T-295-201712 海能仪器:电位滴定84消毒液中的有效氯含量 1前言 有效氯含量,就是指含氯化合物(尤其作为为毒剂)中所含有的氧化态氯的百分含量,可以定量地表示消毒效果。84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂,主要成分为次氯酸钠(NaClO)。 NaClO 水解生成具有漂白性的 HCIO(次氯酸),,其强氧化性能够将具有还原性的物质氧化,使其变性,因而能够起到消毒的作用。 本文以德州本地的84消毒液为样品,参照国标中的方法,使用电位滴定仪进行实验,得到了良好的数据。 2仪器与试剂 2.1仪器 Hanon T960 全自动电位滴定仪, 10mL滴定管单元, Hamilton 铂复合电极。 2.2试剂 碘化钾、冰乙酸、硫代硫酸钠溶液(0.1mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 (1)吸取 3mL84消毒液,稀释至250mL容量瓶中。 (2)于250mL碘量瓶中加入1g碘化钾和25mL水,使碘化钾溶解,再加入2mL冰乙酸。从容量瓶中吸取 25mL稀释液于碘量瓶中,加水封口置于暗处 5min。 (3)拿出,将样品处理液倒入滴定杯中,同时清洗碘量瓶三次,洗液一并倒入滴定杯。 装上铂复合电极,用硫代硫酸钠溶液进行滴定至终点。同时做空白实验。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 4 电极平衡时间: 10s 预搅拌时间: 5s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02 预滴定添加体积: 0.1mL 结束体积: 30mL 预滴定后搅拌时间: 5s 电位突跃量: 600 相关系数: 35.45 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体体:0.282mL 编号 滴定体积(mL) 取样量(mL) 含量(%) 平均值(%) 1 4.558 25 5.03 5.05 2 4.536 5.01 3 4.564 5.04 4 4.594 5.07 5 4.608 5.09 6 4.597 5.08 计算公式: 式中: X ---有效氯含量,单位为 g/L; V1 ---试样消耗的硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL); Vo ---空白试验消耗的硫代硫酸钠液体积,单位为毫升(mL); C ---硫代硫酸钠溶液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V ---试样体积,单位为毫升(mL); 0.03545 ---与1mL硫代硫酸钠溶液(c=1.0mol/L)相当的、以克表示的有效氯的质量。 4.2图谱 4.2结论 图谱峰比较尖锐,结果明显。根据实验结果得知,有效氯含量重复性符合瓶身标识的范围。 ( 参考文献 ) ( [1] GB/T 5750.11-2006生活饮用水标准检验方法消毒剂指标[S]. ) 1 前言有效氯含量,就是指含氯化合物(尤其作为消毒剂)中所含有的氧化态氯的百分含量,可以定量地表示消毒效果。84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂,主要成分为次氯酸钠(NaClO)。NaClO水解生成具有漂白性的HClO(次氯酸),其强氧化性能够将具有还原性的物质氧化,使其变性,因而能够起到消毒的作用。本文以德州本地的84消毒液为样品,参照国标中的方法,使用电位滴定仪进行实验,得到了良好的数据。 2 仪器与试剂2.1 仪器Hanon T960全自动电位滴定仪,10mL滴定管单元,Hamilton 铂复合电极。2.2 试剂碘化钾、冰乙酸、硫代硫酸钠溶液(0.1mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《84消毒液中氯检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《84消毒液中氯检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
