DKSH 芬太尼检测快报 芬太尼 (Fentanyl)是一种强效的类阿片止痛剂,截至2012年,芬太尼是医学中使用最广泛的合成阿片类药物。其特点是起效迅速且作用时间极短,静脉注射后1分钟起效,4分钟达高峰,维持作用30分钟;肌内注射后约7分钟起效,维持约1~2小时。它是脑中p-阿片受体的强力激动剂,芬太尼比吗啡效力高50~100倍,是海洛因的 50倍;而其衍生物卡芬太尼(carfentanil)的药效是芬太尼的100倍,海洛因的5000倍,吗啡的10000倍,只要0.02克,就足以使一个成年人毙命。 其化学名称是 N-[1-(2-苯乙基)-4-哌啶基]-N-苯基丙酰胺,分子式为 C22H28N20,分子结构式如下: 采用 Serstech 100 Indicator手持式拉曼光谱仪对芬太尼 (Fentanyl base)、枸橼酸芬太尼(Fentylcitrate)、乙酰芬太尼 (Acetylfentanyl)以及卡芬太尼(carfentanil)进行了测试,这四种物质的拉曼谱线如下图所示: 测试条件: 激光器激发波长:785nm 波束范围:400~2300cm-1 光谱分辨率:8~10cm-1 检测器:线性 CCD 阵列检测器 结论: 采用 Serstech 100 Indicator 手持式拉曼光谱可以得到明晰的芬太尼及其衍生物的拉曼光谱;此外,Serstech 100 Indicator 仅重 650g,;,可单手操作,适合海关、公安现场缉毒的需求。 更多内容,欢迎关注“大昌华嘉科学仪器”公众号 电话:4008210778 邮箱: ins.cn@dksh.com 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia.Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 芬太尼(Fentanyl)是一种强效的类阿片止痛剂,截至2012年,芬太尼是医学中使用最广泛的合成阿片类药物。其特点是起效迅速且作用时间极短,静脉注射后1分钟起效,4分钟达高峰,维持作用30分钟;肌内注射后约7分钟起效,维持约1~2小时。它是脑中μ-阿片受体的强力激动剂,芬太尼比吗啡效力高50~100倍,是海洛因的50倍;而其衍生物卡芬太尼(carfentanil)的药效是芬太尼的100倍,海洛因的5000倍,吗啡的10000倍,只要0.02克,就足以使一个成年人毙命。本应用主要介绍如何使用Serstech手持式拉曼光谱仪检测芬太尼。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《芬太尼中含量分析检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《芬太尼中含量分析检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有手持式拉曼光谱仪(便携拉曼)。
