动物组织中喳诺酮类残留量的测定方法实验 实验原理: 组织中喹诺酮类残留物主要是原形药物,故一般选择原形药物作指示残留。多数代谢产物代谢较快,如脱甲基产物,可能主要存在于排泄物中,一些喹诺酮类的代谢产物,如脱甲基二氟沙星、脱乙基恩诺沙星(即环丙沙星)仍具有较强的生物活性,应列入总残留物。 实验材料:动物组织 试剂、试剂盒:乙酸-乙腈 正己烷 磷酸盐-三乙胺缓冲液 仪器、耗材 :相色谱条件色谱柱 离心管 注射器 实验步骤: 1. 前处理 称取约2 g解冻试样,切成薄片并放入50 mL离心管中,加入20 mL 1%乙酸-乙腈溶液,均质1 min后放入超声波池中超声3 min, 4500 r/min离 心5 min,将上清液小心移入100 mL塑料离心管中,离心残渣用20 mL 1%乙酸-乙腈溶液再提取一次,合并上清液。 将合并后的上清液用乙腈饱和正己烷25 mL脱脂净化,弃去上层溶液,下层液移至100 mL烧瓶中,于40 ℃水浴中旋转蒸发近干,用氮气吹干。在残渣中加入1 mLHPLC流动相,快速混匀和超声3 min溶解残渣。将溶解液转移至1 mL —次 性注射器中,通过注射器滤膜(0.45 um)过滤至HPLC进样小瓶中,进行HPLC 测定分析。 2. 仪器参数液 相色谱条件色谱柱:4.0 mm × 250 mm× 5 um, Hyprsil ODS; 柱温:30 ℃; 洗脱模式1: 0.01 mol/L磷酸盐-三乙胺缓冲液(pH3.0)(0.68 mL磷酸用水稀释至1 L,再用三乙胺调节酸度至pH3.0)。磷酸盐-三乙胺缓冲液-乙腈(80 + 20)混合,流速:1 mL/min。 洗脱模式2: 梯度洗脱,流速 0.8 mL/min。 实验原理:组织中喹诺酮类残留物主要是原形药物,故一般选择原形药物作指示残留。多数代谢产物代谢较快,如脱甲基产物,可能主要存在于排泄物中,一些喹诺酮类的代谢产物,如脱甲基二氟沙星、脱乙基恩诺沙星(即环丙沙星)仍具有较强的生物活性,应列入总残留物。 实验材料:动物组织试剂、试剂盒:乙酸-乙腈 正己烷 磷酸盐-三乙胺缓冲液仪器、耗材 :相色谱条件色谱柱 离心管 注射器 实验步骤: 1. 前处理 称取约2 g解冻试样,切成薄片并放入50 mL离心管中,加入20 mL 1%乙酸-乙腈溶液,均质1 min后放入超声波池中超声3 min, 4500 r/min离 心5 min,将上清液小心移入100 mL塑料离心管中,离心残渣用20 mL 1%乙酸-乙腈溶液再提取一次,合并上清液。 将合并后的上清液用乙腈饱和正己烷25 mL脱脂净化,弃去上层溶液,下层液移至100 mL烧瓶中,于40 ℃水浴中旋转蒸发近干,用氮气吹干。在残渣中加入1 mLHPLC流动相,快速混匀和超声3 min溶解残渣。将溶解液转移至1 mL —次 性注射器中,通过注射器滤膜(0.45 um)过滤至HPLC进样小瓶中,进行HPLC 测定分析。 2. 仪器参数液 相色谱条件色谱柱:4.0 mm × 250 mm× 5 um, Hyprsil ODS; 柱温:30 ℃; 洗脱模式1: 0.01 mol/L磷酸盐-三乙胺缓冲液(pH3.0)(0.68 mL磷酸用水稀释至1 L,再用三乙胺调节酸度至pH3.0)。磷酸盐-三乙胺缓冲液-乙腈(80 + 20)混合,流速:1 mL/min。 洗脱模式2: 梯度洗脱,流速 0.8 mL/min。
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《动物组织中喹诺酮类残留物检测方案(化学试剂)》,该方案主要用于其他中喹诺酮类残留物检测,参考标准《暂无》,《动物组织中喹诺酮类残留物检测方案(化学试剂)》用到的仪器有山梨醇-磷酸盐溶液(1.2mol/L,pH7.5,无菌)、酚AS-BI磷酸盐1919-91-1 、磷酸氯喹氯喹啉二磷酸盐50-63-5 、1-丁基-3-甲基六氟磷酸盐咪唑啉嗡174501-64-5 、山梨醇-磷酸盐溶液(1.2mol/L,pH7.5)。
