T-304-201902 海能仪器::旧电位滴定法测定料酒中氨基酸态氮的含量 前言 料酒是烹饪用酒的称呼,添加黄酒,花雕酿制,其酒精浓度低,含量在15%以下。料酒的主要成分有黄酒,糖分,糊精,有机酸类,氨基酸等,可以增加食物的香味,去腥解腻。氨基酸态氮是判定发酵产品如料酒等发酵程度的特性指标。该指标越高,说明氨基酸含量越高,营养越好。因此,提高检测的准确性,尽可能的使检测结果与真实值接近,杜绝不合格产品流入市场是非常重要的。本文采用电位滴定法检测料酒的氨基酸态氮含量,具有操作简单,结果准确,精度高等优点。 2.仪器与试剂 2.1仪器 T960电位滴定仪、pH复合电极 2.2试剂 氢氧化钠溶液(0.1mol/L),甲醛溶液 3实验方法 3.1实验步骤 用移液管准确量取料酒样品10mL 于滴定杯中,加入50mL水,搅拌均匀后用氢氧化钠标准滴定液滴定至 pH值为 8.2,后加入10mL甲醛溶液,搅拌均匀后继续用氢氧化钠滴定液滴定至pH值为9.2为其终点,记录加入甲醛溶液后消耗氢氧化钠滴定液的体积。同时做空白试验。 3.2参数设置 滴定模式: 终点滴定 最小添加体积 0.01mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 结束体积: 20mL 预滴定添加体积 2mL 第一终点pH值: 8.2 第二终点pH值: 9.2 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体积:0.24mL 样品名 取样量 (mL) 滴定体积 (mL) 氨基酸态氮含量 (g/L) 平均值(g/L) 料酒 10 5.953 0.73 0.73 5.953 0.73 5.973 0.74 计算公式: X---样品中氨基酸态氮含量,单位为克每升(g/L); Vi---测定用试样稀释液加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); Vo---空剂空白试验加入甲醛后消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); V---吸取样品的体积,单位为毫升(mL); C---氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 0.014---与1.00ml氢氧化钠标准滴定溶液相当的氮的质量,单位为克(g)。 4.2图谱 4.3结论 从结果可以看出,用电位滴定仪测定料酒中氨基酸态氮含量两次平行实验的差值小于2%,重复性好且符合国标的要求,操作步骤简单,提高了工作效率。 -- -- 1 前言1 前言料酒是烹饪用酒的称呼,添加黄酒,花雕酿制,其酒精浓度低,含量在15%以下。料酒的主要成分有黄酒,糖分,糊精,有机酸类,氨基酸等,可以增加食物的香味,去腥解腻。氨基酸态氮是判定发酵产品如料酒等发酵程度的特性指标。该指标越高,说明氨基酸含量越高,营养越好。因此,提高检测的准确性,尽可能的使检测结果与真实值接近,杜绝不合格产品流入市场是非常重要的。本文采用电位滴定法检测料酒的氨基酸态氮含量,具有操作简单,结果准确,精度高等优点。 2. 仪器与试剂 2.1 仪器T960电位滴定仪、pH复合电极2.2 试剂 氢氧化钠溶液(0.1mol/L), 甲醛溶液
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《料酒中氨基酸态氮检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于液体复合调味料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《料酒中氨基酸态氮检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
