氧指数测定仪如何测定维持纺织品燃烧所需氧气百分含量 一、、试验原理 试样夹于试样夹上垂直于燃烧筒内,在向上流动的氧氮气流中,点燃试样上端,观察其燃烧特性,并与规定的极限值比较其续燃时间或损毁长度。通过在不同氧浓度中一系列试样的试验,可以测得维持燃烧时氧气百分含量表示的最低氧浓度值,受试试样中要有40%-60%超过规定的续燃和阴燃时间或损毁长度。 设备实物图 1一燃烧筒;2一试样;3一试样支架;4一金属网;5一玻璃珠;6一燃烧筒支架;7一氧气流量计;8一氧气流量调节器;9一氧气压力计;10--氧气压力调节器;11、16一清净器;12一氮气流量计;13一氮气流量调节器;14一氮气压力计;15一氮气压力调节器;17一混合气体流量计;18一混合器;19-混合气体压力力;20-混合气体供给器;21一氧氧钢瓶;22一一气钢瓶;23、24一气体减压计;25-混合气体温度计 图2 试样夹 2.2气源::工业用氧气和氮气。 2.3气体减压计:能指示钢瓶内高压不小于15MPa和供气体压力0. 1-0. 5MPa, 2.4点火器:内径为2mm士1mm的管子通以丙烷或丁烷气体,在管子的端头点火,火焰高度可用气阀调节,能从燃烧筒上方伸人以点燃试样,火焰高度为15-20mm 2.5秒表:精度为0.2s. 2.6钢尺:精度为1mm 2.7了密封容器:用于存放待测试样。 三、试验步骤 3.1试验装置检查:打开气体供给部分的阀门,并任意选择混合气体浓度,流量在10L/min左右,关闭出气和进气阀门,并记录氧气、氮气、混合气体的压力及流量。放置30min, 再观察各压力计及流量计所示数值,与前记录值核对,如无变动,说明装置无漏气。 3.2试验温湿度试验时在温度为10-30℃和相对湿度为30%~80%的大气中进行。 3.3试羊氧浓度的初步选择: 当被测试样的氧指数值完全未知时,可将试样在空气中点燃,如果试样迅速燃烧,则氧浓度可以从18%左右开始。如果试样缓和地燃烧或燃烧得不稳定,选择初始氧浓度大约21%。若试样在空气中不能继续燃烧,选择初始氧浓度不小于25%。据此推定的氧浓度,从附录B中查出相应的氧流量和氮流量。变化氧浓度时应注意混合气体的总流量在10~11.4L/min之间。 3.4将试样装在试样夹中间并加以固定,然后将试样夹连同试样垂直安插在燃烧玻璃筒内的试样支座上,试样上端距筒口不少于100mm,试样暴露部分最下端离筒底气体分配装置顶面不少于100mm . 3.5打开氧、氮气阀门,调节从附录B中查出相应的氧气和氮气流量,让调节好的气流在试样点火之前流动冲洗燃烧筒至少30s,在点火和燃烧过程中保持此流量不变。 3.6点燃点火器:将点火器管口朝上,调节火焰高度至15~20 mm,在试样上端点火,待试样上端全部点燃后(点火时间应注意控制在10~15s内),移去点火器,并立即开始测定续嫩和阴燃时间,随后测定损毁长度。 3.7初始氧浓度的确定:以任意间隔为变量,以“升-降法”按3.7.1-3.7.3进行试验。 3.7.1试样点燃后立即自熄,续燃、阴燃或续燃和阴燃时间不到2min,或者损毁长度不到40mm时,都是氧浓度过低,记录反应符号为“0”,则必须提高氧浓度。 3.7.2试样点燃后续燃、阴燃或续燃和阴燃时间超过2min,或者损毁长度超过40mm时,都是氧浓度过高,记录反应符号为“X",则必须减小氧浓度。 3.7.3重复8.7.1-8.7.2步骤直到所得两个氧浓度相差≤1.0,其中一个反应符号为“0”,另一个反应符号为“X",从这对氧浓度中反应符号为“0”的就是初始氧浓度(c。) 3.8极限氧浓度的测定: 3.8.1用初始氧浓度co,同时保持d=0.2%氧浓度间隔,重复3.7.1-3.7.2操作,测得一系列氧浓度值及对应符号,其中最后一个反应符号“0”或“X",则为氧指数测定N:系列中3.8.2第一个数据:((见附录D)。 3.8.2继续以d=0.2%氧浓度间隔重复3.7.1~3.7.2,再测四个试样,记下各次的氧浓度及其所对应的反应号,最后一个试样的氧浓度用cr表示(见附录D,第二部分实例) 四、操作注意事项 纺织材料的燃烧所产生的烟雾和气体,具有一定毒性,会影响工作人员健康。可将测试仪器安装在通风柜内,每次试验后排除烟雾和烟尘,但在试样燃烧过程中要关闭通风系统,以免影响试验结果。 欲知更多详细内容请来电来电咨询,今森公司将竭诚为您解答 氧指数测定仪如何测定维持纺织品燃烧所需氧气百分含量一 、试验原理试样夹于试样夹上垂直于燃烧筒内,在向上流动的氧氮气流中,点燃试样上端,观察其燃烧特性,并与规定的极限值比较其续燃时间或损毁长度。通过在不同氧浓度中一系列试样的试验,可以测得维持燃烧时氧气百分含量表示的氧浓度值,受试试样中要有40%-60%超过规定的续燃和阴燃时间或损毁长度。二、所需设备和材料设备实物图 KS-653D氧指数测定仪 装置示意图
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海今森检测设备有限公司为您提供《纺织品中氧浓度检测方案(氧指数测定仪)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中氧浓度检测,参考标准《暂无》,《纺织品中氧浓度检测方案(氧指数测定仪)》用到的仪器有氧指数测定仪。
