检测样品 其他
检测项目 氯化锂沉淀法去除质粒制备物中小片段核酸(包括 DNA 和 RNA )
银牌会员 368 篇解决方案
氯化锂沉淀法去除质粒DNA制备物中的小片段核酸 实验原理: 氯化锂沉淀法去除质粒制备物中小片段核酸(包括 DNA 和 RNA ) 的原理是基于两种核酸在氯化锂溶液中的溶解度有所不同。氯化锂是强脱水剂,可降低 RNA 的溶解性 ( Hearst and Vinograd 1961a, b),并剥离染色质上的蛋白质(Kondo 1979)。因此,质粒粗提物中的高分子质量 RNA 和蛋白质可在高浓度氯化锂溶液中形成沉淀,从而可通过低速离心加以分离(实例请见Kondo et al. 1991)。 实验材料:DNA 样品 试剂、试剂盒:乙醇 异丙醇 LiCl 乙酸钠 TE 仪器、耗材 :Sorvsll SS-34 转子或性能相同的替代转子 操作步骤: 一、材料 1. 缓冲液和溶剂 乙醇,异丙醇,LiCl ( 4 mol/L),乙酸钠(3mol/L, pH 5.2),TE ( pH 8.0),含有浓度为 20 μg/ml RNase A 的 TE ( pH 8.0)。 2. 核酸和寡核苷酸 DNA 样品,CsCl 密度梯度离心纯化。 3. 离心机和转子 Sorvsll SS-34 转子或性能相同的替代转子 二、方法 1. 测定质粒制备物体积,加入 0.1 体积的 3 mol/L 乙酸钠(pH 5.2 ) 和 2 倍体积的乙醇,置混合物于 4℃ 30 min。 2. 于 4℃ 以大于 10000 g ( > 9000 r/min, 用 Sorvsll SS-34 转子 ) 的转速离心 15 min 回收核酸沉淀,尽可能多地倾去上清液。而后打开管盖置于工作台上数分钟以蒸发乙醇。 3. 用含有 RNase A ( 浓度 ≥ 100 μg/ml ) 的 1 ml TE ( pH 8.0) 溶解湿的核酸沉淀。 4. 加入 3 ml 4 mol/L LiCl 溶液,置于冰上 30 min。 5. 于 4℃ 以 12000 g ( 10000 r/min,用 Sorvsll SS-34 转子)离心 15 min, 从沉淀的核酸中分离 DNA 质粒。 6. 将上清液转至一新的离心管,加入 6 ml 异丙醇,室温放置 30 min 以沉淀质粒 DNA。 7. 于 4℃ 以 12000 g ( 10000 r/min, 用 Sorvsll SS-34 转子)离心 15 min, 回收沉淀的质粒 DNA。 8. 小心倾去上清液,加入 5~10 ml 70% 乙醇,简单振荡离心管,而后于 4℃ 以 12000 g 离心 10 min。 9. 小心倾去上清液,打开管盖置于工作台上数分钟直至乙醇蒸发殆尽。 10. 用 TE ( pH 8.0 ) 溶解湿的 DNA 沉淀。 实验原理:氯化锂沉淀法去除质粒制备物中小片段核酸(包括 DNA 和 RNA ) 的原理是基于两种核酸在氯化锂溶液中的溶解度有所不同。氯化锂是强脱水剂,可降低 RNA 的溶解性 ( Hearst and Vinograd 1961a, b),并剥离染色质上的蛋白质(Kondo 1979)。因此,质粒粗提物中的高分子质量 RNA 和蛋白质可在高浓度氯化锂溶液中形成沉淀,从而可通过低速离心加以分离(实例请见Kondo et al. 1991)。 实验材料:DNA 样品试剂、试剂盒:乙醇 异丙醇 LiCl 乙酸钠 TE仪器、耗材 :Sorvsll SS-34 转子或性能相同的替代转子 操作步骤:一、材料 1. 缓冲液和溶剂 乙醇,异丙醇,LiCl ( 4 mol/L),乙酸钠(3mol/L, pH 5.2),TE ( pH 8.0),含有浓度为 20 μg/ml RNase A 的 TE ( pH 8.0)。 2. 核酸和寡核苷酸 DNA 样品,CsCl 密度梯度离心纯化。 3. 离心机和转子 Sorvsll SS-34 转子或性能相同的替代转子
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《DNA 样品中氯化锂沉淀法去除质粒制备物中小片段核酸(包括 DNA 和 RNA )检测方案(抗体 试剂盒)》,该方案主要用于其他中氯化锂沉淀法去除质粒制备物中小片段核酸(包括 DNA 和 RNA )检测,参考标准《暂无》,《DNA 样品中氯化锂沉淀法去除质粒制备物中小片段核酸(包括 DNA 和 RNA )检测方案(抗体 试剂盒)》用到的仪器有546-68-9 钛酸四异丙酯、二异丙胺 、异丙苯、异丙醇。
