T-301-201902 海能仪器::旧电位滴定法测定蚝油中氨基酸态氮的含量 前言 蚝油是用蚝熬制而成的调味料,其检测的主要理化指标有氨基酸态氮,氯化钠含量等,氨基酸态氮是蚝油中鲜味的来源,也是质量检测指标之一。因此,如何提高检测的准确性,尽可能的使检测结果与真实值接近,杜绝不合格产品流入市场,这是非常重要的。在食品安全国家标准《GB/T 21999-2008 蚝油》中对于蚝油中氨基酸态氮含量测定的方法就有明确的规定,本文采用电位滴定法检测蚝油的氨基酸态氮含量,具有操作简单,结果准确,精度高等优点。 2.仪器与试剂 2.1仪器 T960电位滴定仪、pH复合电极 2.2试剂 氢氧化钠溶液(0.1mol/L),甲醛溶液 3实验方法 3.1实验步骤 称取样品约5g于烧杯中,加入50mL水溶解后移入100mL容量瓶中,适量水冲洗烧杯,冲洗液一并倒入容量瓶,定容。混匀后用移液管准确量取样品20mL 于滴定杯中,加入50mL水,搅拌均匀后用氢氧化钠标准滴定液滴定至 pH值为8.2,后加入10mL甲醛溶液,搅拌均 匀后继续用氢氧化钠滴定定滴定至 pH值为9.2为其终点,记录加入甲醛溶液后消耗氢氧化钠滴定液的体积。同时做空白试验。 3.2参数设置 滴定模式: 终点滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 结束体积: 20mL 预滴定添加体积 0.1mL 第一终点pH值: 8.2 第二终点pH值: 9.2 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体积:0.24mL 样品名 样品重量(g) 滴定体积 (mL) 氨基酸态氮含量 (g/100g) 平均值 (g/100g) 蚝油 5.19931 2.631 0.324 0.325 2.624 0.323 2.661 0.327 计算公式: X---样品中氨基态氮含量,单位为克每百克( g/100g); V---测定用试样稀释液加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); V0---试剂空白试验加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL);m---样品质量,单位为克(g); C---氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 0.014---与1.00ml氢氧化钠标准滴定溶液相当的氮的质量,单位为克(g)。 4.2图普 4.3结论 从结果可以看出,用电位滴定仪测定蚝油中氨基酸态氮含量两次平行实验的差值小于0.005g/100g , 重复性好且符合国标的要求,操作步骤简单,提高了工作效率。 -- -- 1 前言1 前言蚝油是用蚝熬制而成的调味料,其检测的主要理化指标有氨基酸态氮,氯化钠含量等,氨基酸态氮是蚝油中鲜味的来源,也是质量检测指标之一。因此,如何提高检测的准确性,尽可能的使检测结果与真实值接近,杜绝不合格产品流入市场,这是非常重要的。在食品安全国家标准《GB/T 21999-2008 蚝油》中对于蚝油中氨基酸态氮含量测定的方法就有明确的规定,本文采用电位滴定法检测蚝油的氨基酸态氮含量,具有操作简单,结果准确,精度高等优点。 2. 仪器与试剂 2.1 仪器T960电位滴定仪、pH复合电极2.2 试剂 氢氧化钠溶液(0.1mol/L), 甲醛溶液
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《蚝油中氨基酸态氮检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用动物油脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《蚝油中氨基酸态氮检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
