東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 安捷伦气相色谱仪关于 TVOC 的检测方案 一篇“阿里P7员工得白血病身故,生前租了自如甲醛房”成为近期舆论焦点。链家旗下的自如租房平台,爆出甲醛超标致阿里员工白血病去世的消息。甲醛门并非首次,中国式舆论漩涡,又开始一番风云。 北上广对租房的市场需求远超于预期,国家对房屋租赁市场的补贴,各企业争夺份额。对租回来的老房子进行改造,为了缩短周期和减少装修成本,尽快租出去,加快资金回笼。这其中装修原材料、对供应商的选择、装修后的验收、监管力度等一系列环节都存在问题。企业若不以人为本,终将会失去信任 道明寺也会说道歉有用的话,要 JC 来干什么。我们不缺道歉,需要的是真正有用改进的措施。各监管部门加大对行业的监管力度,完善监管制度,严厉打击违法行为。真正做到“以人为本”,任重而道远。 甲醛从何而来? 甲醛有何危害? 甲醛无色无味,达到一定浓度,人就会受不了。据了解大,于 0.08mg/m³浓度对皮肤有刺激作用,眼痒、咽喉不适、皮炎、胸闷气喘等。也是很多会诱发其他疾病。此次自如超标3-4倍,可想而知... 甲醛空空如也? 对于新装修的房子、新购置的家居,如何有效祛除甲醛?前期预防:装修材料、家居选购环节,选择有品牌、有质量保证标注的产品。拒绝“三无”产品。 常用的方法有: 通风、通风、通风 这个是最自然、最方便、最便宜的办法。据了解甲醛存活时间可达3-15年,长期有效的通风可以大大降低游离甲醛。 绿色植物 在房间、客厅、办公室内放绿萝等绿色植物,除了美化环境,也可以减少甲醛; 活性炭 购买一些活性炭,吸附能力强;至于有没有效果,感觉也是随缘了; 一些偏方 网传的洋葱、红茶叶、茶包等,,可能也许 maybe 会有一丁点效果吧,不得而知了;找专业祛除甲醛公司 5月东南科仪搬新办公室时,公司也专门请了专业祛甲醛公司,全面清除甲醛,达到验收标准后,桌面都放有绿萝、通风等措施,才搬入办公。那当然也有专业公司专业的工程师对新居喷涂完全成功,比较可靠。 至于如何判断甲醛含量是在安全范围呢?很多人家里会购买家用甲醛检测仪,但是几十块的东西,在某宝上卖的也是参差不齐,专业度就不说了,检测结果信不信在于自己,跟专业精密检测仪器对比也就是小儿科啦。 找有国家资质的第三方检测,然后对症下药祛除,是最可靠安全的方法,住的安心。小编觉得还是让新居有较长的过渡期,才搬进去比较适合,废话了哈。目前空气甲醛检测方法主要分为几种:半导体法、电化学法、酚试剂法、气相色谱法等。这里主要讲下气相色谱法实验关于 TVOC 测量方法。 当人们大量时间待在室内时,人体就暴露在建筑材料、房屋家具和装饰涂料的排放物之中,室内空气污染中的挥发性有机化合物(VOC) 对人体健康就构成了一种威胁。为了测定室内空气中的总挥发性有机化合物,从2001年起,中国就已强制执行 GB50325标准,要求使用热脱附和气相色谱技术监控民用建筑工程的环境污染。GB50325-2010版强调了对苯和 TVO的检测。根据该标准,单管热脱附技术近些年已得以广泛应用,但遗憾的是它存在污染高、残留大和重复性差等隐患,甚至还有安全性问题。 安捷伦业已开发了一种基于可靠的7820A 气相色谱和7667A微型热脱附仪系统的解决方案用于室内空气的质量检测。该方法不仅能够满足 GB50325-2010的要求,而且以良好的重复性、低残留和优异的线性传承了安捷伦一贯的高品质。 实验部分 化学品和标准品所有化学品(包括甲醇、苯、甲苯、乙基苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙酸正丁酯和正十一烷)各化学品的纯度均为99.5%。甲醇作溶剂。 样品前处理 按照标准方法 GB/T50325配制液体标准溶液。o目标化合物在甲醇中的五种浓度分别为 0.05mg/mL、0.1mg/mL0.5 mg/mL、1.0 mg/mL 和 2.0mg/mL。将1ul标准溶液加入 Tenax-TA管中,以100 mL/min 的流速氮吹 5 min。每种化合物最终的五点校准曲线范围为50-2000ng. 仪器条件 表 1. 分析 TVOC 的优化的仪器条件 Agilent 7667A 微型热脱附仪 A gilent 7820A GC 样品管吸附剂 Tenax TA 进样口 250℃ 残留和重复性进行了评估。在进样了高浓度标准品后,随后的空白脱附色谱图上无目标化合物的色谱峰,表明没有残留(图2)。图3的叠加色谱图表明七次标准溶液上样和脱附具有优异的重复性。表2详细列出了目标化合物的保留时间、校准线性和 RSD (%)结果。 图2 2000ng标准品脱附及交叉污染的叠加色诸图 图3. 七次500ng 标准品脱附的叠加色谱图 表2目标化合物的保留时间、线性和重复性 保留时间 峰面积 保留时间 编号 化合物 (min) RSD (%) RSD(%) 1 苯 8.37 0.9999 1.96 0.023 2 甲苯 12.11 0.9999 1.51 0.021 3 乙酸丁酯 13.25 0.9998 2.61 0.010 4 乙基苯 15.65 0.9999 1.45 0.014 5 间/对二甲苯 15.96 0.9999 1.24 0.012 6 苯乙烯 16.63 0.9999 1.62 0.010 7 邻二甲苯 16.85 0.9999 1.51 0.009 8 C11 21.37 0.9997 1.14 0.003 将10升室内空气通过个体泵以500 mL/min 的速度运行20 min 采样到 Tenax 管内。然后将 Tenax 管 放到7667A 微型热脱附仪上脱附。图4显示了所得的色谱图。Tenax 管中各成分的浓度按照下式计算: Cc=(Mi/V)*(101.3/P)*((T+273)/273) Cc: Tenax 管中采集的成分i的浓度,单位为mg/m3; Mi:按照校准曲线计算的 Tenax 管中采集的成分i的重量,单位为 ng; V: 采样空气的体积,单位为L; P: 采样点的大气压,单位为 Pa; T: 采样点的环境温度,单位为°C。 总挥发性有机化合物(TVOC)的浓度按照下式计算: YTVOCTVOC的浓度结果 图4.10L室内空气样品和二次脱附交叉污染的色清图 表3显示了10L室内空气样品的检测结果。 表3310L室内空气样品的检测结果 编号化合物 (mg/m) 标准1 标准Ⅱ 1 苯 N.D. 50.09 ≤0.09 2 甲苯 0.005 3 乙酸丁酯 0003 4 乙基苯 0.003 5 间/对二甲苯 0.002 6 苯乙烯 N.D. 7 邻二甲苯 0.002 8 C11 N.D. TVOC 0.015 s0.5 s0.6 结论 采用 Agilent 7667A 微型热脱附仪和 Agilent 7820A 气相色谱系统测定室内空气污染中的 总挥发性有机化合物可完全满足 GB50325-2010 的要求。本应用简报中的检测结果还表明整个系统在灵敏度、重复性、线性和低残留等方面表现良好。 www.sinoinstrument.com 当人们大量时间待在室内时,人体就暴露在建筑材料、房屋家具和装饰涂料的排放物之中,室内空气污染中的挥发性有机化合物(VOC) 对人体健康就构成了一种威胁。为了测定室内空气中的总挥发性有机化合物,从 2001 年起,中国就已强制执行 GB50325 标准,要求使用热脱附和气相色谱技术监控民用建筑工程的环境污染。GB50325-2010 版强调了对苯和 TVO的检测。根据该标准,单管热脱附技术近些年已得以广泛应用,但遗憾的是它存在污染高、残留大和重复性差等隐患,甚至还有安全性问题。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《空气中甲醛(TVOC)检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中甲醛(TVOC)检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有安捷伦 Agilent 7820A 气相色谱仪。
