OXFORDINSTRUMENTSThe Business of Science@ Oxford Instruments 2019 光谱解决方案 光谱是光按照波长或者频率从短到长依次排列的图形,全称光学频谱。在具体的科研工作中,与光谱检测分析相关的发光现象主要有荧光、生物/化学发光、光致发光、电致发光、力致发光、激光诱导击穿等离子体发射光谱;分子的紫外-可见吸收光谱以及红外吸收光谱;散射光谱包括暗场散射光谱和拉曼散射光谱。 在一个具体光谱图中,横坐标的单位为波长,纵坐标为各波长对应的光强度,获得此光谱需要两个具体的光学装置:光谱仪和光谱探测器。光谱仪的作用是将复色光按照波长的长短或者频率的高低分散的光学装置, Andor 公司提供光栅分光的 CT 式光谱仪,193mm-750mm 焦距范围,200nm-1700nm 光谱范围,为客户提供不同光谱分辨率的光谱分析解决方案。 光谱检测器的作用是检测光谱仪分散的光,获取各相应波长的强度。 Andor 公司提供各种类型的光谱检测器,按照类型有满足常规实验需 求的 iVac /Newton CCD 检测器,具有超高灵敏度(单光子级别)的iXon/Newton EMCCD 检测器,光谱采集速度超快的 Zyla/NeosCMOS 检测器,纳秒时时间尺度上时域控制超级准确的像增强型 iSTAR ICCD/IsCMOS 检测器,以及检测波段皮800-1700nm 的近红外 iDus InGaAs CCD 光谱检测器。 Andor 公司为光发射、光吸收、光散射相关的发光光谱、吸收光谱、拉曼光谱、LIBS、SHG、瞬态光谱等方面提供全套的光谱分析解决方案,科研工作者利用 Andor 产品在物理科学,材料科学,能源科学,化学动力学,生物医学,交叉学科等方面已经取得了一定的科研成果,如果您有相关的产品需求,请随时联系我们索取产品资料。 光谱是光按照波长或者频率从短到长依次排列的图形,全称光学频谱。在具体的科研工作中,与光谱检测分析相关的发光现象主要有荧光、生物/化学发光、光致发光、电致发光、力致发光、激光诱导击穿等离子体发射光谱;分子的紫外-可见吸收光谱以及红外吸收光谱;散射光谱包括暗场散射光谱和拉曼散射光谱。
关闭产品配置单
牛津仪器科技(上海)有限公司为您提供《复色光中光谱分析检测方案(CCD相机)》,该方案主要用于其他中光谱分析检测,参考标准《暂无》,《复色光中光谱分析检测方案(CCD相机)》用到的仪器有牛津仪器相机Andor iDus、共聚焦成像平台Andor Dragonfly、牛津仪器背照式sCMOS相机Andor Marana。
