斑点金免疫渗滤测定(DIGFA)实验 实验目的: 斑点金免疫渗滤测定(DIGFA)可用于临床检验。 实验方法原理: 斑点金免疫渗滤测定实验是在斑点免疫渗滤测定法基础上,改用胶体金标记物代替酶,省去底物显色的步骤。试验方法是以硝酸纤维素膜(NC膜)为载体,将试剂及标本滴加在膜上,通过渗滤而逐步反应。全过程可于数分钟内完成,阳性结果在膜上呈红色斑点。 实验材料 : 细胞样品 试剂、试剂盒: PBS 吐温-20 BSA 特异性抗体 抗原 金标抗体 仪器、耗材: 渗滤装置 NC膜 实验步骤: 一、试剂及材料 1. 渗滤装置:为一塑料小盒(4x3x0.6 cm),分为底、盖两层,盖的中央有一个直径0.5 cm的小孔。盒底充填吸水性较强的垫料,盖孔下,紧贴垫料放置一片NC膜。紧闭盒盖,即为渗滤装置。在孔中的NC膜上点加1-2 ml特异性抗体(一抗)或抗原,室温自然干燥,保存于放干燥剂的密封塑料袋中备用。 2. 封闭液:含0.2%BSA和0.05%吐温-20的洗涤液。 3. 洗涤液:50 mol/L,pH7.2 PBS。 4. 特异性抗体(一抗)或抗原 5. 金标抗体 二、操作方法 1. 取出渗滤器,先在小孔的NC膜上,滴加2滴(约100 ml)封闭液; 2. 待其渗入盒内,在NC膜上,加待检标本1滴(约50 ml); 3. 待其渗入盒内,在NC膜上,滴加2滴(约100 ml)洗涤液; 4. 待其渗入盒内,在NC膜上,加金标抗体1滴(约50 ml),使其与NC膜上吸附的检品发生反应; 5. 待其渗入盒内,在NC膜上,滴加2滴(约100 ml)洗涤液; 6. 至洗涤液完全渗入盒内 三、结果观察 在小孔NC膜上出现红色反应时为阳性反应,阴性反应不着色。 注意事项: 1. 特异性抗体(一抗)或抗原、待检标本和金标抗体的用量事先都必须应用方阵法确定最适用量。 2. 盒底充填的垫料吸水性要强,否则影响结果。 实验目的:斑点金免疫渗滤测定(DIGFA)可用于临床检验。 实验方法原理:斑点金免疫渗滤测定实验是在斑点免疫渗滤测定法基础上,改用胶体金标记物代替酶,省去底物显色的步骤。试验方法是以硝酸纤维素膜(NC膜)为载体,将试剂及标本滴加在膜上,通过渗滤而逐步反应。全过程可于数分钟内完成,阳性结果在膜上呈红色斑点。 实验材料 : 细胞样品 试剂、试剂盒: PBS吐温-20BSA特异性抗体 抗原金标抗体 仪器、耗材:渗滤装置NC膜 实验步骤: 一、试剂及材料1. 渗滤装置:为一塑料小盒(4x3x0.6 cm),分为底、盖两层,盖的中央有一个直径0.5 cm的小孔。盒底充填吸水性较强的垫料,盖孔下,紧贴垫料放置一片NC膜。紧闭盒盖,即为渗滤装置。在孔中的NC膜上点加1-2 ml特异性抗体(一抗)或抗原,室温自然干燥,保存于放干燥剂的密封塑料袋中备用。2. 封闭液:含0.2%BSA和0.05%吐温-20的洗涤液。3. 洗涤液:50 mol/L,pH7.2 PBS。4. 特异性抗体(一抗)或抗原5. 金标抗体 二、操作方法1. 取出渗滤器,先在小孔的NC膜上,滴加2滴(约100 ml)封闭液;2. 待其渗入盒内,在NC膜上,加待检标本1滴(约50 ml);3. 待其渗入盒内,在NC膜上,滴加2滴(约100 ml)洗涤液;4. 待其渗入盒内,在NC膜上,加金标抗体1滴(约50 ml),使其与NC膜上吸附的检品发生反应;5. 待其渗入盒内,在NC膜上,滴加2滴(约100 ml)洗涤液;6. 至洗涤液完全渗入盒内 三、结果观察在小孔NC膜上出现红色反应时为阳性反应,阴性反应不着色。 注意事项:1. 特异性抗体(一抗)或抗原、待检标本和金标抗体的用量事先都必须应用方阵法确定最适用量。2. 盒底充填的垫料吸水性要强,否则影响结果。
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《细胞样品中斑点金免疫渗滤(DIGFA)分析检测方案(无机试剂)》,该方案主要用于其他中斑点金免疫渗滤(DIGFA)分析检测,参考标准《暂无》,《细胞样品中斑点金免疫渗滤(DIGFA)分析检测方案(无机试剂)》用到的仪器有吐温209005-64-5报价、PBS-EDTA缓冲液(4×PE,pH7.4)、HEPES-BSA溶液(HA)、胶体金标记物保存稀释液 。
