电子电工产品中耐燃性能检测方案(阻燃性能测定)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 耐燃性能
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
针焰试验是检测电子电工产品及其原材料阻燃性能的主要检测项目之一,是用规定尺寸(Φ0.9mm)的针状燃烧器,通以特定燃气(丁烷)以45º角定时定向施燃试样,观察试样是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备因故障条件造成的小火焰的着火危险性。
针焰试验机是怎样检测材料的耐燃性 针焰试验是检测电子电工产品及其原材料阻燃性能的主要检测项目之一,是用规定尺寸(Φ0.9mm)的针状燃烧器,通以特定燃气(丁烷)以45º角定时定向施燃试样,观察试样是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备因故障条件造成的小火焰的着火危险性。 试验设备 KS-52D针焰试验仪 试验原理 是用规定尺寸(Φ0.9mm)的针状燃烧器,通以特定燃气(丁烷)以45º角定时定向施燃试样,观察试样是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备因故障条件造成的小火焰的着火危险性。 试验样品 完整的设备、组件或零部件,必要时拆除部分外壳或截取部分部件进行试验,但必须确保在试验条件下的试样形状、试验通风条件、热应力效应和可能产生的火焰,以及燃烧或灼热颗粒落在试验样品附近等方面与正常使用时出现的情况无显著差异。 如果试验样品是从设备中截取的某一部分,切记不要将火焰施加到切割所产生的边缘上。 试验准备 将试验样品,白松木板和绢纸在温度15℃-35℃、相对湿 45%~75%的大气环境下放置24h。  2、检查设备和仪器是否符合本项目试验要求。  3、试验前,准备样品资料(材料成分、样品结构图等)、样品的着火危险分析和检测记录。  将样机状况、样机标识内容及有关技术参数填写在检测记录上。 试验步骤 接通燃烧箱电源开关,将试验时间和观察时间设定为30s。 把燃烧试验门打开。将气体开关拧回“OFF”的位置,确认气瓶按键处于“脱”的位置上。由于特殊的安全设计,若气体开关未调至“OFF”的位置上,气瓶将不能装入炉身。 放置气瓶时须将气瓶阀门的缺口向上。必须留意气瓶阀门缺口与便携炉的气压感应安全装置的接头凸部相连 将气按键按下至“SET”的位置。若气瓶安装不正确,会导致丁烷气泄漏并发出“咝咝”声。在安装气瓶时必须检查清楚,没有声响发出。 按下控制面板上的火焰调节按钮,设备会打开电磁阀并自动打火,若不见燃烧器着火,立即点击停止按钮,可适当调节气体流量计再次按下点火焰调节按钮。附件中配有鸭嘴量规,也可用其它量具(如游标卡尺等),再次调节气体流量计使火焰高度稳定在12±1 mm;火焰温度从100℃±5℃升高到700℃±3℃,试验时间23.5±1.0s。 按下调试按钮,燃烧器小车将运行到右边限位处停止,调整燃烧器使之与水平面成45º角,调节燃烧器和夹具使燃烧器与样品底面距离8mm或侧面距离5mm,左旋或右旋上行/下行自复位开关,将右边已夹好试品的试品载台调整到标准位置; ( 位置 2 ) ( 位置 1 ) ( 試驗樣品 ) ( 試驗樣品 ) 7、在厚约10mm平滑的白松木板上紧裹一层绢纸,并置于施加针焰的试验样品位置下 面的200±5mm处。  8、火焰温度达到后,启动试验开关,对试验样品、试验样品周围的零件和铺底层进 行观察,并记录试验火焰移开瞬间一直到火焰熄灭,或者一直到试验样品或它附近的零件或试验用的铺底层,再也看不到灼热现象的燃烧持续时间(t)。 9、按下复位按钮,燃烧器小车将回到左边初始位置; 六、试验结果 根据产品标准要求评定,如果产品标准没有要求,满足以下要求之一为合格:  1)试验样品不产生火焰和灼热现象,包装娟纸不起燃或白松木板不炭化。  2)在移去针焰后,试验样品、周围零件和铺底层的火焰或灼热持续时间小于30s,试验样品周围的零件、铺底层不再继续燃烧,包装娟纸既不起燃,白松木板也不炭化。 七、注意事项 1、持燃时间是在施焰时间计完后自动开始计时的,只有按暂停键才会停止; 2、注意保持燃烧室清洁,特别是针头处,避免堵塞;每次试验结束后在断电状态下,清洁燃烧室;风扇和照明均由独立按钮控制开和关; 3、测温热电偶是易损组件,请使用时小心,它不包含在产品保修之内; 4、当试验完成后,将试验气瓶取出, 按下火焰调节按钮,验证管道内残余气体是否充分燃烧及释放。 一、  试验设备KS-52D针焰试验仪二、  试验原理是用规定尺寸(Φ0.9mm)的针状燃烧器,通以特定燃气(丁烷)以45º角定时定向施燃试样,观察试样是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备因故障条件造成的小火焰的着火危险性。三、  试验样品完整的设备、组件或零部件,必要时拆除部分外壳或截取部分部件进行试验,但必须确保在试验条件下的试样形状、试验通风条件、热应力效应和可能产生的火焰,以及燃烧或灼热颗粒落在试验样品附近等方面与正常使用时出现的情况无显著差异。如果试验样品是从设备中截取的某一部分,切记不要将火焰施加到切割所产生的边缘上。四、  试验准备1、    将试验样品,白松木板和绢纸在温度15℃-35℃、相对湿45%~75%的大气环境下放置24h。     2、检查设备和仪器是否符合本项目试验要求。    3、试验前,准备样品资料(材料成分、样品结构图等)、样品的着火危险分析和检测记录。    4、    将样机状况、样机标识内容及有关技术参数填写在检测记录上。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海今森检测设备有限公司为您提供《电子电工产品中耐燃性能检测方案(阻燃性能测定)》,该方案主要用于电子元器件产品中耐燃性能检测,参考标准《暂无》,《电子电工产品中耐燃性能检测方案(阻燃性能测定)》用到的仪器有针焰试验仪KS-52B(智能型)、针焰试验仪KS-52D(标配版)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
