采用 TSKgel UP-SW2000 色谱柱分析头孢匹胺 1. 基本信息: 头孢匹胺,通用名:头孢匹胺钠。英文名:Cefpiramide Sodium for Injection。本品对许多革兰阴性菌,包括绿脓杆菌有良好的抗菌作用,还对葡萄球菌有效,从性质上属第四代头孢菌素。不良反应有皮疹、荨麻疹、瘙痒及发热等过敏症状。过敏性休克、伪膜性肠炎罕见。对本品有过敏史者禁用,肝、肾功能障碍者,剂量应适当调节。 2.实验内容: 使用 TSKgel UP-SW2000 与 G2000SWxL色谱柱对头孢匹胺样品进行对比分析。样品:头孢匹胺 0.5 mg/mL。 3.分析条件: 色谱柱: A) TSKgel UP-SW2000(2 um, 4.6 mm I.D.X30 cm) B) TSKgel G2000SWxL((5 um , 7.8 mmI.D.×30 cm) 流动相: 0.1 mol/L PB+0.25 mol/L Na2SO4, pH=6.7 流速: A ) 0.18 mL/minB)0.5 mL/min 进样量: 5pL 温度: 25°C 检测条件: UV@214nm 样品: 头孢匹胺 0.5 mg/mL 4.分析结果: 图1.使用 UP-SW2000与 G2000SWxL色谱柱分析头孢匹胺的色谱图 图2.局部放大图 5.实验结论: 在相同的流动相条件下,采用 TSKgel UP-SW2000 与 G2000SWxL 色谱柱分别对头孢匹胺分析,结果显示, UP-SW2000 色谱柱的灵敏度与分离度均优于 G2000SWxL。 在相同的流动相条件下,采用TSKgel UP-SW2000(2 μm,4.6 mmI.D.×30 cm)与G2000SWXL色谱柱分别对头孢匹胺进行对比分析,结果显示,UP-SW2000色谱柱的灵敏度与分离度均优于G2000SWXL。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《头孢屁胺中含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《头孢屁胺中含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有TSKgel UP-SW2000 色谱柱。
