实验,需缩小浓度差,浓度为0.1%左右选取点,进行实验。 图1 L-半胱氨酸护色效果 Fig.1 Effect of L-cysteine onbanana color-protecting 由图2可知,柠檬酸的酸性较强,能提高护色液的pH,对香蕉果心的护色效果很明显,不论浓度高低对香蕉果心的褐变抑制率基本差别不大,随浓度的增高抑制率先升高随后降低,呈现缓慢变化化势,在浓度到达0.4%时褐变抑制率达到最高点,褐变抑制率达到42.58%。 图2 柠檬酸护色效果 Fig.2 Effect of citric acid onbanana color-protecting 抗坏血酸是人体必需的营养素,同时也是香蕉的成分之一,抗坏血酸是一种抗氧化剂,用作护色剂,既营养又健康。根据图3可知,抗坏血酸浓度为0.1%时,褐变抑制率几乎为零;浓度为0.2%时,褐变抑制率达到了最高点为46.62%,当浓度继续升高时,褐变抑制率反而下降,有可能是大量的脱氢抗坏血酸与食品中游离的氨基酸形成褪色物质,使得色泽变深4。 图3 抗坏血酸护色效果 Fig.3 Effect of ascorbic acid onbanana color-protecting D-异抗坏血酸钠是食品行业中重要的抗氧保鲜剂,可保持食品的色泽,延长保质期,目前尚未发现任何毒副作用。图4显示,D-异抗坏血酸钠在0.5%时,对香蕉果心的护色效果最佳,褐变抑制率达到了40.72%,再随D-异抗坏血酸钠浓度的曾加,褐变抑制率趋于平缓。 植酸是对人体有益的营养品,在人体内的水解产物为肌醇和磷脂,前者具有抗衰老作用,后者是人体细胞重要组成部分,同时用于食品工业中可以作为新鲜果蔬的护色剂。图5显示植酸浓度为0.4%时,对香蕉果心的护色效果最好。随着植酸浓度的增加,对香蕉果心的褐变抑制率呈上升趋势,当到达浓度为0.4%时,褐变抑制率达到最大,达到40.47%,浓度再继续增大,褐变抑制率急剧下降。 图4 D-异抗坏血酸钠护色效果 Fig.4 Effect of D-isoascorbateon banana color-protecting 图5 植酸护色效果 Fig.5 Effect of phytic acid onbanana color-protecting 根据图1~图5可知,L-半胱氨酸最佳护色浓度为0.1%,此时褐变抑制率为48.53%;柠檬酸最佳护色浓度为0.4%,此时褐变抑制率为42.58%;抗坏血酸最佳护色浓度为0.2%,褐变抑制率为 46.62%;D-异抗坏血酸钠最佳护色浓度为0.5%,褐变抑制率为40.72%;植酸最佳护色浓度为0.4%,褐变抑制率为40.47%。由此可以得三种最佳单一护色剂是:L-半胱氨酸、柠檬酸、抗坏血酸,最佳浓度分别为0.1%、0.4%、0.2%。 2.2 复合护色剂配方的确定 以单一护色剂护色效果为基础,选定护色效果最好的L-半胱氨酸、柠檬酸、抗坏血酸三种单一护色剂进行复合,复合护色剂正交实验结果如表5. 正交实验极差分析可知,极差(R)越大,该因素对指标的影响越显著,由表5可知,所选取的三个因素中,对褐变抑制率影响的主次顺序是抗坏血酸>L-半胱氨酸>柠檬酸,由正交实验结果分析可知复合护色剂配方的最佳组合是 A,B. C,即L-半胱氨酸添加量为0.1%,柠檬酸添加量为0.35%,抗坏血酸添加量为0.2%,该组合是表5中实验4,褐变抑制率达48.25%,香蕉果心无褐变,果肉呈白色。 2.3 护色时间对褐变抑制率的影响 香蕉果心与护色剂反应时间的长短取决于护色时间的长短,对香蕉果心的护色也有很大的影响。图6显示护色时间为20min时,护色效果最好。在护色时间为10~20min 时,护色效果非常明显,但是趋势相对来说比较平缓,护色时间为 20min 时,香蕉果心的褐变度抑制率达到顶峰,随之在护色时间为 表5 复合护色剂正交实验结果 Table 5 Results of orthogonal experiment ofcompound stabilizer color-protecting 实验号 A B C 抑制率 (%) 1 35.75 2 2 2 38.60 3 3 3 39.91 4 2 2 48.25 5 2 2 3 41.89 6 2 3 35.97 7 3 3 37.72 8 3 2 19.30 3 2 40.58 38.087 40.573 30.340 42.037 33.263 42.473 32.530 38.817 39.840 9.507 7.310 12.133 主次因素 C>A>B 优化水平 A, B, 图6 不同护色时间的护色效果 Fig.6 Deferent effects of thedeferent color-protecting times 2.4 热烫温度对酶活力的影响 从图7可以看出,随着热烫温度的增加,香蕉果心的多酚氧化酶(PPO)活性随之降低,且在温度为100℃时,酶活力达到最低。说明热烫温度越高,多酚氧化酶(PPO)活性越低。同时过氧化物酶(POD)活性随着热烫温度的升高,活性也随之下降,热烫温度在75~90℃时,活性下降比较缓慢,在95~100℃时,过氧化物酶(POD)活性下降变快。热烫温度75~90℃时,香蕉果心出现褐变,可能是热烫温度低,多酚氧化酶和过氧化物酶活性相对较高,不能抑制香蕉果心的褐变,热烫温度为100℃时,香蕉果心无褐变,果肉呈白色。 2.5 热烫时间对酶活力和质构的影响 从图8可以看出,热烫温度为100℃时,随着热烫时间的增加,香蕉果心的多酚氧化酶(PPO)活性随之降低。热烫时间 0.5~2min 之间时,多酚氧化酶(PPO)活性下降比较缓慢;2.0~3.0min 时香蕉多酚氧化酶(PPO)活性下降很快,说明热烫时间越长,多酚 Vol.36,No.11,2015 图7 不同热烫温度对酶活性的影响 Fig.7 The enzyme activity of different blanching temperature氧化酶活性越低。同时过氧化物酶(POD)活性随着热烫时间的延长,活性也随之下降,热烫时间在0.5~1.5 min 之间时,活性下降比较缓慢,在1.5~3.0min时,过氧化物酶(POD)活性下降变快,热烫时间为3min 时,过氧化物酶(POD)活性最低。 图8 热烫时间对酶活力的影响 Fig.8 The enzyme activity of different blanching time 热烫时间对香蕉果心的风味和质构影响很大,本着尽量保持香蕉果心的风味质构的前提下,进行了质构考察,通过图9可知,香蕉果心的弹性和咀嚼性的变化趋势是一致的,在热烫时间0.5~1.5min 时,香蕉果心的弹性和咀嚼性几乎没有变化;在1.5~2.0min 时,香蕉果心的弹性和咀嚼性急剧下降,严重影响了香蕉果心的质构。 图9 热烫时间对香蕉果心弹性和咀嚼性的影响 Fig.9 The resilience and chewinessof different blanching time 2.6 香蕉果心的冻结温度曲线 典型的冻结温度曲线一般分为三个阶段:初阶段、中阶段和终阶段。从图10可以看出,香蕉果心的冻结温度曲线也属于典型的冻结温度曲线,且得到香蕉果心的最大冰晶生成区在-5.0~-1.0℃之 间。在-28℃冻结,通过其最大冰晶生成区需要120min 左右,不属于快速冻结;在-40℃冻结,通过其最大冰晶生成区需要35min 左右,也达不到快速冻结;在-70℃冻结,通过最大冰晶生成区,只需要20min,属于速冻的范畴。由于香蕉本身比较容易产生冻害,如果采用冻结速率相对低的方式不仅影响其营养价值、风味及组织结构,也会影响其色泽。因此冻结温度选用可以达到速冻的-70℃作为产品的冻结温度。 图10 香蕉果心冻结曲线 Fig.10 Frozen temperature curve of banana 2.7 巧克力涂衣温度对涂衣感官评分的影响 巧克力外衣是产品的表皮,直接影响产品的质量。据图11可知,涂衣温度在40~50℃,感官评分与涂衣温度几乎成线性关系,在涂衣温度为50℃时,涂衣效果最好,随后随着涂衣温度的继续上升,感官评分随之下降。说明涂衣温度过高或过低都会影响感官品质,涂衣温度过高,巧克力不能附着于香蕉表皮,涂衣温度过低,涂衣温度太厚而且还有气泡不光滑。只有涂衣温度为50℃时,巧克力表皮光滑的附着与香蕉果心的表面,且厚度适宜。 图11 巧克力涂衣温度对产品涂衣感官评分的影响 Fig.11 The products sensory score ofdifferent chocolate melt temperature 2.8 香蕉巧克力脆皮雪糕最佳工艺条件的确定 根据护色时间、热烫温度、热烫时间、巧克力涂衣温度的单因素实验,本着香蕉果心与新鲜香蕉基本上一致的原则,选取对香蕉巧克力脆皮雪糕工艺影响最大工艺条件进行了正交实验,正交实验结果如表6。 由表6中的极差(R)可知:在选取的三个因素护色时间、热烫时间、巧克力涂衣温度中,对香蕉巧克力脆皮雪糕影响的主次顺序依次是:热烫时间、护色时间、巧克力涂衣温度,即B>A>C。由表6分析 可知,最佳工艺条件组合是 AB,C,护色时间为20min,热烫时间为2.0min,巧克力涂衣温度为55℃,表中并没有此组合,按照该组合做三次平行验证实验,综合评分为经验证性实验得到综合评分9.7±0.2,此时香蕉果肉呈白色,巧克力衣纯黑无霜变,有巧克力淡淡的味道,既有香蕉本身的清甜味道又有巧克力的清香,冰糕整体完整,巧克力衣光滑无裂痕。 表6 优化香蕉巧克力脆皮雪糕工艺正交实验结果 Table 6 Chocolate banana fruit ice cream heartprocess optimization orthogonal experiment results 实验号 A B C 感官评分 1 1 1 6.8 2 1 2 2 7.9 3 1 3 3 8.4 4 2 1 2 7.6 5 2 2 3 9.3 6 2 3 1 8.5 7 3 1 3 7.1 8 3 2 1 8.1 9 3 2 8.7 k 7.7 7.17 7.8 k, 8.47 8.43 8.01 k, 7.97 8.53 8.27 R. 0.77 1.36 0.47 主次因素 B>A>C 优化水平 A, B, C, 2.9 香蕉巧克力脆皮雪糕的理化指标及微生物指标 表7理化指标 Table 7Physicochemical indexes 水分含量 总固形物 蛋白质 脂肪 灰分 (%) (%) (%) (%) (%) pH 69.43 24.51 2.08 1.37 1.01 5.25 表8 微生物指标 Table 8 Microbiological indicator 菌落总数 大肠菌群 致病菌 (CFU/mL) (CFU/mL) (CFU/mL) 92 2.5 未检出 3 结论 结合单因素实验确定了对香蕉果心护色效果最好单一护色剂(抗坏血酸、L-半胱氨酸、柠檬酸)和护色时间(20min)、对香蕉果心灭酶效果好的热烫温度(100℃)和热烫时间(1.5min),香蕉果心最佳冻结温度(-70℃),产品最佳巧克力涂衣温度(50℃)。通过正交实验和感官评分,确定了香蕉巧克力脆皮雪糕的护色剂最佳配方为L-半胱氨酸添加量0.1%,柠檬酸添加量0.35%,抗坏血酸添加量0.2%;最佳护色时间为20min,100℃下最佳热烫时间为2.0min,最佳巧克力涂衣温度为55℃。 件为 pH7.94,酶解温度60℃,底物质量浓度 30g/L,酶与底物质量比 3.69:100,酶解3h 得到抑制率为76.58%的ACE 抑制肽,包怡红等用碱性蛋白酶酶解山核桃蛋白在酶解工艺条件为 pH8.2,酶解温度56℃, 加酶量5800U/g,酶解4h得到抑制率为72.48%的ACE 抑制肽,对比研究工艺条件和研究结果表明,本研究中所用方法得到的 ACE 抑制肽的抑制率接近同领域研究者研究的鲜核桃制备 ACE 抑制肽的抑制率。 3 结论 本研究分别用碱性蛋白酶、中性蛋白酶、木瓜蛋白酶和风味蛋白酶酶解核桃蛋白制备核桃降压肽,以ACE 抑制率和水解度为指标,对比结果筛选碱性蛋白酶为最适酶。 在单因素实验的基础上进行响应面实验,以ACE抑制率为指标,确定了碱性蛋白酶水解工艺的最佳参数为底物质量浓度 30g/L、酶添加量8000U/g、pH8.6、酶解温度57℃,得到的酶解液的水解度为21.57%,实际抑制率可达到64.32%。本研究得到了较高的ACE 抑制率结果为核桃粕的深加工提供了一定的指导方向,从而为进一步拓宽核桃产业提供思路和理论指导奠定了基础。 ( 参 考 文献 ) ( [ ] 孙 广辉.高血压研究新进展 井 .镇 江医 学 院 学 报 ,2 000,10 ( 3 ) :597-599. ) ( 2 ]陈元 荣 . 血 管紧 张素 转 化 酶抑制剂的临 床应 用[ ]. 实 用 医 技杂 志, 2 0 05,12(1 A ): 1 27-1 2 8. ) ( [ ]A b rah a m T G i r gih, Chibuike C U d e n i g we, H uan Li , e t al. Kine t ics of Enzyme H ydrolys i s a n d A n tihypertensive E f f ects o f Hemp s e ed (C a nnbis sativa L . ) P r otein H y d r olysi s [].J o urnal ofthe A meric a O i l C h e m ists S ociety,201 1 ,88(1 1) :1 767-177 4. ) ( [ 4 ] Yu Z P, Liu BQ,Zhao W Z,et al.P r imary and structure of novel A CE- i n hibitory pepides f rom egg w hite protein [ J] . F o od C h e m istry,2012,133 ( 2 ) : 315- 3 22. ) ( [5 ]宋亮,曹 龙 奎 , 刁 静 静,等.玉米 ACE 抑制肽水解酶的 筛 选 ) ( ◆ 中 今 心 ◆ 啡 ◆ 啡 ◆ 中 ◆ 啡中 ◆ 心 ◆ 纠 ) ( (上接 第 232 页 ) ) ( 参考文 献 ) ( [ 1]闫丽 华 .冷 冻 饮 品 清凉 诱 惑 的背后 . 大 众 标 准化 ,2012, 6:13. ) ( [2 ]马志英. 细数冷饮 添加剂 [ ]. 食品与生活 ,201 3(8): 2 3. ) ( [3] 莫 言 ,念浩, 春雨 .吃雪糕每天 不 要超 过3支[N] . 中 国 质 量报 , 2 011-07-29 ) ( [ 4] 李健, 杨昌鹏,景 艳 艳.南宁市 香 蕉产业 发 展存在的 问 题及 对 策[]. 现代农业 科 技, 2 011(15 ) :3 8 1-3 8 2. ) ( [5] 张静,刘菊华 , 徐碧玉,等.香 蕉的价值 [ ] . 热 带 农业科学 , 2012, 3 1(1 2 ) : 95- 9 8. ) ( [ 6]庄远红,吴 桂 花,黄辉辉 . 不 同 护色 剂对冻 藏香蕉片 护色 效 果 及 品 质的影响[ ]. 漳州师范学院学 报: 自然科学版 , 2010,23 (1 ) : 110-114. ) ( [ 7] 蒋 萌蒙,田呈 瑞 , 孙 俊.不 同 食品 添 加 剂 抑制 双孢 菇褐变 的 研 究.安 徽农 业科学 ,2 0 07 , 35(18):55 5 3-5555. ) ( 及 酶 解 条 件 的 优化 [J] . 食 品 工业 科技, 2 01 2,33(16): 204- 2 08. ) ( [ 6 ] 于婷婷, 韩飞 ,陈光. 大 豆降压肽研究进展.粮 油 食品 科技 , 2008,16( 2 ) : 2 7 - 29 . ) ( [ ] 孔 令明,劳斐 , 李芳,等.响应面 法优 化 杏 仁 ACE 抑 制肽的 酶解 工 艺研究 [ ] . 中 国 食品添加 剂, 2013( 1):13 0 -136. ) ( [ 8 ] Wenjuan Q u, Hai l e M a , Zhongli P a n, e t a l . Pr e pa r ati o n andantihype r ten s iv e antivit y of pepti de s fro m Porphyr a y e z oensi s .Food C h emistry,2010,123 ( 1 ) : 14 - 2 0. ) ( [ 9] Ma r ia R ubi Segura- C a mpos, Lu i s An t o nio Chel - Gu er rer o , David A b ram B e t ancur - A n c o na. Pur i ficat i on o f a n g iotensin I -c onverting enzyme i nhibitory p eptide s f rom a c owpea ( V ignaunguiculata ) enzymatichy drolysat e [J ] . Process Biochemistry, 2011 , 46( 4 ) : 864-872. ) ( [1 0 ] 毛晓英. 核 桃蛋白 质 的结 构 表征 及 其制 品的改性 研究 [D] .无 锡: 江南大学 , 2 012. ) ( [ 11 ] A dle r-Ni ssen J e n s . E nzymatic H ydrolysis o f F ood P rotein [ M] . E ssex: E lse vi er A pplied S cience P ublishers L TD, 1986: 122-144. ) ( [12 ] 刘 志国,吴 琼 ,吕 玲肖 ,等.酶解 米 糠蛋白分 离 提 取 AC E 抑制肽 及 其结构研究 [ ].食品 科学 , 20 0 7 ,2 8(3):223-228 . ) ( [13 ]张丰香 , 李清华,王霞, 等 .鱼血血管紧张素转 化 酶( AC E)抑制肽 的 制备 工 艺研究[]. 食品 工业科技 ,2013,34 ( 24 ) : 199-204,224. ) ( [ 1 4 ] Saito Y, Wa n ezaki K, Ka w ato A, e t al. S tructure an d acti v ity of angiotensin I -c onver t ing e nzyme i n hibitory p eptides f r om s a k e lee s [ ] . Bios c ienc e Biotechnology Biochemistry,1994,58( 1 0): 1767- 1 771. ) ( [ 15] P G o nzalez-Te i l o , F C a m a cho, E J u r a do, et al. E nz y matichydroly s is o f whey protein:I kineti c modeis [].Biotechnology and bioengin e ering,1994,44 ( 4 ) : 523-528. ) ( [16]朱 振宝 , 周慧江,易建 华 . A l cal a se 2 .4L酶解 核 桃 分 离蛋 白制 备 A CE 抑 制肽的工艺研究[] . 中 国油脂 , 2 013 ,38(2 ) : 4 0- 4 4. ) ( [1 7 ] 包怡红,于阳阳 , 赵若诗.酶解 山核 桃蛋白制 备 降血压肽的 工 艺[ . 食 品科学,201 3 ,34(1) : 2 2 0-2 2 4. ) ( [ 8]庄远红 , 刘静娜 , 林娇芬,等.护 色 处 理 对冻藏香蕉片多酚 氧化 酶 活性的影响.食品 工业 科 技 ,2 01 2 ,33(3):7 7 -80. ) ( 9] 柳素洁.香蕉多酚 氧 化酶性质 及 在 果 酒发酵中 褐 变 控 制的 研 究[D ]. 泰安 :山东农业 大 学 .20 12. ) ( [1 0]陈亚静,王 维 民,李杰灵.低糖马尾藻果酱 加工工艺 的 研 究. 食品工业 科技,2 013,34(5):2 3 9-2 4 4. ) ( [1 1]王启 军.食 品 分 析 实 验[ M]. 第 二 版, 北京 : 化学工业出版 社,2012. ) ( [1 2] 王 启 军 , 吴 晓萍. 食品分析 实验[ M] .第 二 版 ,北 京 :化 工 业出版 社 , 2 010 ) ( [13 ]吴 谋 成 . 食 品分 析与感官 评 定 [ M ] . 北京 : 中国农 业 大学出 版 社 , 2 002. ) ( [1 4]谢绍萍,欧阳学智.香蕉加 工过 程酶促 褐变 控制的研究 .电子 科技大学学 报 ,200 4,32(6):6 4 1-6 4 4. ) ( [1 5]卫学青. 薯条 的速冻 工艺 研究 [D] .郑州:河南 农业 大 学, 2011. ) 第 香蕉巧克力脆皮雪糕的工艺优化样品:香蕉(八成熟,香蕉果心直径在2.5~3.0cm,硬度在2.0~2.5kg/cm2)湛江昌大超市仪器:美国FTC TMS-Pro质构仪检测指标:弹性、咀嚼性等实验结果:热烫时闻对香蕉果心的风味和质构影响很大,本着尽量保持香蕉果心的风味质构的前提下,进行了质构考察,通过图9可知,香蕉果心的弹性和咀嚼性的变化趋势是一致的,在热烫时间0.5- 1.5min时, 香蕉果心的弹性和咀嚼性几乎没有变化:在1.5~2.0min时,香蕉果心的弹性和咀嚼性急剧下降,严重影响了香蕉果心的质构。研究意义:目前以香蕉条为主体原料保持香蕉营养与原汁原味的雪糕,市场上基本没有,本研究以感官评定为指标建立其口感风味等,通过对脆皮雪糕研究,不仅丰富了冷饮产品的市场,为香蕉的贮藏提供了新的内容,也可为香蕉的深加工提供一定的指导。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《脆皮雪糕中硬度、咀嚼性等检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于冷冻饮品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《脆皮雪糕中硬度、咀嚼性等检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有美国FTC-质构仪。
我要纠错
