T-302-201902 海能仪器::月电位滴定法测定蚝油中氯离子的含量 前言 蚝油中氯化钠的含量是蚝油生产标准的的重要理化指标,钠摄入过多尿中钠钾比值增高是高血压,食管癌,充血性心力衰竭的发病危险因素,蚝油是人们日常生活中常用的调味品,其氯化钠含量应当得到重视。含量过少,达不到调味要求,且易变质,太多则不鲜,造成品质不佳,并且会对人的身体健康造成危害。本文采用电位滴定法检测蚝油中氯离子含量,具有操作简单,结果准确,精度高等优点。 2.仪器与试剂 2.1仪器 T960 电位滴定仪、银复合电极 2.2试剂 石酸银溶液(0.1mol/L ) 实验方法 3.1实验步骤 称取约5g样品于烧杯中,加入50mL水溶解,后移入 100mL容量瓶中,用适量水冲洗烧杯,冲洗液夜并倒入容量瓶,定容。移液管准确移取样品2mL 于滴定杯中,加水50mL,搅拌均匀后用硝酸银标准滴定溶液滴定至终点。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0.1mL 结束体积: 10mL 预滴定搅拌时间: 8s 电位突跃量: 1000 预控 mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体体:0.07mL 样品名 样品重量 (g) 滴定体积 (mL) 氯离子 (g/100g) 平均值 (g/100g) 蚝油 5.19931 1.739 9.56 9.59 1.744 9.59 1.750 9.62 计算公式: X---样品中氯化钠含量,单位为克每百克(g/100g); Vi---滴定试样稀释液消耗硝酸银示准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); Vo---空白消耗硝酸银标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); C ---硝酸银标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m---样品质量,单位为克(g); 0.0585---1.00ml硝酸银标准滴定溶液相当于氯化钠的质量,单位为克(g) 4.2图谱 4.3结论 根据文献要求,用电位滴定法测定蚝油中氯离子含量,同一样品平行试验的测定差小于0.1g/100g, 实验结果重复性较好。 -- -- 1 前言1 前言蚝油中氯化钠的含量是蚝油生产标准的的重要理化指标,钠摄入过多尿中钠钾比值增高是高血压,食管癌,充血性心力衰竭的发病危险因素,蚝油是人们日常生活中常用的调味品,其氯化钠含量应当得到重视。含量过少,达不到调味要求,且易变质,太多则不鲜,造成品质不佳,并且会对人的身体健康造成危害。本文采用电位滴定法检测蚝油中氯离子含量,具有操作简单,结果准确,精度高等优点。 2. 仪器与试剂 2.1 仪器T960电位滴定仪、银复合电极2.2 试剂硝酸银溶液(0.1mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《蚝油中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用动物油脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《蚝油中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
