当前位置: 气相色谱仪 > 方案详情
气相色谱仪中气相色谱仪检测方案
检测样品 气相色谱仪
检测项目 气相色谱仪
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
只有先清楚的了解各零件的用途和使用情况才能配置合适与主机的零件,下面我们就先看看主机需要哪些零件,认识并了解他的使用情况。 首先主机分为:进样系统和检测系统。
东莞市谱标实验器材科技有限公司 东莞市松山湖大学创新城G-1栋2层 服务热线:400 800 3875 怎样正确配备气相色谱仪的主机 只有先清楚的了解各零件的用途和使用情况才能配置合适与主机的零件,下面我们就先看看主机需要哪些零件,认识并了解他的使用情况。 首先主机分为:进样系统和检测系统。 进样系统: 样品进入的地方,用来汽化样品的场所。进样系统的基本零件有如下几部分: (1)毛细注样器,(2)填充注样器,(3)顶空进样,(4)热解析进样,(5)阀进样。 毛细注样器:一台普通的气相色谱至少会有一个毛细注样器。 填充注样器:一台普通的气相色谱至少会有一个填充注样器。 根据客户分析需求配置毛细注样器或填充注样器。 顶空进样:顶空进样是用在检测物质的沸点在120摄氏度以下易挥发组分的测定上。样品可以是固体或液体。常用在:血液中乙醇的测定,室内/车内装饰材料中某挥发组分的测定,各种溶剂残留的测定等等。 热解析进样:一般用在室内/车内空气中某些组分的检测。常用分析:TVOC。 阀进样:六通阀进样,常用在精密度要求比较高的气体进样的时候。 检测系统: 是将采集到的物质转变为可以在计算机上看到的电信号的系统,气相色谱常用的检测器有五种,根据客户需要检测到的物质,我们需要选择合适的检测器。 TCD:是一种通用型检测器。对所有与载气热导系数不同的物质均有相应,但是它的灵敏度不高,一般只能检测百分含量的物质,对于ppm或ppb级别的痕量物质无法检测。常用在永久性气体的检测上。   FID:有人说是通用型检测器,也有人说是专用型检测器。对有机化合物有响应,也就是C/H化合物。对含有杂原子的化合物响应比较弱。一般可以做到ppm级别的检测。是目前用途非常广泛的一种检测器。   ECD:电子捕获检测器。是一种专用型检测器。对电负性强的物质极为灵敏。一般用在检测含有氟氯溴碘氧等元素的化合物的检测上。可以做到ppb级别的检测。常用在有机氯农药残留和三氯甲烷、四氯化碳的检测上。   FPD:是一种专用型检测器。对硫、磷化合物有明显响应。检测级别介于ppm与ppb之间,灵敏度一般。常用在有机磷农药残留和硫化氢、二氧化硫的检测中。   TSD:也叫NPD,氮磷检测器。是一种专用型检测器。可检测含有氮、磷元素的化合物。比较灵敏,检测级别介于ppm与ppb之间。不太常用。维护较麻烦。 1 只有先清楚的了解各零件的用途和使用情况才能配置合适与主机的零件,下面我们就先看看主机需要哪些零件,认识并了解他的使用情况。首先主机分为:进样系统和检测系统。 进样系统:样品进入的地方,用来汽化样品的场所。进样系统的基本零件有如下几部分:(1)毛细注样器,(2)填充注样器,(3)顶空进样,(4)热解析进样,(5)阀进样。    毛细注样器:一台普通的气相色谱至少会有一个毛细注样器。填充注样器:一台普通的气相色谱至少会有一个填充注样器。根据客户分析需求配置毛细注样器或填充注样器。顶空进样:顶空进样是用在检测物质的沸点在120摄氏度以下易挥发组分的测定上。样品可以是固体或液体。常用在:血液中乙醇的测定,室内/车内装饰材料中某挥发组分的测定,各种溶剂残留的测定等等。热解析进样:一般用在室内/车内空气中某些组分的检测。常用分析:TVOC。阀进样:六通阀进样,常用在精密度要求比较高的气体进样的时候。检测系统:是将采集到的物质转变为可以在计算机上看到的电信号的系统,气相色谱常用的检测器有五种,根据客户需要检测到的物质,我们需要选择合适的检测器。     TCD是一种通用型检测器。对所有与载气热导系数不同的物质均有相应,但是它的灵敏度不高,一般只能检测百分含量的物质,对于ppm或ppb级别的痕量物质无法检测。常用在持久性气体的检测上。   FID:有人说是通用型检测器,也有人说是专用型检测器。对有机化合物有响应,也就是C/H化合物。对含有杂原子的化合物响应比较弱。一般可以做到ppm级别的检测。是目前用途非常广泛的一种检测器。   ECD:电子捕获检测器。是一种专用型检测器。对电负性强的物质极为灵敏。一般用在检测含有氟氯溴碘氧等元素的化合物的检测上。可以做到ppb级别的检测。常用在有机氯农药残留和三氯甲烷、四氯化碳的检测上。   FPD:是一种专用型检测器。对硫、磷化合物有明显响应。检测级别介于ppm与ppb之间,灵敏度一般。常用在有机磷农药残留和硫化氢、二氧化硫的检测中。   TSD:也叫NPD,氮磷检测器。是一种专用型检测器。可检测含有氮、磷元素的化合物。比较灵敏,检测级别介于ppm与ppb之间。不太常用。维护较麻烦。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
东莞市谱标实验器材科技有限公司为您提供《气相色谱仪中气相色谱仪检测方案 》,该方案主要用于气相色谱仪中气相色谱仪检测,参考标准《暂无》,《气相色谱仪中气相色谱仪检测方案 》用到的仪器有二手岛津GC-2010气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
