LabTech 前言 4,4'-二氨基联苯俗称“联苯胺”,分子式为(C6H4NH2)2,系联苯的衍生物之一,为IARC第-_-类致癌物,有强烈的致癌作用,是染料合成的中间体,在染色的棉纺织品中容易超标。 联苯胺是重要的染料中间体,联苯及其衍生物广泛用于各种染料合成,其种类多达250种。4,4'-二氨基联苯及其盐都是有毒且会致癌的物质,进入体内,引起皮炎,刺激黏膜,损害肝和肾脏,且会造成膀胱癌和胰腺癌。联苯胺的浓度只要达到 6.7ppb,对人体就有致癌的风险,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,4,4'-二氨基联苯(联苯胺)在一类致癌物清单中,因此,建立一套快速处理、富 集水中联苯胺并检测的方法是非常有必要的。本文使用 SPE-1000 全自动固相萃取系统对水中联苯胺进行固相萃取富集,用高效液相色谱仪进行检测。 本文参考“HJ1014-2019 水质联苯胺的测定高效液相色谱法”采用 SPE1000 配置两种不同类型的固相萃取柱,测试其对联苯胺的回收效果,经过实验,SSCX 固相萃取柱的回收率在78.7%~94.2%之间,重现性 RSD在2.0%~6.4%之间; HLB固相萃取柱的回收率在81.0%~91.9%之间,重现性 RSD 为 6.0%。两种萃取柱均得到较好的回收率和良好的重现性,说明 SPE-1000 全自动固相萃取系统可靠稳定,适用于大体积水中的联苯胺样品前处理。 关键词:联苯胺, SPE-1000全自动固相萃取系统,高效液相色谱法(荧光检测器) 1 SCX 萃取柱实验过程 1.1仪器与试剂 SPE-1000全自动固相萃取系统(莱伯泰科公司); LC600 高压高效液相色谱仪(莱伯泰科公司); 联苯胺,≥99.5%,远航试剂厂; 甲醇(色谱纯);乙腈(色谱纯);;甲酸(分析纯);乙酸(分析纯); SCX 固相萃取柱(500mg/3 mL莱伯泰科) 自来水;超纯水。 ( 电 话 : 01 0-804 86450 (总部 )/ 649 73 11 9(市 场) ) 1.2混合标准工作液的配制 取一定量的联苯胺标品于10 mL容量瓶中,用甲醇定容,浓度为1000 ug/mL,用甲醇稀释成 1 ug/mL 标准工作液,用甲醇水溶液(V:V=1:1)依次配置成浓度分别为 5ug/L、10 ug/L、50 ug/L、100 ug/L、200 ug/L 的混合标准工作液。 1.3试验方法 1.3.1样品准备 取150 mL水样,加入8 mg 硫代硫酸钠,超声10 min, 用盐酸或者氢氧化钠将水样调至 PH=5-6(蒸馏水无需调节 PH), 在分别加入60 uL、150 uL的标准工作液,使待测水样中联苯胺的加标浓度分别为 0.40 ug/L, 将样品混匀待处理。 1.3.2固相萃取及浓缩 按照图1所示的方法进行 SPE-1000 方法编辑,并加载方法到相应通道,进行样品的固相萃取。收集洗脱液到收集瓶中,进行30℃氮吹至1mL,水定容至2mL,待检测。 图1水中联苯胺的SPE 富集方法 1.3.3 HPLC测定水中联苯胺 色谱柱:: C18, 5 um, 4.6mm*150 mm; 波长:激发波长:292nm,检测波长395 nm; 流速: 1.0 mL/min: 进样量:20uL; 流动相:乙酸铵:乙腈=85:15(0.05%甲酸) 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-804 86450 (总部 )/ 649 73 11 9(市 场) ) 传真:010-80486354(总部)/64974268(市场) 2试验结果 2.1水中联苯胺色谱图 2.1.1水中联苯胺标品色谱图 图2为取 30 pL的混合标准工作液用甲醇:水(1:1)定容到1.0 mL检测,联苯胺标品出峰色谱图,出峰时间分别为 6.1 min。 图2联苯胺标品出峰色谱图 2.1.2水中联苯胺加标样品色谱图 图3联苯胺加标样品出峰色谱图,出峰时间为 6.1 min, 图3联苯胺加标样品出峰色谱图 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-804 86450 (总部 )/ 649 73 11 9(市 场) ) 传真:010-80486354(总部)/64974268(市场) 联苯胺线性如下图4。 图4联苯胺线性图 2.3 HPLC测定水中联苯胺回收率 HPLC测定蒸馏水中联苯胺回收率计算结果如下表,萃取富集后的回收率均在78.7%~83.0%之间,重现性 RSD 为 2.0%。 表1蒸馏水中联苯胺的加标回收率(加标浓度 0.4 ug/L ) 名称 编号 回收率(%) 平均(%) RSD(%) 1 2 3 4 5 6 联苯胺 78.7 80.0 79.6 80.1 81.9 83.0 80.6 2.0 HPLC 测定自来水中联苯胺回收率计算结果如下表,萃取富集后的回收率均在79.4%~94.2%之间,重现性 RSD 在6.4%。 表1自来水中联苯胺的加标回收率(加标浓度0.4 ug/L) 名称 回收率(%) 平均 RSD(%) 编号 1 2 3 4 5 6 (%) 联苯胺 80.3 79.8 80.9 83.2 94.2 84.4 83.8 6.4 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-804 86450 (总部 )/ 649 73 11 9(市 场) ) 3 HLB萃取柱试验过程 3.1仪器与试剂 SPE-1000全自动固相萃取系统(莱伯泰科公司); LC600高压高效液相色谱仪(莱伯泰科公司); 联苯胺,>99.5%,远航试剂厂; 甲醇(色谱纯);乙腈(色谱纯);甲酸(分析纯);乙酸(分析纯); HLB固相萃取柱(500 mg/6 mL 沃特世) 自来水,超纯水。 3.2标准工作液的配制 取又一定量的联苯胺标品于10 mL容量瓶中,用甲醇定容,浓度为1000 ug/mL, 用甲醇稀释成1 ug/mL 标准工作液,用甲醇水溶液 (V:V=1:1)依次配置成浓度为 30 ug/L 的混合标准工作液。 3.3试验方法 3.3.1样品准备 取150 mL 自来水样品,加入8 mg 硫代硫酸钠,超声10 min, 用盐酸或者氢氧化钠将水样调至 PH=6~9,在分别加入60 uL的标准工作液,使待测水样中联苯胺的加标浓度分别为 0.40 ug/L,将样品混匀待处理。 3.3.2固相萃取及农缩 按照图5所示的方法进行 SPE-1000方法编辑,并加载方法到相应通道,进行样品的固相萃取。收集洗脱液到收集瓶中,进行32℃氮吹至1mL,水定容至2mL,待检测。 图5水中联苯胺的 SPE 富集方法 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-804 86450 (总部 )/ 649 73 11 9(市 场) ) 传真:010-80486354(总部)/64974268(市场) 3.3.3 HPLC测定水中联苯胺 色谱柱: C18, 5 um, 4.6 mm*150 mm; 波长:激发波长:292nm, 检测波长395 nm; 流速: 1.0mL/min: 进样量: 20pL; 流动相:乙酸铵:乙腈=85:15(0.05%甲酸) 4试验结果 4.1水中联苯胺色谱图 4.1.1水中联苯胺标品色谱图 图6为取 30 uL的混合标准工作液用甲醇:水(1:1)定容到1.0 mL检测,联苯胺标品出峰色谱图,出峰时间分别为 6.6min。 图6联苯胺标品出峰色谱图 4.1.2水中联苯胺加标样品色谱图 图7联郑胺加标样品出峰色谱图,出峰时间为 6.6min, 图7联苯胺加标样品出峰色谱图 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 电 话 : 01 0-804 86450 (总部 )/ 649 73 11 9(市 场) ) 传真:010-80486354(总部)/64974268(市场) 4.2HPLC测定水中联苯胺回收率 HPLC 测定自来水中联苯胺回收率计算结果如下表,萃取富集后的回收率均在81.0%~91.9%之间,重现性 RSD 为6.0%之间。 表1自来水中联苯胺的加标回收率(加标浓度0.4 ug/L) 名称 编号 回收率(%) 平均(%) RSD(%) 1 2 3 4 5 6 联苯胺 81.9 91.9 83.2 91.5 91.1 81.0 86.8 6.0 5结论与讨论 1从实验效果上来看,两种萃取柱均满足实验要求,可任意选择其中一种; 2!联苯胺属于二元弱碱,在使用阳离子交换柱时,将样品 PH 调至弱酸性,有利于固相萃取柱对于目标物勿吸附; 3SPE-1000处理水样,回收率好、稳定性高,适宜处理大体积水样; 4SPE-1000自动在线富集方便快捷,极大节省了实验成本。 5乙酸铵和乙腈体系的流动相,保留时间过短,容易产生杂质干扰,流动相中引入酸,既可以增大目标物的响应,又能延长目标物的保留时间。 ( 参考文献 ) 固相萃取-高效液相色谱法测地表水中的联苯胺 饮用水源中痕量联苯胺的检测方法 HJ 1014-2019 水质联苯胺的测定高效液相色谱法 撰稿人徐加乐 审稿人LN 北京莱伯泰科仪器有限公司 电话:010-80486450(总部)/64973119(市场) 传真:010-80486354(总部)/64974268(市场) 地址:北京空港工业区Your Lab, Our Techwww.labtechgroup.com 4,4'-二氨基联苯俗称“联苯胺”,分子式为(C6H4NH2)₂,系联苯的衍生物之一,为IARC第一类致癌物,有强烈的致癌作用,是染料合成的中间体,在染色的棉纺织品中容易超标。联苯胺是重要的染料中间体,联苯及其衍生物广泛用于各种染料合成,其种类多达250种。4,4'-二氨基联苯及其盐都是有毒且会致癌的物质,进入体内,引起皮炎,刺激黏膜,损害肝和肾脏,且会造成膀胱癌和胰腺癌 。联苯胺的浓度只要达到6.7ppb,对人体就有致癌的风险,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,4,4'-二氨基联苯(联苯胺)在一类致癌物清单中,因此,建立一套快速处理、富集水中联苯胺并检测的方法是非常有必要的。本文使用SPE-1000全自动固相萃取系统对水中联苯胺进行固相萃取富集,用高效液相色谱仪进行检测。本文参考“HJ 1014-2019 水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法”采用SPE1000配置两种不同类型的固相萃取柱,测试其对联苯胺的回收效果,经过实验, SCX固相萃取柱的回收率在78.7%~94.2%之间,重现性RSD在2.0%~6.4%之间;HLB固相萃取柱的回收率在81.0%~91.9%之间,重现性RSD为6.0%。两种萃取柱均得到较好的回收率和良好的重现性,说明SPE-1000全自动固相萃取系统可靠稳定,适用于大体积水中的联苯胺样品前处理。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《水中联苯胺检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中联苯胺检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统。
