020-66618088、400-113-3003 营养明胶培养基的灭菌方法 营养明胶 成分: 蛋白胨 5g 牛肉膏3g 明胶 120g 蒸馏水1000mL pH6.8~7.0 制法:加热溶解,校正至 pH7.4~7.6,分装小管,121℃高压灭菌10min, 取出后迅速冷却,使其凝固,复查最终 pH 应为 6.8~7.0. 试验方法:用琼脂培养物穿刺接种,放在22~25℃培养,每天观察结果,记录液化时间。或放在36士1℃培养,每天取出,放冰箱内 30min 后再观察结果。 ( 参考文献: ) 1. GB4789.28-2013中华人民共和国食品安全国家标准食品微生物学检验培养基和试剂的质量要求. 2.GB/T5750.12-2006 中华人民共和国生活饮用水标准检验方法微生物指标 关于高压灭菌器 目前市面上,高压灭菌器品种繁多,有进口的有国产的高压灭菌器,产品质量参差不齐。在 业内质量口碑东南科仪总代理的日本 ALP 高压灭菌器,日本ALP高压灭菌器具备《进口压力容器生产许可证》、、《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》以及高压灭菌锅上的压力表和减压阀,送当地计量部门计量后取得计量证书。日本 ALP高压灭菌器的安全性能卓越,依靠温度传感器来控制温度,并有压力感应器,在温度或压力异常时会自动切断电源,确保安全,相比较单纯的依靠压力表了解内部压力情况,无需人为查控,安全性更高。如需更高级的配置,可选择日本ALP公司生产的 CLG 系列高压灭菌器,高压灭菌器内置了温度和压力双重传感器,高压灭菌器可以自动感应温度和压力的对应关系,确保不会有压力异常的情况出现,安全性更强。 日本ALP CL系列高压灭菌器,采用机械锁和电子锁双锁装置,如果高压灭菌器锁出现故障或盖子没有盖好,仪器不会启动;在灭菌完成后,高压灭菌器需降至80度以下及常压,电子锁才能开启,高压灭菌器可防止意外烫伤。同时,好的进口高压灭菌锅在内部的金属腔体表面并不会直接外露不锈钢,而是会有一层绝缘镀层,以防止漏电伤人。ALP高压灭菌器其它的安全功能,如防止干烧情况的缺水保护功能,电极故障指示,异常时间指示等等。 ALP高压灭菌器给企业带来安全健康的保证,保证检测结果的正确,为企业产品的安全提供保证,同时给到消费者放心及健康。 www.sinoinstrument.com 营养明胶成分:蛋白胨 5g牛肉膏 3g明胶 120g蒸馏水 1000mLpH 6.8~7.0制法:加热溶解,校正至 pH7.4~7.6,分装小管,121℃高压灭菌 10min,取出后迅速冷却,使其凝固,复查zui终 pH 应为 6.8~7.0。试验方法:用琼脂培养物穿刺接种,放在 22~25℃培养,每天观察结果,记录液化时间。或放在 36 士 1℃培养,每天取出,放冰箱内 30min 后再观察结果。参考文献:1. GB4789.28-2013 中华人民共和国食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求.2. GB/T5750.12-2006 中华人民共和国生活饮用水标准检验方法 微生物指标关于高压灭菌器目前市面上,高压灭菌器品种繁多,有进口的有国产的高压灭菌器,产品质量参差不齐。在业内质量口碑东南科仪总代理的日本 ALP 高压灭菌器,日本 ALP 高压灭菌器具备《进口压力容器生产许可证》 、《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》以及高压灭菌锅上的压力表和减压阀,送当地计量部门计量后取得计量证书。日本 ALP 高压灭菌器的安全性能卓越,依靠温度传感器来控制温度,并有压力感应器,在温度或压力异常时会自动切断电源,确保安全,相比较单纯的依靠压力表了解内部压力情况,无需人为查控,安全性更高。如需更高级的配置,可选择日本 ALP 公司生产的 CLG 系列高压灭菌器,高压灭菌器内置了温度和压力双重传感器,高压灭菌器可以自动感应温度和压力的对应关系,确保不会有压力异常的情况出现,安全性更强。日本 ALP CL 系列高压灭菌器,采用机械锁和电子锁双锁装置,如果高压灭菌器锁出现故障或盖子没有盖好,仪器不会启动;在灭菌完成后,高压灭菌器需降至 80 度以下及常压,电子锁才能开启,高压灭菌器可防止意外烫伤。同时,好的进口高压灭菌锅在内部的金属腔体表面并不会直接外露不锈钢,而是会有一层绝缘镀层,以防止漏电伤人。ALP 高压灭菌器其它的安全功能,如防止干烧情况的缺水保护功能,电极故障指示,异常时间指示等等。ALP 高压灭菌器给企业带来安全健康的保证,保证检测结果的正确,为企业产品的安全提供保证,同时给到消费者放心及健康。
关闭产品配置单
东南科仪为您提供《营养明胶中营养明胶培养基的灭菌方法检测方案 》,该方案主要用于营养明胶中营养明胶培养基的灭菌方法检测,参考标准《暂无》,《营养明胶中营养明胶培养基的灭菌方法检测方案 》用到的仪器有热蒸汽灭菌器、日本ALP CLG-32L,40M,40L高压灭菌器。
