止咳祛痰药可以缓解咳嗽和胸部充血。养阴润肺,化痰止咳。用于肺肾阴虚,干咳少痰,咽干喉痛。止咳祛痰药为粘液溶解剂,能增加呼吸道粘膜浆液腺的分泌,减少粘液腺分泌,降低痰液粘度,促进肺表面活性物质的分泌,增加支气管纤毛运动,使痰液易于咳出。 方法一 测试设备 仪表:粘度计或流变仪 转矩范围:RV 主轴:YULA-15E 配件:增强UL适配器, tc - 550 ap 可编程浴速度:5060708090100110120, 130140 150 160 170转温度:22℃ 测试方法 我们使用 Brookfield DV3TRV 流变仪与 RheocalcTM软件自动化仪器控制和数据收录。温度通过与TC-550AP 制冷器相连的 ULA-EY 水套来调节可编程的浴。我们进行了三次试验来确定可重复性。使用注射器测量和分发16ml 进入样品室的物质。在每次试验前,主轴和箱体都进行了清洗,并更换了新材料在次试验中使用。 在测试之前,我们至少平衡了样品、主轴和腔室3分钟。我们以速度渐变的方式运行我们的测试。使用传统的RV速度, 如50和100RPM, 可以做一个充分的测试类型的材料。然而,由于我们使用的是DV3T流变仪,所以我们有能力在多种情况下进行测试的速度。来自分析的代表性数据如图1所示。 Cough Suppresant/Expectorant Comparison at 22°C Figure 1: Viscosity vs.Shear Rate 方法二 测试设备 器:DV3T流变仪 转矩范围:LV 主轴:YULA-15E 配件:增强UL适配器, TC-550AP可编程浴速度:3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14和15 RPM 温度:22℃ 测试方法 我们使用 Brookfield DV3TLV 流变仪与 RheocalcM软件自动化的仪器控制和数据采集。温度通过与TC-550AP 可编程浴体连接的 ULA-EY 水套来调节。我们跑三次试验确定可重复性。使用注射器测量并将16毫升的该物质注入样品室。每次试验前都要清洗主轴和箱体,每次试验都使用新材料。我们在测试前至少三分钟平衡样品、主轴和箱体。我们在一个坡道上进行了测试。 使用传统的LV速度,如 3,6,12 RPM 可以对这种材料进行充分的测试。然而,因为我们使用了 DV3T流变仪,所以我们有能力在不同的速度下进行测试。代表分析数据如图2所示。 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■i南京■厦门■深圳■珠海中山■11香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱:dongnan@sinoinstrument.com 图2说明了品牌A和品牌B本质上都是牛顿流体。描述了牛顿流体由一个恒定的粘度,不受剪切速率的影响。在我们的剪切速率范围内,粘度的细微差别是可以的占仪器公差的1%。图2还显示了A品牌比B品牌更粘稠。 Cough Suppresant/ Expectorant Comparison at 22°C Figure 2: Viscosity vs. Rotational Speed 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■i南京■厦门 ■深圳■珠海中山■1香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 止咳祛痰药可以缓解咳嗽和胸部充血。养阴润肺,化痰止咳。用于肺肾阴虚,干咳少痰,咽干喉痛。止咳祛痰药为粘液溶解剂,能增加呼吸道粘膜浆液腺的分泌,减少粘液腺分泌,降低痰液粘度,促进肺表面活性物质的分泌,增加支气管纤毛运动,使痰液易于咳出。方法一测试设备仪表:粘度计或流变仪转矩范围:RV主轴:YULA-15E配件:增强 UL 适配器,tc - 550 ap 可编程浴速度:50 60 70 80 90 100 110 120,130 140 150 160 170转温度:22°C测试方法我们使用 Brookfield DV3TRV 流变仪与 Rheocalc™软件自动化仪器控制和数据收录。温度通过与TC-550AP 制冷器相连的 ULA-EY 水套来调节可编程的浴。我们进行了三次试验来确定可重复性。使用注射器测量和分发 16ml 进入样品室的物质。在每次试验前,主轴和箱体都进行了清洗,并更换了新材料在每次试验中使用。在测试之前,我们至少平衡了样品、主轴和腔室 3 分钟。我们以速度渐变的方式运行我们的测试。使用传统的 RV 速度,如 50 和 100 RPM,可以做一个充分的测试类型的材料。然而,由于我们使用的是 DV3T流变仪,所以我们有能力在多种情况下进行测试的速度。来自分析的代表性数据如图 1 所示。方法二测试设备仪器:DV3T 流变仪转矩范围:LV主轴:YULA-15E配件:增强 UL 适配器,TC-550AP 可编程浴速度:3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 和 15 RPM温度:22°C测试方法我们使用 Brookfield DV3TLV 流变仪与 Rheocalc™软件自动化的仪器控制和数据采集。温度通过与TC-550AP 可编程浴体连接的 ULA-EY 水套来调节。我们跑三次试验确定可重复性。使用注射器测量并将16 毫升的该物质注入样品室。每次试验前都要清洗主轴和箱体,每次试验都使用新材料。我们在测试前至少三分钟平衡样品、主轴和箱体。我们在一个坡道上进行了测试。使用传统的 LV 速度,如 3,6,12 RPM 可以对这种材料进行充分的测试。然而,因为我们使用了 DV3T 流变仪,所以我们有能力在不同的速度下进行测试。代表分析数据如图 2 所示。图 2 说明了品牌 A 和品牌 B 本质上都是牛顿流体。描述了牛顿流体由一个恒定的粘度,不受剪切速率的影响。在我们的剪切速率范围内,粘度的细微差别是可以的占仪器公差的 1%。图 2 还显示了 A 品牌比 B 品牌更粘稠。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《药物中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《药物中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有博勒飞DV2T粘度计Brookfield。
