当前位置: > 方案详情
气中检测器检测方案
检测样品
检测项目 检测器
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
气相色谱的气源按照用途可以分为四类:载气、燃气、助燃气、驱动气。   载气:使用者是通过载气分析整个系统的,所以要求纯度高、质量好。一般,我们要求客户用大厂家好品牌的气体,要求用钢瓶气,zui好是不要用气体发生器。因为好的载气是保证分析正常进行的基础。一般常用的载气有:氮气、氢气、氩气、氦气等。   燃气:采用氢气,只要保证可以正常点火,并且不干扰分析就可以了。用户可以使用高纯度的钢瓶气或氢气发生器。如果预算足够的话,zui好使用氢气发生器,因为比较安全。   助燃气:采用空气,只要可以起到助燃的作用,而且不干扰分析就可以了。用户可以使用高纯度的钢瓶气或空气发生器。   驱动气:一般是用空气。
东莞市谱标实验器材科技有限公司 东莞市松山湖大学创新城G-1栋2层 服务热线:400 800 3875 气相色谱仪怎样配置气源 配备气源的时候,一般按照检测器要求配置:   FID:需要配载气、燃气、助燃气。配氮气(高纯钢瓶气,40L,含减压阀),氢气(钢瓶气或氢气发生器),空气(钢瓶气或空气源)。   TCD:需要配载气。一般来说,为了提高灵敏度,我们建议客户配氢气(高纯钢瓶气)或氦气(高纯钢瓶气)。但是如果客户要分析氢气的时候,我们需要配氩气或者氮气或者氦气。   ECD:需要配载气。氮气(高纯钢瓶气)。   FPD:与FID一样。   TSD:与FID一样。 气相色谱的气源按照用途可以分为四类:载气、燃气、助燃气、驱动气。   载气:使用者是通过载气分析整个系统的,所以要求纯度高、质量好。一般,我们要求客户用大厂家好品牌的气体,要求用钢瓶气,最好是不要用气体发生器。因为好的载气是保证分析正常进行的基础。一般常用的载气有:氮气、氢气、氩气、氦气等。   燃气:采用氢气,只要保证可以正常点火,并且不干扰分析就可以了。用户可以使用高纯度的钢瓶气或氢气发生器。如果预算足够的话,最好使用氢气发生器,因为比较安全。   助燃气:采用空气,只要可以起到助燃的作用,而且不干扰分析就可以了。用户可以使用高纯度的钢瓶气或空气发生器。   驱动气:一般是用空气。 1 气相色谱的气源按照用途可以分为四类:载气、燃气、助燃气、驱动气。   载气:使用者是通过载气分析整个系统的,所以要求纯度高、质量好。一般,我们要求客户用大厂家好品牌的气体,要求用钢瓶气,zui好是不要用气体发生器。因为好的载气是保证分析正常进行的基础。一般常用的载气有:氮气、氢气、氩气、氦气等。   燃气:采用氢气,只要保证可以正常点火,并且不干扰分析就可以了。用户可以使用高纯度的钢瓶气或氢气发生器。如果预算足够的话,zui好使用氢气发生器,因为比较安全。   助燃气:采用空气,只要可以起到助燃的作用,而且不干扰分析就可以了。用户可以使用高纯度的钢瓶气或空气发生器。   驱动气:一般是用空气。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
东莞市谱标实验器材科技有限公司为您提供《气中检测器检测方案 》,该方案主要用于气中检测器检测,参考标准《暂无》,《气中检测器检测方案 》用到的仪器有二手岛津GC-2010气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
