至真至简效率非凡 更多功能的液相色谱系统 品 应用创新 联结合作共赢 领先的技术、专业的队伍全面的支持 Thermo Scientific 色谱、质谱、痕量元素产品参考指南 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是携手客户,让世界更健康、更清洁、更安全。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所、政府机构和食品安全检测机购,以及环境与过程控制行业。借助于 Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific 和 Unity Lab Services 五个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。 赛默飞旗下色谱(HPLC, GC, IC)、质谱(LC-MS/MS、GC-MS/MS、LCHRMS、GCHRMS、IOMS)、痕量元素分析(AAS、ICP-OES、ICP-MS)和样品前处理系统,是业界知名产品,能为科学分析创造出全新的可能性。 接下来将为您介绍 Thermo Scientific 色谱质谱及痕量元素分析产品,这些产品在诸多领域中针对极具挑战性的分析问题提供了解决方案,帮助您推动科学进步。 携手客户,让世界更健康、更清洁、更安全。 To enable our customers to make the world healthier, cleaner and safer. 目录 液相色谱及液质联用…… .3~9 液相色谱系统 单四极杆液质联用 质谱前端液相系统 三重四极杆液质联用 起超高分辨液质联用 气相色谱及气质联用·e..... ·10-11 气相色谱系统 单四极杆气质联用 三重四极杆气质联用 高分辨气质联用 自动进样器 离子色谱…… 12-14 .离子色谱系统 自动进样器 大气离子监测系统 痕量元素分析…… ·15-16 原子吸收光谱仪 电感耦合等离子体光谱仪 电感耦合等离子体质谱仪 高分辨磁质谱 辉光放电质谱仪 有机元素分析仪 同位素比质谱仪 样品前处理…… ....18 样品前处理系统 数据管理软件…… ·19-20 色谱数据系统变色龙软件 质谱数据采集和分析软件 附件与耗材…. 21 附件与耗材 应用中心 组学研究——创新,铸造您的科研成就 22~23 工业领域——多层次技术支撑产业链 24~25 化药中药——合规、提效、创新 26~27 生物制药——专业铸就效率 公安司法——让一切有迹可循 环境领域—— 提升实验室生产力 30~31 食品领域———网打尽食品分析需求 32~33 临床及诊断——助力精准医疗 34~35 UHPLC 能够提供更快的运行、更高的分离度以及更低的运行成本,满足更多实验室各种不同应用的需求。赛默飞所有型号的 HPLC系统都具备常规分析及快速分析的功能,为您的分析需求提供更强的多功能性。 Vanquish Flex UHPLC 继承了 Vanquish 平台性能、耐用性和易用性上的优势。灵活配置选择,完全生物兼容,从常规 HPLC 至 UHPLC,方法转换灵活,擅长从方法开发到日常分析。 ·灵活的二元和四元系统可选,高压二元体系提供更强分离能力,四元体系提供更多的溶剂选择 ·最高耐压1034 bar (15,000 psi), 流速高达8 mL/min ·智能样品预压缩,样品处理准确度、进样精度更高 ·生物兼容的流路和 UHPLC 压力范围,确保最大的应用灵活性 ·更加有效地控制分离,2种温控模式,拥有主动式预加热功能 。更灵敏地进行检测,使用 LightPipe技术二极管阵列检测器,线性范围宽 VanquishM Horizon UHPLC 高耐压,高性能、高通量和高分离度,能满足各类应用对高端 UHPLC 的一切需求。生物兼容设计,可提供无以伦比的性能和通量。 °1500bar高耐压,允许在苛刻的分析中使用更小颗粒色谱柱,实现可靠的运行 ·更多溶剂通道,2x3溶剂流路,在无需暂停实验更换溶剂的情况下,可实现多达九种不同溶剂组合 ·更精确地处理样品,最多可以加载23块多孔板,可提升至8832样品容量 。纳米级柱塞杆控制精度,流速精度更高,能满足各类应用对高端 UHPLC的需求 ·采用 SmartFlow 泵技术,提供无可匹敌的保留时间重复性和超低的基线噪音,以达到超高的灵敏度 VanquishTM Duo UHPLC 三套工作流程,两套流路,使用一个集成式解决方案,为客户提供更多选择,以新视角看待分析效率。 ·双梯度工作流程:一台液相兼容双通道LC系统,可同时运行两套分析方法(相同或不同方法),双倍缩短分析时间;可同时使用两种通用检测器,提供更佳丰富的表征信息 ·串联 LC 或 LC-MS工作流程:串联设计,提前进行色谱柱清洗平衡,提高仪器产出以及提升检测器利用率,特别适合高通量分析 ·反梯度工作流程:可为 CAD检测器提供反梯度补偿,补偿后分析物响应曲线相似,是专为无标准品未知物定量打造的系统 UltiMateM 3000快速分离型 该系统(RSLC)集成了超快速分离所需的独特硬件,使用小颗粒填料色谱柱实现了卓越的分离度。 ·二元或四元系统适用于 UHPLC 和传统的HPLC 应用 ·宽广的流速/压力范围,适用于超快速、超高分离度的分离 ·系统最高耐压 1034 bar,最高流速8mL/min ·x2 Dual RSLC 系统适用于更高产率的解决方案 ·BioRS 适用于蛋白质、多肽和生物治疗药物分析的生物型 UHPLC。 。整个系统的流路均为生物兼容性的低扩散流路 ·可在高盐、极端PH 值等苛刻溶剂条件下,可靠、稳定地长时间进行 UltiMate3000标准型 该系统适用于严苛的分析型和半制备型LC应用。 ( ·更佳的性能和可靠性适用于常规 LC 应用 ) ·620 bar 更大压力和100 HZ检测器能够实现UHPLC 分析 ·多样化的系统配置能够实现更大的应用灵活性 ·流速高达 10 mL/min 满足所有应用的需求 ( ·0.1%的流量准确度为复杂样品分析带来绝佳的重现性 ) 检测器单元 光学检测器 可以提供种类繁多的检测器,满足不同分析的检测需要。高数据采集频率、多波长检测和3D 紫外光谱可很好的兼容超高效液相,更好的满足分析和分离要求。 检测器类型 最大数据 采集率 详细 二极管阵列检测器 200 Hz 3D紫外光谱,准确的图库搜索,峰纯度分析,多通道采集 多波长检测器 200 Hz 同时多达8通道数据采集,可升级到 DAD 可变波长检测器 200 Hz 具有超宽线性范围和超低噪音 荧光检测器 200 Hz 荧光物质的痕量分析,不同激发/发射波 长间的快速切换 示差检测器 10Hz 等度分析众多化合物的通用型分析 电雾式检测器 电雾式检测器(CAD检测器)是一款通用型检测器,可检测任何非挥发性和部分半挥发性物质,无论分析物有无发色团均可提供独立于化学结构的一致的响应,并能兼容梯度。CAD 检测器灵敏性高:检测低至ng级(柱上样量)、更一致的响应、响应与分子结构无关、当没有标准品时可做相对测量,如杂质和降解物、4个数量级宽动态范围。可适用于油脂、碳水化合物、表面活性剂、抗生素、甘油酯、聚乙二醇、氨基糖苷类、合成产物、氨基酸、紫外吸收弱的化合物类。 Corona Veo 电化学检测器 ECD-3000RS 电化学检测器适用于可氧化还原物质的分析,并能兼容梯度分离。最新推出的 ECD-3000RS 电化学检测器达到了与UHPLC兼容的新水平,量程自动调节的能力得到了增强,同时传感器为即插即用型设计,适用于测量有限体积以及复杂样品中的微量成分,例如神经递质方面研究与分析。 Ct 特色技术拓展UHPLC新视野 双三元(DGLC)是赛默飞的独特技术,从纳升液相、常规液相、超快速液相到生物液相,所有系统均可提供双三元技术,通过共享自动进样器,柱温箱实现两套分析系统的功能或更多高级应用。 并联模式——可运行不同应用程序下的两套样品,提供两台独立系统的能力,同时分析两种化合物,效率双倍提升 串联模式——可运行两套色谱柱,在两个流路间切换,从运行周期中除去冲洗及平衡色谱柱的时间,运行时间缩短20-50% 在线样品前处理——能够对样品进行在线固相萃取、净化或预浓缩,样品能够在20分钟内完成前处理并直接分析。可用于血液、组织液等复杂样品高速离心后直接进样分析, 或在线浓缩富集分析痕量组分 不同体系应用切换——可同时使用不同性质的流动相,实现一套液相酸、碱两套流路自动方法切换,完成独立分析,或搭配质谱,完成酸、碱体系自动交替实验无驻留 在线除盐——可以实现生物样品、药物分析在线除盐,无需更改缓冲盐色谱方法,可直接质谱进样 二维或多维液相色谱分析——能够提供极高的峰容量,使复杂样品得以在一次进样完成分析,如天然产物、中药、蛋白多肽等复杂组分二维分离研究,无需收集浓缩再进样,,二维分离无缝连接 更易用的单四极杆质谱系统 ISQMEC 单四极杆质谱仪 ISQ EC单四极杆质谱仪为易用性定义了新的标准,可以与离子色谱(IC)或者液相色谱(LC)无缝集成,获得更高灵敏度和更准确定量,减少假阴性和假阳性结果,同时提高复杂基质中待测物的分辨率,识别共洗脱峰,助您解析样品复杂性。ISQ EC 为常规单四极杆提供出色的耐用性和性能。 ISQ EC 单四杆杆质谱仪 ISQTMEM 单四极杆质谱仪 ISQ EM 单四杆杆质谱义可实现可靠的 LC-MS分析。 ISQ EM 质谱仪可提供更高的灵活应用性,适合于各种分析应用,从药物开发到生产支持和质量控制。ISQ EM 质谱能够在一个比较宽泛的质量数范围内对大分子和小分子做定量检测,将应用范围拓展到大分子。ISQ EM 质谱仪具有高性能加热电喷雾电离源(HESI)和大气压化学电离源(APCI)检测极性和非极性化合物。 ISQ EM 单四极杆质谱仪 赛默飞作为 LC-MS 分析系统的领导者,为一系列专业的分析应用提供了更多的液相色谱解决方案。 LC、UPLC、nano-LC 及 LC-MS 系统的分析性能可满足您实验室的各种分析需求。 UltiMateM 3000 RSLC nano系统 UltiMate 3000 RSLC nano 系统可提高低流量分离效率,轻松偶联质谱仪,具有出色的分辨率、灵敏度和选择性,适用于纳升级 LC和蛋白质组学应用。 ·非常适合分析复杂样品 。高灵敏度,适用于 femtomole 级或更低级别检测 ·更高稳定性和重现性,提供一致结果 ·分辨率和选择性提高,鉴定更可靠 。更宽(纳升/毛细管/微升)级流速范围 (20 nL/min ~ 50 uL/min) EASY-nLCM 1200 nano 系统 EASY-nLC 1200 nano提供更高系统压力,可以获得更尖锐的色谱峰,更高的分辨率使得蛋白质覆盖范围更宽广。先进的溶剂流量管理,混合器前的双流传感器可提供出色的梯度,帮助获得高重复的结果。专利的nanoViper技术和大触屏操控便于系统安装,使用和维护。无论新手还是专家都可获得高品质数据,得到理想结果。 TranscendTM 系统 Transcend 系统搭载了高效 VanquishUHPLC 液相泵或 Ultimate 3000 RSLC液相泵,结合了TurboFlow 技术和自动2X和4X多通道技术,为复杂基质样品提供在线净化,并提高了LC系统中非平行进样样品的样品通量。 在进行UHPLC 分离和 MS 分析之前,对样品中复杂基质进行选择性的在线净化处理。无需前处理,复杂生物样品直接进样,有效降低离子抑制,节省时间。 多通路技术采用多个平行的 UHPLC通路,增加了MS利用率,通量可提高数倍。 ·:结合了自动化多维色谱法 Aria OS智能化控制软件,软件即可自动优化通道切换,实现高通量快速分析。 秉承40几年的创新史,让赛默飞获得无数荣耀,第一台商品化三重四极杆质谱,第一台台式三重四极杆质谱等。我们的创新没有止步,从分析复杂分子和基质到确保易用性,同时满足法规要求。我们全新的液相色谱质谱(LC/MS)工作流程解决方案可提供耐用、灵敏、可重现且可靠的目标定量方法,帮助您获得超高置信度数据。 TSQ FortisM三重四极杆质谱仪 卓越可靠性和耐用性提高了目标定量实验室的分析效率 简单易用,能帮助不同专业级水平的用户获得高质量数据,并提高分析结果的可靠性。 Tracefinder 软件可用于所有应用(从方法开发到报告生成)。因此,所有专业水准的用户都能获得高质量的数据。 TSQ QuantiMs三重四极杆质谱仪 轻松解答实验室目标物定量工作流程中的关键分析挑战 ·最最佳的灵敏度,即使在复杂的基质中也可以获得所有分:子类型的全面数据。 卓越的稳定性,能够提高数据的可靠性,同事延长仪器的正常运行时间。 可靠性和精密性提高了每次分析和每个样品的数据质量。 。与专业应用软件紧密集成,确保提高所有应用领域的工作效率。 简简单易用,帮助不同专业级水平的用户获得高质量的数据,并提高分析结果的可靠性。 TSQ AltisM三重四极杆质谱仪 解决目标物定量工作中最严格的分析挑战 。满足从简单到复杂基质中所有分子类型分析的极高灵敏度。 出色的仪器稳定性确保在提高数据可靠性的同时不损失仪器正常运行时间。超快的选择反应监测(SRM)能够在更短时间内增加分子定量的数量。 ·与专业应用软件紧密集成,提高了所有应用领域的工作效率。 ●简单易用,帮助专业和非专业级水平的用户获得高质量的数据,并提高分析结果的可靠性。 VeriSprayM 纸喷雾离子源 全新VeriSpray 纸喷雾离子源帮您有效减少常规工作流程中的质谱分析(MS)之前的色谱分离。 。夜以继日:简化样品制备,减少每个样品在制备过程中的无谓损耗、减少成本、运转时间,解决样品积压问题 ·自动采集:允许对多达240个样品进行无人值守的分析。 智能定位:允许集成到实验室信息系统中的装载机条形码读取功能,简化了实验室工作流程 ( 。 操 作简单:使用Xcalibur软件(版本≥4.3SP1) 和 TraceFinder 软件(版本≥4.1SP5)进行数据采集,增强自动化程度 ) ( 。灵活百搭:可以自由搭配赛默 飞 TSQ Altis/Quantis/Fortis/Endura/Quantiva三重四极杆质谱。 ) Orbitrap 技术是公认的赛默飞的独特技术,被用于高分辨的质谱分析平台。Q Exactive 质谱系列将 HRAM的定性和定量功能集成到同一台质谱中,仅用一台质谱仪就能实现化合物的鉴定,定量和确证。 Orbitrap ExplorisM 480 质谱仪 革命性全新一代组合型超高分辨质谱系统,非凡至简,天才不“繁” ·占用的空间更小,同时保持了高分辨率、高质量进度和图谱质量。 。新仪器具有很多新特性,可以延长正常运行时间,并在高通量分析试验中提高超强稳定性。 ( 。其结合成熟的技术,先进的功能和智能驱动分析框架为研究科学家更广泛应用质谱进行高通量的蛋白质鉴定、定量和结构表征。 ) ( 。 全 新的 SurQuant 及 BoxCar 方法包为超敏感目标蛋白定量提供强大助力。 ) ( ·配置灵活:舌灵活搭配 Biopharma 选项,IC (Internal Calibration内标校正)选项。 ) FAIMS ProM接口 下一代差分离子迁移 FAIMS Pro 接口可实现出色的选择性、鉴定更多蛋白质,同时减少耗时的样品制备步骤。 ( 。增强蛋白质组学分析应用中LC/MS仪器的选择性和检测限。 ) 。简化或消除离线样品制备过程,从而提高分析性能并节省时间。 ·预定义实验模板含有仪器推荐设置,加快了数据采集速度。 ·易于设置和使用,提高了分析性能。 ·设计用于纳流至微流充谱分析(25ul/min)。 Q ExactiveTM UHMR 组合型四极杆Orbitrap质谱仪 能在结构生物学和生物制药研究中执行最高质量的非变性完整蛋白质谱和自上而下的分析。 ·能可靠地分辨较小的质量差异 节省珍贵的样本 能快速地对非变性蛋白进行自上而下的MS分析 育能表征完整的天然蛋白复合物,包括膜蛋白 QExactiveM HF组合型四及杆 OrbitrapM质谱义 为定性和定量组学工作流程提供更高的速度、生产率和可信度。 ·先进的四极杆技术实现了更高的灵敏度和更宽的定量动态范围 ·娄数据采集/定量的多种复杂模式确保了优质的定量结果 。超高场 Orbitrap 质量分析器提高了分辨能力和扫描速度,在更少的时间内获得了更高的生产率和可靠性 可选完整蛋白质模式提高了完整蛋白质和蛋白质复合物的分析能力 Q ExactiveM组合型四极杆OrbitrapM质谱仪 可以快速可靠地识别、定量和确认更多化合物。 ·快速得到高度可靠的结果 更加可靠地应用于药物发现和代谢组学研究 QExactiveTM HF-X组合型四极杆OrbitrapM质谱仪 Orbitrap 质谱仪的应用范围日益扩大,为灵敏度、性能和分析效率树立了新标准。 。增强从小分子到天然抗体所有分析物的离子传输效率和分析灵敏度 卓越的一致性和分析性能为定量准确性、灵敏度和重现性树立了新标准,简化了大规模研究具有分析挑战性蛋白质样品最严格的工作流程 Exactive M Plus OrbitrapM质谱仪 革命性 Quanfirmation 概念,从可靠的定性/定量筛查研究到完整单克隆抗体的表征。 卓越定量能力 。完整蛋白质的分析能力。增强极为可靠的结果 Q ExactiveM Focus组合型四及杆OrbitrapM质谱仪 简化了方法开发,节省了时间,降低了成本,同时得到了可靠且无以比拟的结果。 。卓越的灵活性,执行目标和非目标筛查,鉴定和确认更可靠 ·5强大的软件,结合 TraceFinder 数据分 析软件为食品安全、环境、临床研究、 法医学和毒理学筛查提供了强大且易于 使用的解决方案 高分辨率、精确质量(HRAM)分析的不二之选 自2005年上市以来, Orbitrap 已被公认为具有高分辨率、精确质量(HRAM)分析的黄金标准。三合一超高分辨质谱仪平台结合四极杆(Q),Orbitrap 及线性离子阱技术,拥有卓越的动态范围和无与伦比的灵敏度。为您的分析提供更多可能, Orbitrap 结合线性离子阱质量分析器能够进行多级裂解(MS")以及实现多种裂解模式(CID、HCD和ETD),适用于化合物结构的解析。搭配连续电离源,如大气压化学电离源(APCI)、电喷雾电离源(ESI)或纳喷雾电离源(NSI)能够提供强大的分析能力和灵活性。 Orbitrap ID-X"三合一超高分辨质谱仪 结合行业领先且专用于小分子分析的质谱仪技术 。方法编辑器模板具有配置齐全的实验参数,可直接使用,也可以根据需要进行修改。 ·AquireX 深度表征扫描法能通过可辨识的片段轻松、智能地发现更多化合物,从而提高您的分析能力。 ·能通过Compound Discoverer软件、Mass Fornitier 质谱解析软件和可用的mzCloud 谱库对未知化合物进行可靠的鉴定和结构解析(用于LC/MS的结构解析)。这包括MS质谱树的生成、计算机模拟片段化和前体离子指纹识别。 ·利用 mzLogic 算法以一种全新的方法将谱库相似性搜索与化学数据库结合起来,以鉴定真实未知物的最佳候选物。 Orbitrap FusionM三合一 质谱仪 使科学家能够分析更具挑战性的低丰度、高复杂性样品,并能更快地识别更多化合物,同时定量更准确,结构解析更透彻。 ·超高分辨率,高达500,000FWHM,可消除干扰。 。多重解离技术——CID、HCD和可选 ETD——配有离子阱或Orbitrap 检测可以在任何 MS"级别进行检测,最大程度提高其在研究应用中的灵活性。 ·适合通用实验的默认特定应用模板库可以简化方法开发过程。 Orbitrap FusionMLumosM三合一质谱仪 在最具挑战性的分析应用中尤为突出,包括低水平 PTM分析、多通道相对定量(使用同量异序质量标记)、完整蛋白质表征,以及小分子MS"分析。 。新型高灵敏度 API 接口将高容量离子传输管和电动离子漏斗结合,旨在提高离子流,降低检测限。 。高级峰值测定(APD)-一种用于改进数据依赖实验中母离子测定的新算法,大幅增加了特征肽段的识别数量和分析通量。 ( 。可选升级项包括IC、ETD、UVPD 和1M: ) ( ·Easy-IC-内标校正提高了质量精度 ) ( ·Easy-ETD-电子转移解离用于 裂解多电荷母离子,例如翻译 后修饰肽段和完整蛋白质 ) ( 。UVPD-用于各种母离子(包括脂质体、肽段和完整蛋白质)的紫外光解离;其为 OrbitrapFusion Lumos Tribrid MS特有的功能 ) 。1M-1,000,000 FWHM (m/z200)超高分辨率改善了同量异序化合物的结构解析和定量 Orbitrap Eclipse三合一质谱仪 从根本上提高了定量蛋白质组分析的灵敏度、速度和准确性,以及全面定义蛋白质变体和蛋白质复合物的能力。 · HMR"(High Mass RangeMS",高质量范围MS") : MS"多级质谱的分子量范围可达到8,000 Da, 可以用多级质谱鉴定膜蛋白的配体,更好理解蛋白的相互作用。 。PTCR (Proton Transfer ChargeReduction,质子转移电荷减少)离子源:全氟菲烷(PFPP)离子,用于随后双级线性离子阱中的气相离子反应,使多电荷谱图的质量提高,可以更好地揭示蛋白隐藏的特征。 。 RTS( Real-time search实时搜索)算法:提供了强大的二级谱图检索功能,在进行 SPS MS° TMT定量时,如果二级谱图能匹配数据库中的肽段则继续进行MS扫描,在提高TMT定量准确性的同时分析通量提升1倍。 。双曲面QR5分段四极杆:显著提升离子传输效率, 0.4 FWHM隔离效率提升2倍。 环境、食品安全、毒理学和法医学气相色谱应用的要求日益严苛。我们的 GC、GC-MS 随时准备面对这些挑战。为真实世界的样品分析而优化设计的 GC-MS 系统,快速、易于使用,为您解决复杂的分析问题,极大提高实验室的生产效率,让您的实验随“芯”而动,永不停歇。 TRACETM GC 1300 系列气相色谱 TRACE GC 1300 系列气相色谱,是业内唯一能实现用户可直接更换的模块化进样口和检测器的气相色谱仪。重新定义了气相色谱在常规分析及高通量实验室中的适用性,给您带来突破性的仪器性能,极大提高分析效率。 ·模块化的设计实现了进样口和检测器的即时联接,减少仪器的维护时间,让用户可以根据具体的应用及日常分析工作快速提高仪器性能。 ·高精度压力控制,保证良好的保留时间稳定性和峰面积稳定性。 ISQTM 7000 单四极杆 GC-MS系统 ISQ 7000 GC-MS单四极杆系统,拥有高稳定性和卓越灵敏度,大幅提高实验室效率及生产力,满足客户最具挑战性的分析需求。 TSQTM9000三重四及杆 GC-MS/MS系统 TSQ 9000 GC MS/MS三重四极杆气质联用仪旨在通过其超高的灵敏度,选择性和易用性,全面提升实验室的生产力,并保证用户在实验中均能一直获得稳定的最佳结果。 面对不断变化的监管要求、更低的检出限、更多的化合物等日益严苛的分析需求, ISQ 7000 和 TSQ9000 可以帮助让您的实验室可以更好地应对这些挑战。 NeverVent 技术不卸真空清洗和更换离子源,不卸真空更换色谱柱,减少停机时间,最大化样品分析效率。 智能软件和e-Workflows 智能解决方案:轻松开展实验,一站式全流程方案。 高高性能AEI离子源:全新设计带来超高灵敏度和耐用性,首次次 GC-MS/MS 推到阿克级别灵敏度。 ExactiveMGC/Q ExactiveMGC OrbitrapM GC-MS(MS) Exactive GC Orbitrap GC-MS 和QExactive GC Orbitrap GC-MS/MS系统是基于 Orbitrap 高分辨质谱技术的气质联用系统。它拥有高分辨率和高质量精度的完美性能,是气相色谱仪和 Orbitrap 质谱仪的完美结合。 。具有高分辨率,高灵敏度,高准确度和宽动态范围的统一,为实验带来无限可能。 。同时具备准确定性定量功能。 ·可靠、耐用、操作简单的软件系统。智能数据处理,可进行定量、筛查、和鉴定分析 Exactive GC/Q Exactive GC Orbitrap系统超越了传统的 GC-MS , 开启了 GC-MS分析的新纪元。 DFSM高分辨率 GC-MS · DFS 高分辨率 GC/MS系统为二噁英分析和持久性有机污染物 (POP)分析实现卓越的灵敏度。 。 DFS 系统基于60年的磁质谱开发经验而研发,工具包中融合了您所需的所有性能,甚至适用于小型实验室。 · DFS 是专为目标化合物分析量身打造的质谱仪,性能卓越。其大容量离子源为二噁英的鉴定提供更高稳定性和灵敏度,提供市场上更佳的二噁英设置标准。 。符合全球范围内任何官方二噁英、PCB 或 PBDE 方法(EPA1613、1668、1614等)。 要获得更佳重现性和准确性,必须进行精确进样。赛默飞多款自动进样器为自动进样提供理想的解决方案 TriPlus 500 GC 顶空自动进样器 TriPlus 500 顶空自动进样器采用全新设计,帮助检测实验室在进行挥发物分时实现高可靠性和稳定耐用性数据。 。经典可靠的阀-定量环技术+创新的无线传输,全方位提升分析效率和实验的重复性。 可靠的无人值守操作功能帮助客户节省大量工作时间。 ·扩展样品瓶功能帮助客户升级样品通量。 ·强大的软件功能使方法转移更简单易行。 TriPlusTM RSH 自动进样器 TriPlus RSH 全面优化的进样技术结合精密的机械移动确保您使用该自动进样器获得无与伦比的结果。 TriPlus RSH 集成液体进样、顶空和固相微萃取于一体,是业界先进的自动进样装置。 在单序列分析中,该自动取样系统能够自动在三种进样模式间来回切换。 。对于易挥发有机化合物的分析,可以直接通过进样口连接吹扫捕集和热解析装置,这样固体、液体和气体样品定量得以很好保证。 ·提供更优的液体进样模式,支持非常宽范围的样品浓度。 AI/AS 1310 进样器 出色的精度和免工具校准使该进样器成为常规液体样品进样的理想选择: 。AI1310的基本配置一次可容纳8个样品瓶 。 AS 1310可容纳155个标准液体自动进样器的样品瓶 。 AS 1310在 TRACE 1300 系列 GC 上可实现双塔进样,同时有310个样品瓶位 AEI离子源 超耐用、超灵敏的AEI源可用 于 ISQ 7000 GC-MS 和 TSQ 9000 GC-MS/MS的专用系统 配置。高效电离、高度聚焦离 子束和全部加热可减少质谱仪 污染,延长系统正常运行时间, 并将仪器检测限降低至阿克级。 AEI 源凭借超高的灵敏度, 还 有助于缩减样品浓缩步骤,从 而减少分析系统上的基质压力。 NeverVentM技术 专利性NeverVent 技术可为 GC-MS(MS)提供永不停歇 的连续运行。真空锁(VPI)和 V-Lock 源插头与 ExtractaBrite 离子源结合使用时,可将质谱 仪的真空区域与气相色谱仪隔 独立开来,以在无需卸真空的 情况下进行常规离子源清洗、 离子源和色谱柱更换。 氦气节省模块 无需考虑氦气供给, 瓶氦气可使用3.5-14年。 赛默飞 Dionex 离子色谱 (IC) 系列专为离子与极性化合物分析而精心打造,无论您需要处理少量样品还是较大的工作量,无论您的分析任务简单还是极具挑战性,我们均能提供解决方案。40多年来,赛默飞世尔科技始终作为离子色谱的领导者,您可以放心选择我们的离子色谱系统、耗材、服务和支持,获得最佳结果。 DionexMAquionM系列离子色谱系统 Aquion 系列高性能离子色谱仪,设计精良,易于操控,启动快速,性能可靠稳定。 ·双柱塞高压泵可提供高精度,低漂移和无脉冲的淋洗液流速 。可选高效在线淋洗液脱气功能 ·集成的 RFIC-EG 技术,实现灵活的等度和梯度分离,并确保稳定结果 ·可内置精确控温柱温箱,兼容各种规格色谱柱 ·全系统变色龙软件控制,合规易用 DionexMIntegrion_高压离子色谱(HPICTM)系统 Integrion 是一款可靠的集成式高压离子色谱仪。灵活性极大、功能全面,操作简便,配置丰富,更高分辨率,更快分析速度,挑战分离极限。 ·泵耐压高达6000 psi, 流速范围更宽,完全兼容4 um 等小粒径色谱柱分离,大大提高分辨率 ·HPIC 淋洗液自动生成,利用去离子水电解产生精确浓度的淋洗液,在减少劳动力的同时大幅改善实验结果的重现性 ·集成检测器灵活配置,支持多种检测器,无限拓展离子色谱应用范围 。无线智能设备监控,随地完整详尽地控制系统及其状态,主动维护,防止出错 DionexTMICS-4000 毛细管高压离子色谱(HPICM)系统 ICS-4000 毛细管高压离子色谱(HPIC)系统重新定义了毛细管离子色谱,以其无以伦比的分辨率、分析速度及灵敏度满足常规分析中各种应用挑战。集成式系统在简化运行流路的同时增加分析效率及产率。 ·快速分析增加分析通量高性能提高色谱分离度 ·死体积小,减少峰展宽,提高信噪比 ·全新的QD电荷检测器,对高价荷和弱电解质有极好响应,可有效排除“假阳性 DionexTMICS-6000多功能高压离子色谱(HPICM)系统 ( ·平板交互界面, PEEK 材质的Viper接头 ) ( ·自动追踪 IC 耗材的使用情况和性能 ) 。无试剂离子色谱-淋洗液生成(RFIC-EG)技术自动制备淋 洗液。可选配的即用型毛细管IC 配置可执行全天候样品分析 赛默飞IC 自动进样器均采用 PEEK 流路,全面支持各种复杂应用,性价比极高。 AS-AP 高性能全自动样品处理系统,提供极大的的样品容量,进样迅速、精准,具有广泛的应用灵活性。兼容样品瓶和/或孔板进样,进样顺序可编程,支持共享方式进样。 AS-DV 具备在线样品过滤功能。兼容5mL 和 0.5 mL样品瓶,支持在线预浓缩功能。 AS-HV 多功能自动进样器,支持多种样品瓶,非常适合高纯度水中痕量水平污染物检测等应用。 免试剂离子色谱 (RFICTM) 系统能够提供优异的结果 赛默飞 IC技术经过了数代产品的发展,每一代新产品都具有更加出色的性能、更大的灵活性,并且操作更加简便。 RFIC-EGM淋洗液在线发生 随着 RFIC-EG免化学试剂技术的问世,您无需配制任何化学试剂即可自动完成分析工作。离子分析的结果达到超高的精度和重现性。RFIC-EG 免化学试剂技术代表了当今世界离子色谱发展的方向。 RFIC-ESPTM电解样品前处理 RFIC-ESP免化学利剂利用阀切换和电解水原理,能够对不同基体样品进行诸如自动样品校正及基体浓缩等的多种在线前处理操作,简化了痕量样品的分析。 基于在线电解淋洗液发生器技术的 RFC-30M —―为我们带来先进方便的梯度淋洗手段 相比传统方法,使用在线电解淋洗液发生器不再需要购买价格昂贵的梯度泵,也不需要手工配制浓淋洗液,用等度泵就能实现梯度淋洗。实验中仅使用高纯水,而不需要人工配制任何化学试剂! URGM9000 系统大气中气溶胶及气体组分在线离子色谱监测系统 迄今为止实时在线分析气溶胶及气体中离子组分更精确、更完备的仪器,将离子色谱技术成功应用于大气环境监测,具备实验室检测仪器的高精确性及在线监测仪器的连续自动化可操作性。 ·常规PM2.5切割头,可转换为 PM, 或PM1o, 采样流量可根据不同切割头灵活配置,并可实现校准 ·过饱和水蒸气喷射,颗粒物采集与吸收效率≥99.7% ·湿式平行板扩散溶蚀器,对 SO,吸收效率(浓度≤0.5ppm)≥99.7%,无记忆效应 高通量的水质与工业分析仪 赛默飞全自动水质与工业分析仪可自动完成加样品、加试剂、搅拌、冲洗、孵育显色和比色检测等步步。只需微升级样品和试剂耗量,灵敏度高、重复性好。引进该技术可以很好的提高实验室效率,对实验室的自动化发展具有重大意义。 赛默飞拥有更完整的痕量元素分析仪器范围。从单元素到多元素分析,检出限从 ppm 到 ppq,是低消耗、高产出的系统,为您提供无可匹敌的易用性和灵活性,同时节省空间,减少气体消耗,让您的元素分析工作一步到位。 iCE3000系列原子吸收光谱仪 iCE 3000系列作为经典的原子吸收光谱仪,完全为客户需求所设计。 。分析效率高,灵敏度高 能降低客户使用成本:火焰气体消耗低,石墨管寿命长,通用型燃烧头耐腐蚀等 。满足法法:使用的 SOLAARSecurity 软件满足 CFR21规范 。软件简单易用: Wizards 向导软件,方便仪器的使用和掌握 iCAPM 7000 Plus 系列电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP 7000 Plus 系列ICP-OES具有如下三大特点: ·性能优越: ●能轻松应对各种样品 数据稳定可靠,拥有出色的短、长期稳定性 5强大的研究功能,能进行指纹图谱与定性分析,可记录全波段谱线信息、避免漏测元素 ·操作简单:人性化的设计使操作简便,智能化的软件简化优化参数,超稳定的光学系统避免波长矫正 ·降低成本:可拆卸矩管设计只需更换中心管即可,特色尾焰消除技术节省气体消耗 iCAP'M RQ电感耦合等离子体质谱仪 ●D可进行多元素每周7天24小时不间断连续分析需要 ( 操作简单的同时,能够满足各种级别检测 ) ( 适用于对定量分析有较高要求和那些日常测试样品量非 常大的实验室,比如环境分析、食品质量控制和地矿等 行业的相关实验室 ) ( ● 满足超痕分析的需要,如对 分析有着很高要求的半导体行业等,操作简单便捷 ) iCAPTMTQ 电感耦合等离子体质谱仪 。 iCAP TQ 无机三重四极杆质谱仪可以在三重四极 TQ和单四极 SQ之间切换 使用TQ, 系统支持超低检测限和强大的抗干扰能力,适用于分析有挑战性的基质样品检测 ( ·转成 SQ,适用于大通量常规检测 ) ICP-MS 性能的黄金标准,具有出类拔萃的数据可信度。 。 ELEMENT2 和XR高分辨率(磁式扇形)。 ·ICP-MS 系统覆盖亚 ppq 至ppm的浓度范围。 E它具有一流的抗干扰能力,即使不进行样品制备,也可进行准确可靠的多元素痕量水平定量分析,使其尤其适用于计量学、分析标准行业及半导体、地质和材料科学实验室。 EELEMENT 2/XR HR-ICP-MS Jet 接口为超痕量元素分析设定灵敏度的新标准。 ELEMENT'M GD PLUSGD 质谱仪 定义固体样品分析的质量标准。 · ELEMENT GD PLUS 辉光放电质谱仪(GD-MS)重新定义了直接从固体样品进行的高级高纯材料分析。 ●检出限超低,仅需少量校准和样品制备工作,使 GD-MS 适用于块状金属分析和深度剖面分析。 使用脉冲源方法分析陶瓷和其它非导电粉末,提供同等灵敏度和数据质量,让 GD-MS 成为金属分析的可靠标准方法。 ·1使用 FLASH 2000有机元素分析仪(OEA)简化 CHNS/O分析,了解其在解决实验室问题、提高工作流程以及减少停机时间中的方法。 对于需要少量ppm 级至100%碳、氢、氮、硫及氧定量的实验室,FLASH 2000 元素分析仪提供出色的简便性、精确性及极致的性价比。 ●灵活、可配置的有机元素分析仪采用全球公认的技术,这些技术通过全球官方机构认证,为多个行业提供可靠、高速、准确的全天候分析解决方案。 灵敏度更高的同位素比质谱仪 赛默飞同位素比质谱仪可在同位素比测量中表现出卓越的准确度和灵敏度,从样品中获得诸如如源、历史和时间的独特信息。 同位素比红外光谱仪 Delta Ray 同位素比红外光谱仪(IRIS)采用世界上较先进的中红外光谱技术,实现了同时测定环境样品中 CO,浓度、81℃和8180,准确度可达0.05%。该分析仪可让您在各研究领域获得重大科学发现,如温室气体监测、生态学与植物生态学、火山监测、碳储量和碳封存。 。可验证、精确 ·现场部署 。每天24小时,每周7天,连续提供特征丰富的数据 。同时测定 CO,浓度、81℃和810。智能参考 多接收ICP-MS 气体同位素比 MS Neptune Plus 高分辨率多接收 ICP-MS系统可满足地学、核科学等许多学科对高精度同位素比测量不断扩大的应用需求。 ·Neptune Plus 系统结合经实践验证的技术和新的创新技术。 。强大的双聚焦质谱仪具有高质量分辨率、可变多接收器和多离子计数功能,提供前所未有的灵敏度、高度动态范围、无可比拟的线性度及出色的稳定性。 赛默飞同位素比质谱仪具有卓越的精度和灵敏度,可为同位素特征测量提供关于化合物的历史和来源的独特信息。 。将所有同位素比质谱(IRMS)应用集于一台分析仪。Delta V IRMS 系统具有卓越的线性度、灵敏度和稳定性,应用广泛,从使用 EA-IRMS 进行蜂蜜掺假检测到使用GC-IRMS分析土壤中PAH的8℃均可使用。 ·253 Plus 稳定同位素比质谱仪具有更高的灵敏度和准确度,非常适合同位素比测定。它提供开放而灵活的平台,将进样系统和样品制备设备联接起来,使 IRMS中的样品量较少。 热电离 MS Triton Plus 多接收热电离质谱仪(TIMS) 可从您宝贵的样品中获得高精度同位素比测量结果。 。 Triton Plus TIMS 系统配经验证的热电离源和经配置来适应应用的独特可变多接收系统,是地质样品测年和核材料同位素组成控制的理想方法。 。具有优异的灵敏度、动态范围、线性度和稳定性。 高分辨率同位素比 MS ·253 Ultra 高分辨率同位素比质谱仪革新了完整分子的特定场地测量和二元同位素比分析。 ·分析人员可直接获得分子形成条件的信息,了解分子转运、储存和降解的方式,有助于在气候研究、生物化学、法医学、石油和天然气勘探领域获得新发现。 热电离MS 惰性气体质谱分析的进步。新系列是赛默飞惰性气体质谱仪具有无可比拟的精度、灵敏度、动态范围、线性度和稳定性。 。在 Ar-Ar 测年中将年龄精度提高一个数量级。 Argus VI 静态真空惰性气体质谱仪可同时获取五个氩同位素。 · Helix MC Plus 多接收惰性气体质谱仪具有无可比拟的高分辨率和高精度,可用于氛、氩、和氙同位素比的重新测定。 。新款 Helix SFT 分叉飞行管惰性气体质谱仪,让您进入独特 sub-permil 精度的全新研究领域。 样品的前处理通常耗时、耗力,使用 Accelerated Solvent Extraction (ASE) 和 AutoTrace 系统能够自动化并快速执行溶剂萃取,同时降低溶剂消耗。Rocket 蒸发发可全自动浓缩或干燥多达 18 只ASE 收集瓶或6只大容量烧瓶,大大提高样品前处理效率。 加速溶剂萃取系统(ASEM) ASE 专利技术,通过高温高压,用常见溶剂对固体和半固体样品进行萃取。广泛应用于环境、食品、农业、石化、医药等行业。 。省时,数分钟完成1-100g样品的提取 ·省溶剂,与传统技术相比,可以节约50-90%的溶剂 ·省劳力,完全自动化 ·结果重现性好 ·与其它传统技术比,得到的实验结果高度一致 AutoTraceM 280 自动化 SPE AutoTrace 280仪器能执行大体积液体样品的自动化固相萃取(SPE), 适用于有机分析。 ·自动化萃取20 mL 至20L的液体样品。显著降低溶剂使用量并简化样品处理过程 ·正压上样,提高结果的精确度和稳定性 ·独立于上样泵的溶剂泵,回收率稳定 ·6通道同步萃取 RocketM蒸发器 革命性溶剂蒸发器,可全自动浓缩或干燥多达18只ASE试管或6只大容量烧瓶。 ·比传统样品蒸发器快五倍 ·效率大大高于旋转蒸发器 ·真正的自动操作功能,无需照看 ·省法净化和分析过程间的人工样品转移步骤 ·用于终点检测的 Genevac AutoStop功能 ·强大离心功能,可避免溶剂暴沸 Ct 色谱数据系统变色龙软件 实验室法规要求越来越严格,赛默飞提供从实验室整体运营环境到数据网络化管理、备份和归档的数字化整体解决方案,使科学仪器功能和效率更大化的同时确保实验室高效、合规运行。 先进的色谱数据系统 ChromeleonM变色龙软件 Chromeleon 变色龙软件是蜚声全球的色谱数据系统,以简约、智能、法规依从为主要特点,是世界上较早实现智能化、人性化、安全性、审计追踪及电子签名的软件之一;也是世界上第一个支持在企业环境中控制质谱仪器并进行数据处理,同时也能控制所有主流前端色谱技术(GC、LC、IC)的色谱数据系统平台; …提高生产率 。利用 eWorkflow, 快速实现准确无误的序列设置 。通过智能启动和智能运行控制( Intelligent Run Control, IRC), 提高分析的“一次成功率”。借助内置的动态更新和智能工具,实现快速数据处理、查看和报告 …控制您的所有仪器 。完全控制赛默飞的离子色谱、、气气相色谱、液相色谱和质谱仪。全面控制超过400种第三方仪器 。自定义面板(ePanels),为所有仪器提供一致的界面外观 …确保法规依从性 。自动化软件和仪器确认程序,确认监测 。综合性安全工具,确保数据具有最高等级的完整性和可追溯性。电子报告和电子签名确保法规(包括21 CFR Part11)依从性 ·简化管理 ·许可、用户和网络资源的集中管理 ·数据组织和存档 ·在实验室和其它场所之间,通过网络分配资源 …连接您的实验室 。轻松连接其它实验室软件(例如LIMS、SDMS) ·访问 AppsLab, 进入我们的分析应用数据库 。从移动设备上控制仪器和查看数据 您还可以选择: 一提供简化的开放式访问界面的 Chromeleon XPS Open Access 软件 仅需最少的培训即可允许任意用户运行样品,同时在后台充分使用 Chromeleon 的全部功能。 —超越了色谱数据系统的 Chromeleon XTR 实验室管理系统软件 全面管理整个实验室,确保遵守流程,保持数据完整性,最终帮助客户实现完全的合规。 TraceFinderM质谱数据采集和分析软件 TraceFindermThe Power to Know TraceFinder 是一款快速、灵活、易用的以工作流程为导向的质谱数据采集和分析软件。本软件应用于所有MS平台,集方法开发、数据采集、处理、审查及生成自定义报告功能于一体。它不仅能提供集成化的工作流程,实现基于 SRM的常规/高分辨定量分析,满足常规定量分析的实验室的仪器控制和方法开发,数据处理等需求;还可提供基于数据库、自建谱库和 m/z cloud 谱库的 Targeted Screening 及 UnknownScreening 工作,满足实验室的筛查及化合物鉴定等定性分析需求。TraceFinder 软件提供了功能强大的自动报告功能,还提供了大量报告模板。Active View Reporting(活动视图报告)可动态链接数据查看和报告功能,从而方便用户在这两者之间快速切换。软件中包含五十个预配置的报告模板,满足各应用领域用户的需求,包括:环境检测、食品安全、临床研究、法医毒物学等。技术人员和方法开发人员仅需使用一款软件便能实现简便、快速且高效的常规定量和定性分析。 质谱软件家族及应用: Chromeleon 软件:提供企业级别的仪器控制、数据处理及合规能力 Lc LCQUAN软件:合规软件,解决每一间优秀实验室规范(GLP, 合规实验室)的监管要求 Cloud:从世界的任何地方远程并安全地操控您的系统、访问您的数据和系统。在任何时间、任何地方通过邮件自动提醒对您的仪器进行实时监控。将您的数据存储在安全的账户,并与世界各地的同事和合作者分享。 Thermo Fisher Cloud Bf B ioPharma Finder 质谱信息学平台:完整和自上而下的蛋白质分析 ProSightPC 软件:使用ProSightPC 软件对蛋白质组学数据执行自上而下的快速分析,这也是第一款所知的翻译后修饰(PTMs)表征蛋白质的独立软件 Pd Proteome Discoverer软件:蛋白质组学 Compound Discover 软件:代谢组学及小分子分析 Ls Lipid Search软件:脂质组学 样品制备解决方案 我们的样品制备解决方案通过在 SPE中引入科学的方法消除不确定性。 。SOLA:首个无筛板SPE 产品提供更好的重现性以及更洁净,更一致的萃取结果 。 HyperSep Retain: 提供快速和方便的固相萃取产品 。WebSeal:高通量筛选产品 ·QuEChERS: 高效样品制备和净化的解决方案 ·eVol:世界首个分析型注射器,对各种溶剂和样品实现精确的分配。特别适合粘度大的样品 ·HyperSep 通用型真空固相萃取装置:适合同时处理16-96个样品 LC 色谱柱和附件 适用于常规分析的色谱柱 。Hypersil Gold:出色峰型,宽pH范围 ·Syncronis:卓越的批次重现性,高载样能力 。Acclaim:超低柱流失,创新的键和技术具有不同的选择性 适用于常规分析的色谱柱 ·Hypersil Gold 1.9 pm,Syncronis 1.7 pm,AcclaimRSLC 2.2 pm:提供高速度,高柱效和高分离度 样品瓶和瓶盖 适用于所有仪器和应用的全面解决方案。 。质谱认证样品瓶:预清洗,低颗粒,低背景样品瓶,适合质谱等高灵敏度残留应用 · National 样品瓶和瓶盖:品种齐全,具备全面的仪器兼容性。液相气相2mL样品瓶,高回收样品瓶,顶空样品瓶,储样瓶等 。电动压盖器和去盖器:单手操作,方便易用 样品瓶定制标签系统 样品瓶标签系统可以快速、准确地将自定义的样品信息直接打于样品瓶上,是目前为止开发的更具有创新性的标签仪器。 和传统的手动标签比较,不仅提高了样品信息的可辨识度及准确性,而且大大提高了实验室生产效率,给您的实验带来极大的便捷。 氮吹仪和 GC 衍生试剂 Reacti-Therm 氮吹仪是浓缩和衍生化的有效工具。 。均匀稳定加热:在环境温度加10℃到200℃间进行恒温孵育 LLED 显示屏:校准温度方便快捷 可有加热和搅拌功能。可可用于化学反应和水解反应适用于质谱,液相和气相色谱的衍生化试剂 不受仪器限制,适用于快速液相分析的表面多孔增强核技术的色谱柱。Accucore 色谱柱与常规5pm和3 pm色谱柱相比,分离速度和灵敏度明显提高,在常规反压下实现高速高效的分析。有2.6pm 和4 um粒径选择 独特的用于分析极性化合物的色谱柱 ·Hypercarb:独特的多孔石墨化碳固定相用于保留极性化合物和分离结构相似物可耐受高温及宽pH值 针对蛋白及抗体分析的色谱柱 生物色谱柱:拥有ProPac 系列、MAbPac 系列、DNAPac系列、CarboPac等系列,针对生物液相的色谱柱,还有独特的 monolith 整体柱,适用于生物大分子的分离分析。包括离子交换色谱柱、尺寸排阻换色谱柱、疏水作用色谱柱等多种键合相色谱柱,满足您在抗体分析不同阶段要求。 GC 色谱柱和附件 TraceGOLD GC 色谱柱 通过低流失和出色的惰性极大的提高了色谱柱性能 TracePLOT GC 色谱柱 包括了 PLOT色谱柱的新创新技术,提供永久气体、碳氢化合物和溶剂的可重复性分析 GC 附件 目前气相色谱分析所需的全部工具 创新,铸造您的科研成就 生命发展机理包含多层次、多水平和多功能的复杂结构体系。在后基因组时代,组学的磅礴发展成为研究浪潮最前沿。无论是蛋白质组学、糖组学、代谢组学亦或是脂质组学方法,我们均以推动科研为己任,并借助多组学数据进行整合分析,能帮助对生命开展更全面的认识,攻克科研领域的全新高地;同时,通过我们知识丰富的应用科学家、创新的色谱质谱解决方案和关键意见领袖,为您传达组学领域新的方法和思路。 糖链定量 糖基化位点分析 糖肽分析 多组学分析工作流完整的多组学数据分析软件和云平台 从数据发现到多水平数据处理,再到多组学信息深度挖掘 多层次技术支撑产业链 工业是经济增长和人民生活水平提高的基本驱动力,从传统的钢铁、有色金属、电力、石油化工、精细化工等,到电子电器、半导体、锂电、新能源汽车等新能源和新材料产业,都与人民日常生活息息相关。《中国制造2025》要求全面提高发展质量,并实现工业绿色可持续发展,如何提高生产效率、加强生产安全、注重产品质量和立足环境友好等,成为加快工业转型升级的关键技术环节。赛默飞为关键技术环节提供多层次技术支撑,帮助立足环境友好全面提升产业产能。 染发剂 DELTATMV Advantage: 石油勘探中油气的溯源问题,寻找源和汇,分析成因 TSQM9000 GC-MS/MS:石油标记物分析 iCAP 7000plus: 化工产品中杂质元素的测定(如汽油中硅、铅杂质元素) ISQTM 7000 GC-MS:VOCs 离线和在线监测 (特有非紫外吸收 CAD检测器):组分与杂质分析 AQF-IC: 催化剂中硫和卤素分析,同样适用于产品质量控制 iCAPTM RQ ICP-MS:高纯试剂中杂质元素的测定 TraceM1300 GC: 工作场所空气中三甲胺等脂肪族胺、芳香烃类化合物分析 DionexTM Integrion:工业循环冷却水中阴阳离子测定 化妆品等日用品中激素/非法添加分析 eCDS:数据管理与安全 化学药物在临床用药中所占份额最大,关系着人类的大健康,是高科技、高风险、高投入、高回报的朝阳产业。近年来,政府对医药监管日益严苛:如 GMP 合规要求、飞飞检、药物一致性评价等,成为药企的紧箍咒。另一方面新医改药品政策“4+7”推行,化药利润被压缩,也是药企的一大痛点。整个化药行业正站在重新洗牌的节点上,一批低端仿制药企将被淘汰,而拥有高质量仿制药、新药研发能力的药企才能在大浪淘沙的形势下迎来发展机会。 覆盖各种类型化合物的全分析产品线 从数据根源实现合规性 领先的化药中药分析解决方案 中医药是“中国古代科学的瑰宝”,历史悠远,为人类的健康事业做出了不可磨灭的贡献。2017年,中医药“一带一路”发展规划及《中医药法》的正式实施,明确了中医药的法律地位、国家扶持及向外发展的方针策略。如何利用现代化的分析技术手段来进行药材、工艺的质量控制、提升中药品质、阐明中医“治未病”和实现中药复方精准用药已成为目前中药安全性、有效性评价的重要议题。 赛默飞凭借合规和创新的产品与服务,帮助客户解决 GMP 合规性问题、高效稳定的质量监测问题、超佳性价比的成本控制问题、高通量生产力提升问题,协助客户实现更快、更好、更具性价比的投入产出。 中药现代化整体解决方案 提高有效性 生物制药分析流程 生物制药行业正在发生一场革命。生物治疗药物是目前增长较快的医药行业细分市场,此外,按照美元价值排序的前十大药品中有七个都是生物治疗药物。然而这些大型异构分子的发现、开发和质量控制都极具挑战。赛默飞正好可助您一臂之力。 赛默飞提供极其广泛的平台和解决方案组合,可满足您自药物发现到 QA/QC 的各种分析需求。无论是为促进疗效而筛选克隆抑或了解抗体糖基化模式的完整表征,我们均可提供解决方案。 Ct 公安司法整体解决方案 法医学 法医学实验室的任务各不相同。无论您需要筛选或确认已知化合物、鉴定未知物或推进高级法医医研究,我们均有解决方案,可满足您当前和未来的需求,帮助实验室分析人员获得首次检测成功。 未知毒物检测 工作流程 提供全面解决方案,从快速分离,制备,到筛查并最终确认结果将以往需要数天的工作缩短到几分钟出结果样品采集与制备 筛查 确认与鉴定 数据分析并出具结果 提升实验室生产力透析未知污染风险 环境威胁不断演变,合规标准和各项法规随之改变。从样品输入到数据输出,我们为您提供世界上最全面的色谱、质谱和光谱仪器。各种仪器、软件、应用、色谱柱和耗材完美组合,我们的环境分析技术组合不仅设计用于满足当前要求,也同样适用于未来的需求,能够提供可靠而精准的结果,更易于满足合规性并有助于将法规风险降至最低。所有这一切,均旨在让世界更洁净、公众更健康。 超凡软件更多信息 工作流程 基于标准高于标准 食品安全范畴涉及的农兽残、重金属元素分析是我们对食品的最基本要求。同时,也需要更好地控制食品质量,杜绝食品添加剂超限量和超范围使用,确保营养成分的合理添加。在此之上,由于经济利益的驱动,全球范围内的食品掺假,以次充好等问题层出不穷,基于食品的科学研究可以助力于食品掺假分析、食品溯源分析、食品种类鉴别,帮助去伪存真,还原食品真实的模样。 PAHS E 真菌毒素 农药残留 多环芳烃 重金属 非法添加 塑化剂 脂肪酸 赛默飞为食品分析提供从样品前处理到数据采集到数据分析的全流程解决方案,但不仅仅只是食品安全。完整的产品线及不同技术的碰撞,为您一网打尽从食品质量控制,到食品安全保障,再到食品科学研究的食品分析需求。 食品添加剂 ASE+Rocket:全自动样本制备 质量控制 营养成分 双三元(DGLC)技术解决VA、VD、VE同时检测难点 农/兽药残留 靶标到非靶标及未知风险物筛查 真菌毒素 安全保障 食品包材污染物迁移 重金属 从 GC、LC到IC,完整的不同极性化合物分析平台离子抑制技术的应用,解决强极性农残及 AGs 等检测难点LC/IC-ICPMS联用,实现元素不同形态价态分析 POPs、二噁英 DFS 二噁英金标准领衔 POPs 分析全方位解决方案 产地溯源 全流程食品组学方案 科学研究 真伪鉴别 国家标准:蜂蜜掺假鉴定稳定碳同位素比率法 加工工艺 M/Z Cloud & iOmics Cloud 云平台:强大的谱图库及在线统计学数据处理方式 以农残分析为例,赛默飞提供多元方案应对复杂分析需求 赛默飞整体解决方案,助力临床精准医疗 从诊断治疗到健康管理,我们想您所想从取样测试到报告结果,我们急您所急 过去赛默飞推出了世上首台商品化的三重四极杆质谱仪 现在赛赛飞是是球最大的科学仪器供应商,为您打造着最全备的质谱为核心的检验诊断平台将来赛默飞更是精准医疗的领导者。 赛默飞的色谱质谱临床方案特点 全产线布局,助力临床 IVD系统本土化生产 赛默飞一直在关注临床市场,全面布局重磅出击。通过 OEM 战略,使赛默飞的先进色谱质谱技术将能够更好、更广泛地服务中国临床检测市场。 赛默飞先后与丰华、英盛、美康、云检、和合、睿康等合作方签订战略协议,将依托赛默飞先进色谱质谱技术平台,整合双方技术力量,结合合作方近千名销售,近万家医院渠道,优势互补,将联合研发、注册、生产医用色谱质谱仪及配套试剂盒产品,为中国客户降低使用成本,提高临床服务水平,提供强大助力。 未来几年,将通过合作,在全国布局近千家独立医学实验室,近万家医院,率先将色谱质谱仪和配套试剂盒投放市场,让检测结果更加准确、快速、有效地造福中国患者。 售后服务整体解决方案 提高生产力·降低成本·延长运行时间 仪器的可靠性能使您的实验室具有强大的竞争力,赛默飞售后服务整体解决方案,更使您的实验室无需面对停机整修带来的精力、时间和费用消耗所带来的风险。我们拥有技术全面,经验丰富的售后服务团队,帮助您达到仪器性能更优、日常花费更少、停机时间更短,使您的实验室运转通畅无阻。 多种灵活的服务保障计划 一揽子服务计划 该计划是我们更全面的服务计划。它旨在帮助您更大限度地发挥仪器的性能、确保关键部件的有效运行,同时有助于实验操作和工作流程效率的提高。赛默灯采用完整服务计划助您提高实验室效率,成为科研及商业上的成功者。 整体保修服务计划 该计划是优质的服务计划,能够更大化仪器性能,确保关键部件的可运行性。此保修服务计划通过主动性、预防性的维护保养,来降低仪器故障风险;通过快速响应的维修服务来保障实验室仪器的顺畅动作。 工时保障或部件保障计划 工时保障或部件保障计划为您在预算有限的情况下提供可节省维修成本的保障服务。您可选择保障所需的部件费用的服务或选择保保工时、差旅费用的服务。 维护保养服务 维护保养服务是更经济的定期服务计划,赛默飞为您提供主动性、预防性的维护保养,帮助您节约资源,增加正常运行时间,延长仪器使用寿命,实现您的目标。 法规认证服务 赛默飞的安装认证服务(IQ)、操作认证服务(OQ)和设备性能认证(PQ)可协助您达到国内实验室标准、符合政府法规要求,按照制造商的规格要求安装设备并进行功能验证,让您充满自信。 培训中心 赛默飞在北京、上海分别建立了客户体验中心,我们提供的技术培训课程将帮助您提高您实验室人员的工作效率。 赛默飞 官方微信 The world leader in serving science 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是携手客户,让世界更健康、更清洁、更安全。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所、政府机构和食品安全检测机购,以及环境与过程控制行业。借助于Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific 和Unity Lab Services 五个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。赛默飞旗下色谱(HPLC,GC,IC)、质谱(LC-MS/MS、GC-MS/MS、LCHRMS、GCHRMS、IOMS)、痕量元素分析(AAS、ICP-OES、ICP-MS)和样品前处理系统,是业界知名产品,能为科学分析创造出全新的可能性。接下来将为您介绍Thermo Scientific 色谱质谱及痕量元素分析产品,这些产品在诸多领域中针对极具挑战性的分析问题提供了解决方案,帮助您推动科学进步。
关闭还剩34页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《环境、工业、食品、制药、科研领域中多种样品及检测项检测方案(快速溶剂萃取)》,该方案主要用于其他中多种样品及检测项检测,参考标准《暂无》,《环境、工业、食品、制药、科研领域中多种样品及检测项检测方案(快速溶剂萃取)》用到的仪器有赛默飞全自动化样品平台ASE+Rocket、赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪、赛默飞UltiMate3000 基础手动系统、赛默飞TSQ Fortis™ 三重四极杆质谱仪、Chromeleon® 变色龙7色谱数据系统。
