SER158全自动脂肪测定仪 应用手册 用 Randall法测定纺织纤维中的脂肪/油脂 考文献:纺织品中可萃取物的 ASTM D2257 标准试验方法 介绍 如今,纺织品的质量检验是面料生产商的一项重要活动,因为服装行业要求更高的产品质量和更高的生产率,,以满足客户的需求和降低与质量问题相关的成本。在纺织工业中, Randall 萃取法常被用来分析添加到纺织加工或特殊整理剂中的油脂。采用全自动脂肪萃取仪 SER158对纺织纤维中的脂肪/油脂含量进行测定,在保证结果准确和使用方便的同时,将分析操作时间、溶剂消耗降到最低。 实验过程 操作步骤 纺织品纤维中脂肪的测定 SER158 系列热溶剂萃取工艺可归纳为5个步骤,完全无人操操: 在浸提过程中,试样浸入沸腾的溶剂中。然后提取步骤自动降低溶剂的液位,使液位其以低于萃取套筒。在淋洗过程中,冷凝溶剂流过样品并通过套管完成萃取过程。第四步是溶剂回收。大约90%的溶 ( 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室传真:010-83993562 ) 剂被回收到仪器内部回收罐中。最后一步是冷却含有萃取物的萃取杯。为了防止高温危险,这些杯子被抬高。将含有萃取物的萃取杯放入烘箱中,然后在干燥皿中冷却,最后称重计算萃取物的百分比。 所需化学品及设备: 分析天平(4位小数),氟橡胶密封圈,萃取套筒(40x80毫米)(代码 A00000296), 石油醚(40-60℃为溶剂),大号玻璃萃取杯(编号A00000302) 样品制备 样品:棉纱期望含油量:<0.5% 用萃取套筒支架固定萃取套筒(代码A00000312)。将棉纱切成小块(5-10mm),直接将10g样品(棉纱样品)放入 VELP 萃取套筒中,将萃取套筒放入萃取杯中。 玻璃萃取杯制备 将空的萃取杯放入烘箱(105°C)中1小时,放入干燥皿中冷却。将选配的 VELP 条形码阅读器(带有USB 插口,代码:A00000364或无线条形码扫描器代码:A00000365 的条形码扫描器)连接到 SER158。选择分析/细节,扫描对应埚上条形码,称取萃取杯皮重。含有萃取套筒的萃取杯现在可以放置在 SER158的超高速加热板上。 SER158 萃取的程序设置 在控制面板上选择“分析”,然后选择“纺织品和合成纤维”方法,包括以下参数: 浸提时间:20分钟 回收时间30分钟 提取时间:40分钟 冷却时间:5分钟淋洗时间:30分钟 石油醚40-60℃,180ml 关闭安全防护罩,并使用自动溶剂分配系统配 SolventXpress分配溶剂,以最大限度地减少与溶剂的接触,确保操作人员的安全。按下 START 开始萃取过程。在分析结束时,将含有萃取物的萃取杯放入烘箱(105℃下1小时),在干燥皿中冷却至室温。在结果菜单中选择所分析的萃取杯批号,点击计算,用条形码阅读器扫描萃取杯并称重(总重量)。 纺织品测试结果 当将重量输入软件时(手动或通过天平自动),软件自动计算分析结果并存储在控制板中。萃取百分比计算采用以下公式: 萃取量(g)=(总重-皮重)萃取百分比(%)=萃取量x100/(样品) 注:样品=样品重量(g)皮重=空的萃取杯的重量(g))总重=萃取杯重量+萃取物(g) 皮重(g) 样品重量(g) 总重(g) 萃取量(g) 萃取百分比(%) 142.2534 10.0015 142.2711 0.0177 0.177 142.6725 9.9231 142.6899 0.0174 0.175 143.7172 9.9254 143.7348 0.0176 0.177 143.7381 10.0567 143.7558 0.0177 0.176 144.7079 9.9665 144.7255 0.0176 0.177 140.9712 10.1493 140.9890 0.0178 0.175 平均值±SD% 0.176±0.001 RSD%** 0.47 预期的含油量:<0.5% **RSD%=(标准差x100)/平均值 结论 所得到的结果与预期值相符,可靠,重现性好,相对标准偏差低(RSD<1%),结果重复性高。因此, ( 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室传真:010-83993562 ) SER158全自动溶剂萃取仪是测定纺织纤维中脂肪含量的理想方法。 使用 SER158 全自动脂肪测定仪进行热溶剂萃取(Randall)的优点: ◆比 Soxhlet 快5倍(热溶剂vs.冷溶剂) ◆低溶剂消耗(高溶剂回收率,约90%),每次分析成本低 ◆不接触溶剂 ◆全球官方的方法 ◆具有自动结果计算和完全可跟踪性的实时存档 ◆云平台连接到 VELPErmes, 即时的软件更新、实时监控、通知,增强了服务支持 ( 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室 ) 名称:北京盈盛恒泰科技有限责任公司电话:址:www.ensoultech.comE-mail: sales@ensoultech.com 如今,纺织品的质量检验是面料生产商的一项重要活动,因为服装行业要求更高的产品质量和更高的生产率,以满足客户的需求和降低与质量问题相关的成本。在纺织工业中,Randall萃取法常被用来分析添加到纺织加工或特殊整理剂中的油脂。采用全自动脂肪萃取仪SER158对纺织纤维中的脂肪/油脂含量进行测定,在保证结果准确和使用方便的同时,将分析操作时间、溶剂消耗降到zui低。 样品:纺织品检测指标:油脂仪器:全自动脂肪萃取仪SER158检测结果: 当将重量输入软件时(手动或通过天平自动),软件自动计算分析结果并存储在控制板中。萃取百分比计算采用以下公式:萃取量(g)=(总重-皮重) 萃取百分比(%)=萃取量x100/(样品)注: 样品=样品重量(g) 皮重=空的萃取杯的重量(g) 总重=萃取杯重量+萃取物(g)结论: 所得到的结果与预期值相符,可靠,重现性好,相对标准偏差低(RSD<1%),结果重复性高。因此,SER158全自动溶剂萃取仪是测定纺织纤维中脂肪含量的理想方法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《纺织纤维中脂肪/油脂检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中脂肪/油脂检测,参考标准《暂无》,《纺织纤维中脂肪/油脂检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有全自动脂肪测定仪-SER158。
