SInEO新仪K-343-201901 K-343-201901 海能仪器:凯氏定氮仪测定红枣干中粗蛋白的含量 i前言 红枣干是我国传统的红枣加工产品,通过各种干制技术排除全部游离水和部分胶体结合水。红枣干制品能够很好的保持其营养成分,且产品易于保藏。红枣干产品风味甜润,含有蛋白质、脂肪、醣类、有机酸、维生素A、维生素C、微量钙及多种氨基酸等丰富的营养成份,是民间滋补品卜。本文本照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》测定某红枣干产品中粗蛋白含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100全自动凯氏定氮仪; SH420F 石墨消解仪;超高速粉碎机;电子分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂压片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 样品粉碎、过筛后,准确称取样品0.5g(精确值0.1mg)左右,加入消化管。再加入混合催化剂 3gK2SO4、0.2gCuSO4, 加入 10mL浓硫酸。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数: 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 90 3.3测式 将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1045mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 样品重量g 氮含量% 蛋白含量% 平均值% RSD% 红枣干A 0.5003 0.751 4.694 4.702 0.452 0.5011 0.755 4.719 0.5005 0.755 4.719 0.5024 0.748 4.675 4.2结论 该红枣干包装袋上营养成分表中蛋白质标示值为 5.6g/100g , 通过实验数据可以看出,测定的粗蛋白值符合《GB 28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》要求的食品中蛋白质允许误差范围80%标示值。 以上数据显示,使用K1100凯氏定氮仪测定红枣干中的蛋白质所得结果误差符合《GB5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》标准要求的两个测定值的绝对差值不得超过算术平均值的10%。 ( 参考文献 ) ( [1]赵换霞,张海生,李琴,许珊.红枣干制技术及其研究进展[J].食品工业科技,2014,35 (03):379-382. ) ( [2]GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. ) ( [3]GB 28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则[S]. ) -- -- 1 前言红枣干是我国传统的红枣加工产品,通过各种干制技术排除全部游离水和部分胶体结合水。红枣干制品能够很好的保持其营养成分,且产品易于保藏。红枣干产品风味甜润,含有蛋白质、脂肪、醣类、有机酸、维生素A、维生素C、微量钙及多种氨基酸等丰富的营养成份,是民间滋补品[1]。本文参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》测定某红枣干产品中粗蛋白含量。2 仪器与试剂2.1仪器K1100全自动凯氏定氮仪;SH420F石墨消解仪;超高速粉碎机;电子分析天平。2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂压片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《红枣中粗蛋白检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于蜜饯中营养成分检测,参考标准《暂无》,《红枣中粗蛋白检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
