检测样品 饮用水
检测项目 农药
参考标准 HJ 753-2015 水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱—质谱法
白金会员 129 篇解决方案
常州磐诺仪器有限公司 水质百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定方案 背景 拟除虫菊酯是 20世纪80年代崛起的一类杀虫剂,常用的有甲氰菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯等,对害虫杀伤力强、作用速度快,在农业上被广泛应用。虽然这类杀虫剂对哺乳类、鸟类及其他高等脊椎动物的毒性不大,但对鱼等水生生物具有很高的毒性。据有关数据显示:菊酯类农药,对鱼的毒性是对哺乳动物和鸟类毒性的10~1000倍,很容易被鱼鳃、鱼鳞吸收。 标准 《HJ 753-2015 水质百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定气相色谱-质谱法》 磐诺方案 磐诺采用 AMD9 气相色谱质谱联用仪,根据保留时间、质谱图及特征离子对有机氯标准品进行定性,外标法定量(选用内标法效果更佳)。 01测试方法 色谱柱: Rtx-5MS, 30m×0.25mm×0.25um 色谱柱流量: 1ml/min 进样口吹扫流量: 50ml/min 柱箱升温程序:70℃(2min) 30℃/min 220℃(3min) 5℃/min 280℃ (5min) 20℃/min 300℃(5min) 02测试谱图 全扫描总离子流色谱图 5ng/ml 除虫菊酯化合物全扫描模式 TIC 1丙烯菊酯;2联苯菊酯;3胺菊酯;4甲氰菊酯;5氟氯氰菊酯;6氯氰菊酯1;7氯氰菊酯2;8氯氰菊酯3;9氯氰菊酯4;10氰氰菊酯1;11氰氰菊酯2;12溴氰菊酯 不同浓度除虫菊酯标准样品 SIM测试结果 TIC 图 0.05 ug/ml 除虫菊酯标准品 SIM 测试结果 TIC图 0.1ug/ml 除虫菊酯标准品 SIM 测试结果 TIC 图 0.5 ug/ml除虫菊酯标准品 SIM 测试结果 TIC 图 色谱图 1ug/ml 除虫菊酯标准品SIM 测试结果 TIC图 2ug/ml 除虫菊酯标准品 SIM 测试结果 TIC 图 不同浓度除虫菊酯标准样品 SIM 图测试结果 TIC 图比较 (0.05ug/ml、0.1g/ml、0.5 ug/ml、1ug/ml、2g/ml) ¥9V台6器回不性斗显工 ppV WooyoieuuedMMM :qoM 088Z-8Z6-00t:I 88 03校正曲线(部分) 方程:Cm0.000013*A+0.041837 R2: 0.99757 2000 98129 qddog 革uddz -PSWwdd 巴身器冷黑毒 VNNVd 第页共页Tel: eb: www.pannatek.com Add.:江苏省常州市西太湖科技产业园长扬路号A栋 磐诺采用AMD9气相色谱质谱联用仪,参考《HJ 753-2015 水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》,根据保留时间、质谱图及特征离子对有机氯标准品进行定性,外标法定量(选用内标法效果更佳)。 > 高性能90L/s+90L/s双涡轮分子泵> 离子源、四极杆及检测器分处两个独立腔体,分别排气> 保持四极杆和检测器良好的真空环境,减少背景干扰> 提高检测灵敏度和稳定性> 满足大流量测试需求,大流量时真空依然良好> 使得测试数据真实可靠01 测试方法 色谱柱:Rtx-5MS,30m×0.25mm×0.25μm 色谱柱流量:1ml/min进样口吹扫流量:50ml/min柱箱升温程序:70℃(2min)30℃/min 220℃(3min)5℃/min 280℃(5min)20℃/min 300℃(5min)进样口:280℃;离子源:270℃;传输线:300℃; 进样量:1μL;进样模式:不分流进样;进样口吹扫时间:0.75min; 溶剂延迟:9min;扫描模式:全扫描(SCAN)或选择离子(SIM);扫描范围:45~500amu。 02 测试谱图 全扫描总离子流色谱图 5 μg/ml 除虫菊酯化合物全扫描模式 TIC1 丙烯菊酯;2 联苯菊酯;3 胺菊酯;4 甲氰菊酯;5 氟氯氰菊酯;6 氯氰菊酯 1;7 氯氰菊酯 2;8 氯氰菊酯 3;9 氯氰菊酯 4;10 氰戊菊酯 1;11 氰戊菊酯 2;12 溴氰菊酯
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
常州磐诺仪器有限公司为您提供《水中百菌清及拟除虫菊酯类农药检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于饮用水中农药检测,参考标准《HJ 753-2015 水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱—质谱法》,《水中百菌清及拟除虫菊酯类农药检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有null。
